OnyX
Mognaga
sei un grande faxus
Geniale
Geniale
fragrua ha scritto:...
E Jöel ringrazia:
...e nonostante Nibali!
Riprendo questo tutorial, prima che esca l'edizione per Yosemite, almeno dopo sarà solo da aggiornare...
IL PANNELLO UTILITY /1
Il pannello Utility contiene alcune utilità e risorse abbastanza sconosciute ai nuovi utenti o anche a chi non si diletta a scandagliare le risorse di OS X.
Menù Manuali
Sono i comandi standard di Terminale.
Gli stessi possono essere visualizzati sulla shell di sistema con il comando man, scegliendo il termine che si vuole consultare, oppure man voce (dove per voce si intende il nome del comando per visualizzare la sintassi completa associabile) e poi dando accapo.
In più su Terminale, il comando mostra anche le voci delle librerie implementate.
Durante la consultazione verrà visualizzata la pagina del manuale, sarà impossibile usare la shell, per tornare alla finestra attiva di Terminale bisognerà premere il tasto Q.
Nella lista che appare nella finestra di sinistra si seleziona il comando e nella finestra principali apparirà per esteso la pagina man relativa.
Il bottone in alto Ricostruisci, se premuto, aggiornerà il l’archivio di whatis.
L’archivio di wathis è nel file /usr/share/man/whatis.db.
Le pagine possono essere trasformate in pdf ed eventualmente stampate.
Selezionato il comando, oppure cercato con la finestra di ricerca, cliccate su Mostra, apparirà in Anteprima da cui si creerà il pdf.
Con Terminale sarà ottenuto un analogo risultato facendole apparire in Anteprima con
man -t ls | open -f -a /Applications/Preview.app/
e successivamente stampate.
La stessa cosa è facilmente accessibile da numerosi siti nel web, nella Mac Developer Library, in ss64 ecc.
Esistono anche utilità che si possono mettere nel Dock e richiamare per non dover aprire man su Terminale, dove è scomodo da navigare e non permette di guardare il comando in costruzione.
Io uso fin da Tiger, Bwana, talmente semplice che non mi sono mai preoccupato di cercare qualcosa di meglio…
https://www.bruji.com/bwana/" onclick="window.open(this.href);return false;
Menù Cerca
Abbastanza inutile per la stragrande maggioranza degli utenti, più che altro un esercizio di stile.
Attualmente su OS X il database locate, come detto nel post sul menù Manutenzione, non viene creato all'installazione.
Resta un vezzo di chi ama fare tutto a riga di comando.
Si deve quindi creare, manovra abbastanza lunga e priva di fascino nell'uso per i non appassionati.
Esistono altri strumenti efficaci che si sovrappongono a questo strumento.
A parte il sempreverde cmd+F, oggi Spotlight che ha soppiantato definitivamente locate con MDS che è divenuto il fornitore di informazioni al sistema, poi i vari cercatori di terze parti, come EasyFind, FindAnyFile, NotLight.
Menù Processi
Abbastanza inutile per la stragrande maggioranza degli utenti anche questo comando.
Sarà sufficiente usare Monitoraggio Attività o, avendo esperienza, Terminale.
Un uso non esperto di questo menù provocherà il riempimento di molto spazio sul disco.
Assolutamente sconsigliabile agli utenti di portatili o agli utilizzatiti di SSD, in generali a tutti quelli che dispongono di hard disk poco capienti o con poco spazio residuo.
Perché provoca la creazione di un file in una cartella di /private/var, non facilmente raggiungibile dall'utente ordinario, che annoterà numerosi dati che andrebbero periodicamente cancellati.
Nel caso bisogna sapere che la funzione di svuotamento di questa cartella viene eseguita dalla stessa OnyX nei pannelli Elimina e Automatizza.
Menù Visibilità
Questo menù interessa molto, invece, la stragrande maggioranza degli utenti con poca dimestichezza con i comandi di Terminale che, per vari motivi, vogliano accedere alle cartelle ed ai file nascosti (invisibili) del Finder.
Il corrispondente comando agisce sui default, fa parte di quei piccoli hack (detti tweaks, buffetti, pizzicotti, in senso informatico modifiche, aggiustamenti) al sistema che consentono alcune operazioni avanzate di media portata, in genere già previste anche se non palesemente messe a disposizione dell'utente comune.
In Terminale il comando per rendere visibili tutti i file e le cartelle nascosti viene eseguito con
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
Per tornare alla situazione originaria si riesegue lo stesso comando cambiando il termine true con false.
Il comando ha analoghe sintassi, come spesso accade su alcuni comandi, per ottenere lo stesso risultato, è un’indicazione con variabile boleana, quindi valgono anche altri indicatori come vero/falso, 0/1, YES/NO.
In OnyX l'ordine viene associato al riavvio del Finder.
In Terminale il comando viene eseguito con killall Finder, ma si può effettuare manualmente tenendo premuto il tasto alt e cliccando sull'icona del Finder nel Dock scegliendo riavvia.
È molto importante da tener presente, viene anche ricordato con un triangolo giallo di avviso nella finestra di OnyX, di non compiere l'operazione se nel Finder sono in atto azioni come copie, trasferimenti, masterizzazioni ecc, perché sarebbero interrotte.
OnyX in questo menù fornisce la possibilità di agire anche su una sola cartella o documento.
Scarsa l'utilità operativa, più diffuso l'uso per nascondere alla vista di estranei e riesumare la visibilità di documenti.
Ne sconsiglio l'adozione, almeno non associato a cartelle con password, in quanto banalmente intuibile e scarsamente sicuro.
Vi risparmio le indicazioni a linea di comando corrispondenti, annotando che si può svolgere la sola azione di nascondere un documento o cartella dal Finder apponendo un semplice punto prima del nome (.nomefile - .nomecartella).
Nei sistemi recenti l'operazione si potrà svolgere, per motivi di sicurezza onde evitare immissioni accidentali da parte dell'utente, con il comando registra col nome, attualmente in Mavericks non disponibile ma ricreabile.
Sull’argomento, per non andare troppo fuori tema rinvio al tutorial Menù File OS X - Salva, Duplica, Salva col nome, per spiegare quale può essere l’alternativa e imparare a maneggiare i menù del Finder
IL PANNELLO UTILITY /2
Menù Apple Double
Questo menù serve per eliminare selettivamente da alcune cartelle esportabili su chiavette o su memorie di massa esterne destinata e ad altri sistemi operativi, memorie formattate con filesystem diversi da HFS.
Che sono, in pratica?
Sono i documenti che hanno prima del nome il prefisso "._", punto- trattino basso, invisibili normalmente.
La Apple li crea, con un uso parallelo agli Apple Single, per un motivo lunghissimo da spiegare e di cui ce ne possiamo ampiamente disinteressare.
Basterà appena accennarne, in modo poco tecnico ma spero esauriente per capire cosa sono e come funzionano.
Gli Apple Single, sono normali file, documenti ordinari, contengono tutte le informazioni che permettono loro di essere usati nel sistema.
Contengono nei primi byte la descrizione della loro struttura, il nome, le date di creazione e modifica, le informazioni del Finder, i binari dei dati e i binari delle risorse.
Gli Apple Double, vengono creati per l'esportazione (vengono creati quando si copiano i file Apple Single in un filesystem non HFS+) dovendo essere conformi a dei protocolli di cui abbiamo accennato il disinteresse poco sopra.
Sono documenti aggiuntivi che contengono più o meno gli stessi elementi degli Apple Single, ma separatamente, in due diversi file.
In uno principalmente i binari dei dati, in un filesystem non OSX+, visibile come documento col proprio nome.
Nell'altro i binari, le risorse e la struttura dati (in pratica simile all'Apple Single), generalmente invisibile su OSX+ ma visibile in altri filesystem.
Sono anche identificati in modo differenziato dalla firme magiche (magic signatures), i primi quattro byte all'inizio del Single e quello principale nel Double.
Come si può pensare sono per la maggior parte delle volte inutili e fastidiosi da vedere in altri filesystem o dannosi nelle interazioni del Finder con server remoti.
Ma andrebbero cancellati solo ed esclusivamente avendo la sicurezza che cancellandoli non si perdano dati o corrompano funzioni.
Non vanno mai cancellati in caso di esportazioni di file destinati ad un uso specifico, ad esempio negli eps e nella posta elettronica.
Creerebbero insufficienze con relativa perdita di dati e quasi certamente errori nelle trasmissioni di posta.
Cosa dobbiamo fare con questi file?
Lasciare le cose come sono, riservando l’uso di questa risorsa agli esperti per alcune necessità peculiari nell'esportazione di file.
Per ovviare al problema di chi deve, invece, interagire col Finder con server remoti (SMB ecc) si potrà usare Terminale per impedirne la creazione:
defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true
In caso di copia, interagendo con Terminale verso i medesimi server remoti, al comando cp andrà aggiunta l'opzione -X
Il menù Packages
Quando si istalla un’applicazione Apple o di terze parti nel sistema, da un pacchetto .pkg (package) viene registrata in due voci nella cartella Receipts (/private/var/db/receipts).
Letteralmente ricevute, un documento è degli attributi, .plist, che farà da riferimento per le preferenze.
L’altro è una lista dei file che vengono installati, .bom (bill of matters).
La lista serve al sistema, nel corso di aggiornamenti, per sapere quali file di quale versione e con quali permessi sono già presenti.
E infatti, indagando, sarà possibile, per ogni applicazione, risalire a tutte le versioni precedentemente installate.
La lista, per gli utenti, negli ultimi anni ha assunto una particolare importanza.
Con l’estendersi della diffusione di OS X si sono moltiplicate le applicazioni di terze parti disponibili.
Come facilmente verificabile su qualsiasi forum Mac del pianeta, una delle principali fonti di disordini nel sistema va fatta risalire al mancato aggiornamento delle applicazioni, alla frequente incongruenza e conflitti dovuti a software scritto male o mal testato, alla disinstallazione incompleta o mal eseguita.
Spesso quest’ultima è dovuta all’utente, ma di recente abbiamo potuto osservare che è dovuta anche alla mancanza di un unistaller nel pacchetto, sia per cialtronaggine che per dolo o presunzione.
Il dolo viene da applicazioni truffa, tipo alcune fortemente pubblicizzate che promettono di risolvere lentezze con la “pulizia”, in realtà accrocchi incongruenti e mal fatti che eliminano file indiscriminatamente.
La presunzione viene anche da case software serie e famose, che ritengono che prima o poi ti penti e lasciano alcune cartelle o funzioni che possono essere in seguito sfruttate o riprese.
Il consiglio è sempre quello di verificare se nel pacchetto .pkg è presente un unistaller e conservarlo, almeno quello, o vedere se nelle FAQ del costruttore c’è l’elenco dei file e delle posizioni dove vengono installati.
In sua assenza assumono grande importanza i Receipts, tramite queste ricevute si ha l’elenco e le loro posizioni.
Con OnyX i Receipts possono essere individuati e farli comparire nel Finder, e quindi eliminarli accuratamente, con o senza password d’amministrazione.
Farlo è facile, si cerca l’applicazione tra i receipts, doppio clic per mostrare l’elenco, doppio clic per mostrarli nel Finder e poi si potrà procedere all’eliminazione.
Qui sotto la finestra di OnyX che mostra l’elenco di XQuartz e anche, per confronto la finestra d’indagine di Pacifist che mostra il contenuto di BOM
Il menù Applicazioni
Questo menù permette di lanciare alcune utilità di sistema altrimenti poco accessibili agli utenti inesperti, ma che in alcune occasioni possono rivelarsi indispensabili.
Queste sono:
Condivisione dello schermo
Può essere una valida e rapida alternativa a soluzioni più complesse proposte con altre applicazioni, attivando questa applicazione si potrà vedere ed usare un altro computer con quasi tutte le funzioni disponibili dalla sua scrivania.
Inclusa l’operatività delle applicazioni e l’usabilità delle cartelle e finestre.
Viene regolata nel sistema tramite il pannello Condivisione nella Preferenze di Sistema http://support.apple.com/kb/PH14128?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
L’applicazione è in /System/Library/CoreServices/
Network Utility
È un’applicazione di grande utilità, una interfaccia grafica per accedere facilmente ai risultati ed usi dei comandi di Terminale netstat, ping, lookup, traceroute, whois, finger e accedere alle informazioni network e delle porte.
Permette di conoscere, analizzare e modificare le impostazioni di rete, indispensabili agli esperti ma anche molto utili agli utenti ordinari in molte situazioni.
L’applicazione è in /System/Library/CoreServices/Applications/
Diagnosi Network
Permette di conoscere e risolvere rapidamente problemi di connessione ad internet, sia da cavo che WiFi, qualsiasi sia il modem usato.
Di grande utilità pratica, io lo tengo nel Dock.
Diagnosi Wireless
È un’applicazione di diagnosi e monitoraggio che consente di conoscere i problemi della connessione wireless.
Tramite questa applicazione è possibile ottenere un resoconto di debug ed anche inviarlo ad Apple.
La sua attivazione necessita di password d’amministrazione, perché potrà cambiare alcuni parametri.
Utility Directory
Questa applicazione consente di impostare ed abilitare l’utente root in alternativa all’uso delle Preferenze di sistema.
Ed è inoltre un ottimo metodo di indagine delle utilità in uso sul sistema.
Io ho scoperto, per caso, di avere un antivirus installato, senza averlo mai installato, è ClamAV, attivo default su Mail (ce l’ha messo Apple)… Con mia grande sorpresa.
Tra le altre cose permette di impostare i criteri di ricerca per i contatti e su alcune autenticazioni.
System Image Utility
È un’applicazione per esperti che serve per poter creare immagini netinstall, netboot e netrestore.
Per l’utente ordinario sarà quasi mai utile.
L’uso con Terminale si ottiene con:
/System/Library/CoreServices/System\ Image\ Utility.app/Contents/MacOS/imagetool
L’utilità pratica è soprattutto riservata a OS X server, il riferimento si può trovare in questa pagina di supporto per OS X Server
Color Picker
L’applicazione è uno script che consente di aprire lo standard color picker di sistema ed è contenuto in OnyX
Mognaga ha scritto:sei un grande faxus
Grazie ancora faxus!
fragrua ha scritto:... Grazie ancora faxus!
Prega...
Prega, perché ce la faccia a finirlo prima che arrivi Yosemite.
Hahaha...
Geniale
Geniale
faxus ha scritto:... prima che arrivi Yosemite.
Hahaha...
sta già parlato
WoW complimenti per il tutorial!!!
È disponibile OnyX per Yosemite.
L'ha annunciato Giginx, qui https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 14#p320914" onclick="window.open(this.href);return false;
Non c'è nulla di nuovo, a quanto pare, neanche una stringata descrizione.
Non sembra cambiato molto.
Adesso all'avvio si apre la finestra delle condizioni di rilascio, bisogna togliere la spunta al bottone per non farla ricomparire ad ogni apertura.
E si apre anche l'Aiuto Onyx con le informazioni importanti. forse l'umica novità.
Ricorda agli utenti esitanti che è bene fare sempre un backup, prima di qualsiasi manovra di manutenzione.
Che OnyX non può distruggere il sistema.
Che OnyX non rimuove i dati dell'utente... Purché stiano dove devono essere e non in luoghi di fantasia.
Che OnyX non fa miracoli, sempre, e che se alcuni file o funzioni sono nascosti un motivo ci sarà...
Siamo all'icona arancione, abbastanza nuovo in quanto colore caldo Immagine
Piatta, come Mavericks Immagine più di Jaguar Immagine e Lion Immagine
Più bombate erano quelle di Snow Leopard Immagine e Leopard Immagine
In pratica delle borchie quelle di Mountain Lion Immagine e Panther Immagine, assai gradevole.
Ma la più bella resta quella di Tiger... Immagine
Mognaga
ciao riusciresti a fare una versione scaricabile/stampabile della guida?
perché a stampare da Safari non è il massimo..
Visto che è finita sarebbe una bella comodità per averla tutta insieme.. grazie comunque anche se non è fattibile.
Perché no.
Per adesso devo ancora finirla, il passaggio a Yosemite mi ha aumentato la pigrizia...
Ma in pratica non è cambiato nulla.
Mi riprometto di farlo e poi parlo con Fragrua.
Ho gli originali in TextEdit e non sarà difficile farlo.
Magari li impagino con InDesign
Mognaga
grazie,
allora aspetto.. riguardo il sito ogni due tre giorni..
grazie e sempre GRAZIE DI TUTTO
ratava
 Hic manebimus optime
faxus ha scritto:Magari li impagino con InDesign
Dai non è il caso. Stampami un PDF, me lo mandi via email e lo mettiamo sul sito. ;)
Mognaga
si ma in pdf forse si fa prima... non è che bisogna andare a fare una sfilata per una cosa del genere
Torna a “Tutorial”
