Perline di Terminale
Beh, intanto grazie.
Ovviamente DEPRECATED pure io, e chissà che c'entra la buonanima di Snow Leopard, riposi in pace .....
Ma ci sarà pure un modo per decifrare questi output, per capirne l'ordine e la logica .....
faxus ha scritto:
mar, 02 apr 2019 12:15
...... Quelle dell'utente saranno invece
defaults read ~/Library/Preferences/.GlobalPreferences
Di cui ovviamente non posto la risposta...
Mah, in fondo sembra meno compromettente della prima ......
faxus ha scritto:
mar, 02 apr 2019 11:27
...... In cambio, ma magari lo conosci già:
CLIX
https://rixstep.com/4/0/clix/
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 71#p461771
Avevo completamente dimenticato.
Non so ancora cosa me ne farò ma ho dovuto scaricare da Macupdate, perché dal suo sito alla voce Download CLIX!, non si scarica nulla .....
Kernel Panic ha scritto:
mar, 02 apr 2019 17:04
... sembra meno compromettente della prima ...
Ci sono delle modifiche e non volevo dare il cattivo esempio...
... ho dovuto scaricare da ... perché dal suo sito alla voce Download CLIX!, non si scarica nulla ...
Usa un browser senza la puzza sotto il naso.
Semplicemente la pagina dei download non è https
PS:
... ho dovuto scaricare da Macupdate ...
È quello che intendevo per "dare il cattivo esempio".
Mostrare agli utenti inesperti cose che utente esperto fa.
Perché lui sa farlo evitando i problemi.
Ma l'inesperto no.
L'utente non esperto deve scaricare solo ed esclusivamente dal sito dello sviluppatore
PeT
Cambiare l'immagine sfondo della schermata di avvio su macOS 10.15 Catalina
0. Trova l’immagine che desideri utilizzare come sfondo di accesso all’avvio del Mac e copia il file in una posizione facile da trovare (come il desktop)
Rinominalo Catalina.heic NB conviene utilizzare un’immagine della risoluzione del proprio monitor o ridimensionarla con Anteprima/Photoshop o altre applicazioni per l’elaborazione di immagini
1. Avvia in modalità di ripristino tenendo premuti i tasti command+R fino a quando vedi il logo Apple
Una volta entrato nella modalità di ripristino fai clic sul menù Utility nella barra in alto e avvia il Terminale
2. Nel Terminale, digita il comando seguente e premi il tasto invio
csrutil disable
Questo disattiva la protezione dell’integrità di sistema SIP
3. Riavvia il Mac
4. Avvia Terminale e immetti il seguente comando:
sudo mount -t apfs -wu / dev / disk1s5 / Volumes
Sostituisci disk1s5 con l’identificatore della tua partizione di sistema; lo puoi trovare in Utility disco, cliccando su informazioni
(con la partizione corretta selezionata) e guardando accanto al nome del dispositivo BSD.Devi inserire la tua password
5. In Terminale immetti il seguente comando
sudo mount -wu /; killall Finder
6. Dal Finder apri la cartella Desktop Pictures seguendo questo percorso : Macintosh HD >Sistema >Libreria >Desktop Pictures
Rinomina il file Catalina.heic in Catalina.orig.heic (fai attenzione e assicurati di scegliere quello corretto; ci sono diversi file immagine “Catalina”)
in seguito copia/trascina (nella stessa cartella) il file Catalina.heic posizionato inizialmente nel Desktop
7. Riavvia. Ora dovresti visualizzare il nuovo sfondo (SIP verrà riattivato per impostazione predefinita, quindi non è necessario accedere in modalità di ripristino per riabilitarlo)
8. In Terminale inserisci il seguente comando
diskutil apfs updatePreboot /
9. Riavvia nuovamente. Le cartelle di sistema torneranno allo stato protetto dalla copia ma in questo caso SIP non verrà riattivato per impostazione predefinita
Per riattivarlo, segui i passaggi 1 e 2 sostituendo il comando da Terminale con il seguente
csrutil enable
10. Riavvia. Per verificare se SIP è stato abilitato correttamente vai su logo Apple >Informazioni su questo Mac >Rapporto di Sistema >Software
Qui dovresti vedere la voce Protezione integrità di Sistema abilitata
Spero che questa procedura funzioni anche per te ! "
fonte: https://bit.ly/2PiYPgB
:thumbleft:
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
Mac Pro 6.1in riparazione.
Torna a “Tutorial”
