Homebrew su OS X - Diamo la birra al Mac
Beppe
Grazie faxus per questo splendido tutorial.
Io vi segnalo che c'è la possibilità di aggiornare tutte le applicazioni con il comando:
brew cask upgrade
oppure
brew cask upgrade --greedy
Nel seguente link c'è la spiegazione della differenza tra i due comandi:
https://stackoverflow.com/questions/319 ... ebrew-cask" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie del contributo.
Interessante l'opzione --greedy, che non conoscevo
Una lettura della rassegna stampa mi ha riportato l'attenzione a una peculiarità che mi poteva riguardare.
Ho dato quindi una sistematina a brew, ero un po' in arretrato, e mi sono imbattuto in due avvisi:
Il primo riguardava un'installazione temporanea, di qualche tempo di TeamViewer, poi disinstallata.
Non so perché, visto che mi sembrava di avere eradicata correttamente, ma qualcosa aveva provocato un conflitto.
Quindi:
Approfittandone per aggiornare anche i CLT.
Vi risparmio l'installazione di oltre 30 pacchetti e Python 3, arretrati...
Come mi segnalava doctor:
Detto fatto
ma guarda, era una roba vecchia di quasi due anni...
Eseguo anche il consiglio di Beppe, brew cask upgrade --greedy
Avendo qualche arretrato
faxus ha scritto:... mi sono imbattuto in due avvisi:
Il primo riguardava...
Sul secondo ne farò un post a parte.
Si tratta dell'informazione che le connessioni e le informazioni vengono inviate per essere trattate con Google Analytics
https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.it/intl/it/analytics/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.com/intl/it_it/analy ... ivacy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo perché Homebrew è una piccola organizzazione open source.
Gestito interamente da volontari nel loro tempo libero.
E non può dotarsi di strumenti personalizzati per le statistiche estese in proprio.
L'analisi anonima degli utenti aggregati consentirebbe la priorità alle correzioni e alle funzionalità in base.
E di desumere come, dove e quando le persone utilizzano brew.
Io uso da anni gli strumenti di Google per professionisti.
Non sono convinto che la politica di privacy di queste cose sia in assoluto candida.
Ma nella sostanza lo è, quando vengono trattati in maniera anonima.
Il che non vuol dire che Google non le usi...
In ogni caso, volendo, si può disabilitare
brew analytics off
Oppure impostarli come dati non esportabili
export HOMEBREW_NO_ANALYTICS=1
Per maggiore informazione:
https://github.com/Homebrew/brew/blob/m ... alytics.md" onclick="window.open(this.href);return false;
andrea_mac
9 of the Best Homebrew Packages for Mac
http://osxdaily.com/2018/03/26/best-hom ... ckages-mac" onclick="window.open(this.href);return false;
brew install #cask #htop #wget #nmap #links #geoiplookup #irssi #bashcompletion #bash #watch
    UNIX Live Free or Die!
    andrea_mac
    WPScan is a black box WordPress vulnerability scanner
    brew install wpscan
    info: http://brewformulas.org/Wpscan" onclick="window.open(this.href);return false;
    sito ufficiale WPScan
    (WPScan is a black box WordPress vulnerability scanner)
    https://wpscan.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
    Project on GitHub
    https://github.com/wpscanteam/wpscan" onclick="window.open(this.href);return false;
    WPScan Vulnerability Database
    https://wpvulndb.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
      utente_autoeliminato
      Bello questo tutorial, non ho pensato a fare un cerca e vedere se è stato materia di discussione, 2 ore per capire come funziona Homebrew leggendo ogni sito che capitava, ed era tutto qua lo startup per iniziare e andare avanti... vabbè ci sono arrivato con i miei mezzi ora perfeziono con questo :D
      Come mai con l'aggiornamento a macOS 10.14 il comando " brew upgrade " riporta
      Error: Your Xcode (9.4) is too outdated.
      Please update to Xcode 10.0 (or delete it).
      Xcode can be updated from
        https://developer.apple.com/download/more/
      anche se ho aggiornato
      Ti occorrono solo i CLT, non l'intero Xcode.
      Fallo con Terminale, in genere risolve
      sudo xcode-select --install
      faxus ha scritto:
      ven, 15 giu 2018 12:07
      Ricordavo di averlo lanciato ...
      Compare
      xcode-select: error: command line tools are already installed, use "Software Update" to install updates
      E l'hai scaricato con AppStore o softwareupdate?
      faxus ha scritto:
      sab, 16 giu 2018 10:12
      la prima con softwareupdate, esito negativo.
      la seconda con AppStore, esito negativo.
      Se lancio il comando "brew doctor" il terminale mi risponde con :
      MacBookdipaolo:~ paolop$ brew doctor
      Please note that these warnings are just used to help the Homebrew maintainers
      with debugging if you file an issue. If everything you use Homebrew for is
      working fine: please don't worry or file an issue; just ignore this. Thanks!
      Warning: Homebrew's sbin was not found in your PATH but you have installed
      formulae that put executables in /usr/local/sbin.
      Consider setting the PATH for example like so
      echo 'export PATH="/usr/local/sbin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
      Prima avevo installato Macports ma il terminale mi diceva che poteva dare problemi con brew doctor
      Quindi disinstallato con sudo mv /opt/local ~/macports
      Ma rimane quel warning... non trova cosa?
      iStefano ha scritto:
      sab, 16 giu 2018 19:36
      Cestina /Library/Developer/CommandLineTools/
      Poi riavvia e riprova, da AppStore.
      Se non va ancora ci sono dei comandi per svuotare le cache, speriamo di no
      paolinoweb ha scritto:
      sab, 16 giu 2018 19:48
      ... Ma rimane quel warning... non trova cosa?
      Non trova che il percorso sia quello corretto.
      Abbiamo trattato l'argomento nelle prime pagine, su questo topic.
      Poi ripreso all'arrivo di High Sierra, mi sembra
      Torna a “Tutorial”
