Raspberry Pi: come farci un jukebox
Hammarby
Ciao,
la scorsa settimana mi sono regalato un Raspberry
(http://it.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi" onclick="window.open(this.href);return false;)
e ci ho giocato un po'.
Stamattina ho un po' di tempo e vi spiego la mia esperienza per farne un jukebox.
Ingredienti:
1. Un raspberry Pi (io ho il modello B+)
2. Una microSD (io ne uso una da 32G)
3. Un alimentatore micro USB (io uso un caricabatteria da telefonino)
4. Un cavo da 3.5mm cuffia a RCA
5. Un amplificatore stereo con ingresso Aux, possibilmente decente
6. Un tablet (io uso android, dovrebbe essere la stessa cosa con iOS)
7. L'App Yatse (versione gratuita)
8. Un quasiasi computer per fare l'installazione, trasferire la musica etc.
9. Opzionale, un NAS
10. Un monitor o una TV con ingresso HDMI (Raspberry Pi B+) oppure con ingresso composito (Raspberry Pi B)
11. Un cavo Ethernet collegato ad un router
Istruzioni:
a. Inserire la microSD in un computer
b. A seconda del sistema operativo, seguite le istruzioni da questa pagina http://wiki.openelec.tv/index.php?title ... spberry_Pi" onclick="window.open(this.href);return false;
c. Inserire la microSD nel Raspberry
d. Collegare il Raspberry al monitor, attaccarci una tastiera USB ed un mouse USB, e connettere la rete
e. Alimentare il Raspberry
f. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione di Openenec, nella parte system/audio selezionare output analogico
g. Installare Yatse sul tablet, e seguire le istruzioni per configurare Openelec in modo che si possa controllare da Yatse
h. Staccare monitor, tastiera e mouse dal raspberry, collegarci l'amplificatore tramite il cavo cuffia/RCA (vedi 4)
i. Riaccendere il Raspberry, e tramite computer accedete allo share OPENELEC, e trasferite nel Raspberry i vostri files musicali
j. Con l'applicazione Yatse, selezionate il vostro Openelec, poi dal menu a sinistra tenete premuto Audio per fare la sincronizzazione, infine accedete all'Audio, oppure ai files, e godetevi il vostro HiFi remotizzato.
Note: l'uscita per cuffia di Raspberry non e' HiFi, il rapporto S/N e' solo 66dB, se avete un amplificatore con ingresso HDMI, per esempio un Home Theater, potete usare il raspberry configurando l'uscita HDMI, in questo modo avrete saltato la parte analogica ed il giocattolo suonera' decisamente meglio.
Il Raspberry con Openelec puo' essere usato degnamente come Home Theater, dovrete pero' usare un disco piu' capiente della microSD, a tale scopo va bene sia un HD USB che un NAS in rete, previa opportuna configurazione di Openelec.
Openelec ha un limite relativo alla riproduzione di alcuni formati MPEG2, per i quali bisogna acquistare il codec dal sito della Raspberry (non dite che non vi avevo avvertito)
...e spesso peggio.
Cervantes
a-mac
complimenti!
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
Cioè, hai fatto un iPod?
Hammarby
faxus ha scritto:Cioè, hai fatto un iPod?
Direi di no.
Il risultato e' che questa piccola schedina delle dimensioni 85,60 mm × 53,98 mm e che costa 35€
infilata dentro una scatoletta di plastica, oppure direttamente dentro un amplificatore hifi
puo' essere controllata a distanza via interfaccia Web, oppure con un tablet
in questo modo
permette di controllare remotamente la musica che si vuole ascoltare.
Se invece metti la scatoletta dentro il tuo sintoamplificatore, e la colleghi allo stesso via HDMI,
lo hai trasformato in un Media Player molto sofisticato, dato che e' in grado di riprodurre filmati fullHD,
pero' viste le dimensioni dei filmati, in questo caso e' giocoforza usare un HD situato da qualche parte,
localmente via USB (ed accessibile da remoto via Samba) oppure un NAS.
...e spesso peggio.
Cervantes
Molto ingegnoso.
Anche con possibili estensioni
Mickie
Mamma mia, complimenti ! :notworthy:
PS: topic spostato in una sezione più giusta -> vogliamo aggiungere anche qualcosa nel titolo?
a-mac
Mickie ha scritto:topic spostato in una sezione più giusta
veramente andrebbe in off-topic :-D ah ah ah
Ma sei veramente uno… spiritosone! :D
E comunque in effetti mi sarei sempre regalato un TV.
:D
Hammarby
:D
Con un AppleTV non hai la stessa flessibilita' d'uso, ed anche se bestemmiando riesci a farci girare Kodi,
non gli puoi far controllare un robottino
http://www.raspberrypi.org/tag/robots/" onclick="window.open(this.href);return false;
o un giocattolo come questi
http://www.raspberrypi.org/resources/make/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.treehugger.com/slideshows/ga ... computers/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://makezine.com/2013/04/14/47-raspb ... ext-build/" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
Mickie
Mickie ha scritto:vogliamo aggiungere anche qualcosa nel titolo?
Visto che nessuno mi ha risposto ho aggiunto io qualcosa nel titolo, se non va bene ditemelo e lo cancello. :)
A me piace, sia il titolo che il contenuto… ;)
Ma forse ci stava bene anche "Raspberry Pi: come farci un OT".
:P
Stesso concetto di Arduino.
Finalmente si legge qualcosa di intelligente che non sia:
Di che colore compero il mio nuovo iPhone?
Siamo sicuri che apple mi riparerà il computer il cui cavo di alimentazione ha la guaina esterna leggermente (si vede solo con una lente da 20 ingrandimenti) spellata
et similia.
Grazie Ham. :)
Yeehhh!!! Intelli 3d!!!
Scrivo su iMaccanici dal mio Tapatalk
Chi effettua prova con iOS, dato che nella "guida" si parla di Android ???
Torna a “Tutorial”
