Aggiungere risoluzioni custom HiDPI su monitor non retina
ratava
Oggetto del messaggio: Re: Aggiungere risoluzioni custom HiDPI su monitor non retin
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 14:19
Ciao. Grande MarPar che oltre ad essere bravo è anche un gran signore per gli aiuti che mi ha fornito. Infiniti ringraziamenti.
Mi farebbe piacere conoscere se i possessori di iMac 27" hanno ottenuto esito positivo.
Saluti
--ratava
 Hic manebimus optime
Rompiballe
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 14:27
Deborah con l'acca...
Marpar
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 14:43
a-mac ha scritto:(anche se non viene più a trovarmi a casa) :-D
Tieni le birre in fresco! :occasion5:
Mac mini 6,1 - Intel Core i5 2,5 GHz (2cores)/8 GB DDR3 1600MHz/2x525GB SSD Crucial MX300 (RAID 0) - HD Graphics 4000 - Mac OS X 10.14.1
a-mac
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 14:45
vino, birra, cocktail, amaro, vov, marsala... ho tutto ;-)
_ UNIX: Live Free or Die
a-mac
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 15:04
toh ma guarda un po' https://wiki.documentfoundation.org/Dev ... ion_issues" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 15:46
a-mac ha scritto:toh ma guarda un po' https://wiki.documentfoundation.org/Dev ... ion_issues" onclick="window.open(this.href);return false;
Però è vero, è una soluzione trovata prima su Linux.
Quando bisogna riconoscerlo, dobbiamo essere intellettualmente onesti
http://glp-sourcecode.org/doc/foo_df_is ... _tools.php
Davide Lucca
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 22:12
Salve a tutti, io ho un problema con il mio LG TV 55UB850V, che è 4K che non riesco a settare in HiDPI. Ovviamente ho già eseguito l'apposito comando dal terminale, ma ho solo risoluzioni non HiDPI (compresa quella 3840x2160 ma NON la 1920x1080 HiDPI). Non capisco perché se vede la TV come 4K, poi la modalità HiDPI non sia disponibile. Ho provato anche SwitchResX ma quando imposto la 1920x1080 HiDPI non succede niente (cioè non cambia la risoluzione). Qualcuno ha qualche idea?
Grazie a tutti.
Marpar
Messaggio Inviato: gio, 13 nov 2014 23:23
Hai già eseguito questa procedura?
Che Mac utilizzi?
Se non ho letto male come ingresso sul tuo LG c'è solo l'HDMI?
Lo colleghi al monitor con adattatore thundelbolt/HDMI o direttamente HDMI/HDMI?
Anche a me con SwitchResX non funzionava.
Ciao
Davide Lucca
Messaggio Inviato: ven, 14 nov 2014 00:53
Marpar ha scritto:Hai già eseguito questa procedura?
Che Mac utilizzi?
Ciao
Ho provato i primi passaggi e ottengo dei valori sospetti (es DisplayProductID=1) che mi facevano desumere che sbaglio qualcosa, oppure che la TV si presenta al mac in modo inconsistente. Inoltre essendoci anche il display del macbook, i risultati sono tutti doppi e non so esattamente quali siano le triplette giuste da usare per creare il file.
L'LG che collego non è un monitor, è una TV UHD, presa da poco. Il mac è un macbook pro retina 15" 2014, che supporta 4k (infatti la risoluzione 4k viene attivata correttamente sulla TV, ma è tutto piccolissimo - non usabile). Quello che non capisco è perché se va a 4k, non si possa usare l'HiDPI...
Ho provato il collegamento HDMI, adattatore thundelbolt/HDMI, entrambi producono lo stesso risultato.
Marpar
Messaggio Inviato: ven, 14 nov 2014 08:34
Allora andiamo con ordine...
Il tuo caso presenta alcune particolarità, tanto per cominciare con c'era nessun bisogno di abilitare la funziona retina con questo comando:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.windowserver DisplayResolutionEnabled -bool YES;
perché il tuo MacBook Pro retina 15" 2014 ha già la funzione attivata di default.
A tal proposito ti chiedo fi fare uno screenshot della finestra delle impostazioni monitor e postarlo. :wink:
Seconda cosa, come hai evidenziato tu stesso:
Davide Lucca ha scritto:L'LG che collego non è un monitor, è una TV UHD, presa da poco.
il tuo non è un monitor ma una TV e questo introduce un'altra variabile, mi spiego meglio, potrebbe essere la TV a limitare le risoluzioni a quelle preimpostate per l'HDMI.
Tu potresti obiettare che 1920x1080 HiDPI sembrerebbe una risoluzione tipica dell'HDMI ma ti faccio notare che i dpi passano da 72 a 144 e le frequenze di aggiornamento potrebbero essere fuori dal range che si aspetta la TV (in ingresso sulla porta HDMI).
Tanto per farti un esempio queste sono quelle supportate per il tuo MacBook Pro retina 15" 2014:
Uscita video HDMI: risoluzioni supportate
1080p fino a 60Hz
3840x2160 a 30Hz
4096x2160 a 24Hz
Alla luce di ciò se proprio devi fare dei test falli con la connessione Thunderbolt/HDMI perché nell'altro caso (HDMI/HDMI) potrebbe anche essere il mac ad introdurre altre limitazioni per quanto concerne le frequenze e risoluzioni supportate.
Hai un PM. :wink:
Davide Lucca
Messaggio Inviato: ven, 14 nov 2014 09:49
Marpar ha scritto:Allora andiamo con ordine...
Hai un PM. :wink:
Sembra che non possa leggerli, perché sono registrato da poco al sito...
Sul fatto delle risoluzioni preimpostate della TV, avevo sospettato anche io che potesse essere il problema, ma pensavo che visto che a 4K30Hz ci va senza problemi, la modalità 1080HiDPI fosse solo una questione software, visto che fisicamente è la stessa risoluzione ma con l'interfaccia ingrandita...
Altro elemento misterioso è che se collego lo stesso macbook ad un vero monitor 4K, DELL, che supporta comunque solo 4k30hz, in 1080p hidpi ci va per default, col cavo HDMI... è un vero dilemma!
Marpar
Messaggio Inviato: ven, 14 nov 2014 10:09
Davide Lucca ha scritto:Altro elemento misterioso è che se collego lo stesso macbook ad un vero monitor 4K, DELL, che supporta comunque solo 4k30hz, in 1080p hidpi ci va per default, col cavo HDMI... è un vero dilemma!
Questo conferma il mio sospetto che la TV LG 55UB850V in qualche modo, attualmente, limita la possibilità di gestire la funziona HiDPI.
Posta il risultato di questi comandi, naturalmente con la TV collegata con Thunderbolt/HDMI:
ioreg -l | grep DisplayProductID
ioreg -l | grep DisplayVendorID
ioreg -l | grep -5 IODisplayEDID
ioreg -l
Marpar
Messaggio Inviato: sab, 15 nov 2014 13:41
Questa è la mia configurazione definitiva che mi permette di avere la risoluzione corretta per tutte le situazioni, sempre con un ottimo dettaglio! :wink:
Messaggio Inviato: sab, 15 nov 2014 14:02
Davide Lucca ha scritto:... oppure che la TV si presenta al mac in modo inconsistente. Inoltre essendoci anche il display del macbook, i risultati sono tutti doppi e non so esattamente quali siano le triplette giuste da usare per creare il file.
L'LG che collego non è un monitor, è una TV UHD, presa da poco...
Cosa dice, a TV collegata,  > Informazioni su questo Mac > Resoconto di sistema > Hardware > Grafica/Monitor?
Oppure, con Terminale:
defaults read /Library/Preferences/com.apple.windowserver.plist
Davide Lucca
Messaggio Inviato: lun, 17 nov 2014 12:28
Ciao in attach metto tutte le info che mi avete chiesto, estratte mentre la TV è collegata... Grazie molte per il vs. supporto!
Info per issue HiDPI su LGTV.txt.zip
(48.73 KiB) Scaricato 49 volte
