come scaricare gratis brani da itunes
Vadocomeundiavolo
Dal maggio 2012 anche in Italia è disponibile il servizio della Apple ,itunes match.
A cosa serve?
Una volta sottoscritto l'abbonamento di 25 euro l'anno,tutta la nostra libreria presente sul mac in itunes viene caricata sul server della apple,per poter essere ascoltata e scaricata in streaming su tutti i nostri dispositivi che hanno lo stesso account,compresa la Apple tv.
Quest'ultima ha anche un uscita audio con fibra ottica,per poter essere collegata ad un amplificatore dotato di entrata ottica.
E possiamo gestire la libreria e le play List,direttamente da iphone/ipad/ipod touch con l'app remote come se fosse un telecomando,ma funzionante in tutta casa perché anche esso lavora in wifi.
Dopo aver sottoscritto l'abbonamento,vi consigli di mettere tra le voci della libreria musicale di itunes,stato di iCloud e bit rate.
La voce bit rate ci da la qualità dei brani ,quelli che vende lo store della Apple sono a 256 bit rate.
Lo stato di iclud,ci dice se il brano è abbinato,caricato o non idoneo.
E qui viene il punto.
Nella nuvola possiamo CARICARE massimo 20000 brani,ho scritto caricato e non ABBINATO,perché se il nostro brano è presente anche nello store Apple,il brano viene solo abbinato,e quindi se lo scarichiamo o ascoltiamo ,non utilizzeremo il nostro ma quello della Apple.
Quindi per prima cosa tutti i nostri brani della libreria ABBINATI e con un bit rate inferiore a 256, li cancellate,ma non da icloud,e vedrete che magicamente il bit rate si trasforma in 256 e li potrete scaricare direttamente dallo store gratuitamente.
Per poter scaricare altri brani che non avete ,basta importare il brano in qualsiasi qualità nella libreria e poi una volta abbinato,se presente anche sullo store,ripetere la procedura.
Come fare?
Una volta scaricato ,andate sopra con il cursore tasto dx e cliccate su aggiungi su icloud.
Però dello stesso brano su you tube ci sono molti video e molti non li abbina ma li carica,per sapere quale è il brano giusto,fate ascoltare il brano da sharzam,che vi riporterà direttamente sullo store e vedete quello della Apple quanti minuti dura,e scaricate quello della stessa durata.
Non sempre ci sono tutti i brani abbinabili in you tube,in genere il 90 %.
Una volta abbinato ,cambiate le info prendendole dallo store della Apple,titolo,autore,genere ,anno.
Consigli.
Di solito i vecchi brani lo store li inserisce nelle raccolte e quindi se volete sapere con precisione,la data,l'album e la copertina,cercate su wikipedia.
Per quanto riguarda le copertine,scrivete il nome dell'album su google immagini,confrontate con quella presente sull store o su wikipedia e una volta individuata,trascinate la foto direttamente nelle info,immagine.
Altro consiglio per cercare tutti i brani con un bitte rate inferiore. 256 nella nostra libreria e scaricabili.
Il consiglio , è quello di creare una Playlist Smart con iTunes per rilevare automaticamente i brani matchati che presentano una frequenza bit inferiore a 256 kb/s.
Per fare ciò si dovrà cliccare sulla voce “Archivio” nella barra di stato di iTunes, quindi su “Nuova playlist smart…“.
A questo punto basterà impostare i parametri della playlist come mostrato nell’immagine.
Dovrete semplicemente attivare due regole: una del tipo “Stato iCloud – è – abbinato” e l’altra “Frequenza bit – è inferiore a – 256 kbps“. Assicuratevi che sia attiva la prima voce in questa finestra in modo che le regole che avete inserito vengano utilizzate entrambe per la creazione della playlist smart. Premete su “OK” e come per magia tutti i brani che potrete “aggiornare” in formato AAC tramite iTunes Match compariranno al suo interno.
Selezionate tutte le canzoni presenti nella playlist smart (cmd+A su Mac, CTRL+A su Windows) ed eliminatele premendo con il tasto destro e quindi su “Elimina” (in alternativa premendo MAIUSC+CANC su Windows e Alt+Del su Mac).
Sicuramente non mi sono spiegato bene,ma è molto semplice.
Se avete domande chiedete pure ,altrimenti ci colleghiamo insieme su Skype o face time e lo facciamo insieme.
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Sinceramente è uno sbattimento troppo lungo... ormai con spotify ascolti tutto e sopratutto legalmente
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Vadocomeundiavolo
si ma devi essere sempre connesso.
tipo in auto, e consumi connessione.
qui con 10 euro al mese ti danno 500 mb e che ci faccio.
lillosos ha scritto:Sinceramente è uno sbattimento troppo lungo... ormai con spotify ascolti tutto e sopratutto legalmente
Sono d'accordo.
Per Il resto... Sinceramente è uno sbattimento troppo lungo...
A me piace, perché è in fondo quasi un hack e sposto il topic in tutorial, visto che è pure legale, secondo me.
Chiocciola
You tube to mp3 forever con qualità a 320 bit rate e video in HD e le canzoni sincronizzate :D
iMac 21,5 metà 2011 2,5 GHz Intel Core i5 12 GB ram;  iPhone 8; iPad air 2; iPad 1ª gen. (Ancora vivo!!)
Vadocomeundiavolo
You tube mp3 è un sw che scarica il file audio dal tubo a 320 bite rate?
404
Vadocomeundiavolo ha scritto:You tube mp3 è un sw che scarica il file audio dal tubo a 320 bite rate?
Si... soprattutto se la fonte è registrata in macchina dall'autoradio con un cellulare sul sedile.
:D
Vadocomeundiavolo
È un sw da installare sul mac?
Quello del sedile della macchina,non l'ho capito.
Vadocomeundiavolo ha scritto:È un sw da installare sul mac? …..
http://www.imaccanici.org/article.php/YouTubeToMP3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 03#p143518" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda la qualità considerato che scarica il brano musicale estraendolo da un video di YouTube bisogna accontentarsi.
Vadocomeundiavolo
l'ho provato e funziona bene.
solo che non capisco una cosa.
con tutti i sw in circolazione si scaricano i brani dal tubo al massimo a 192 kbps,con il mio sistema se si riesce ha trovare quello giusto che si abbina allo store della Apple,si scaricano a 256 kbps.
con questo nelle info mi da 32 kbps (VBR) e non è idoneo ad itunes match.
che significa 32 kbps (VBR) ?
Vadocomeundiavolo ha scritto:... che significa 32 kbps (VBR) ?
Che è una schifezza variabile.
VBR vuol dire bitrate variabile, in teoria sarebbe meglio del fisso, perché può adattarsi.
Ma 32 è proprio una cosa...
Vadocomeundiavolo
quindi il mio sistema rimane il migliore.
Vadocomeundiavolo ha scritto:quindi il mio sistema rimane il migliore.
Certo, è anche indiscutibile e un abile hack, ma....
Sinceramente è uno sbattimento troppo lungo... Hehe...
Vadocomeundiavolo
Si ma a me da tanta soddisfazione.
Torna a “Tutorial”
cron
