Homebrew su OS X - Diamo la birra al Mac
andrea_mac
solo 1 link per oggi http://brewformulas.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Homebrew formulas index - The aim of this website is to provide an easy way to search for a Homebrew formula
    UNIX Live Free or Die!
    Grazie.
    (Sì, lo so, sembra equivoco, ma non è quello che pensate...)
    andrea_mac
    oggi 2 link però
    1) http://www.mono-project.com/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
    2) http://brewformulas.org/Mono" onclick="window.open(this.href);return false;
    brew install mono
    a me sembra creano due installazioni completamente differenti
    la prima “Mac style” in /Library
    la seconda in “UNIX style” in /usr
    e KeePass 2 (http://keepass.info/download.html" onclick="window.open(this.href);return false;) non mi parte
    (ci sono altre ottime alternative, ma volevo avviare KeePass 2 su Mac OS X Yosemite)
      [andrea] ha scritto:oggi 2 link però...
      Infatti è sabato, non domenica...
      [andrea] ha scritto:... a me sembra creano due installazioni completamente differenti...
      Sono differenti.
      In genere, ma penso che lo sai bene, in Applicazioni compare l'alias.
      E le cartelle di servizio non hanno sempre la stessa collocazione.
      Inoltre molto spesso con la formula non hai l'ultima versione.
      Dato il tipo di applicazione devi verificare che non configga con qualcos'altro.
      È una situazione molto frequente.
      In quel caso è meglio usare il pacchetto scaricato con l'installer offline classico
      [andrea] ha scritto:... e KeePass 2 (http://keepass.info/download.html" onclick="window.open(this.href);return false;) non mi parte
      KeePass non è proprio adatto a OS X.
      Usare il porting, che comunque c'è, porta quasi sempre a disfunzioni varie.
      Non so perché lo pubblichino.
      Per OS X è stato ricompilato e si chiama MacPass.
      È una branca dello stesso sviluppo ed è una applicazione eccellente.
      La testai:
      viewtopic.php?f=9&t=36922" onclick="window.open(this.href);return false;
      Devi avere Cask per istallarlo con una formula
      brew cask install macpass
      Correzione, maledetto correttore automatico...
      Ultima modifica di faxus il sab, 26 ago 2017 16:25, modificato 2 volte in totale.
      È veramente piacevole da rilevare che questo topic ha superato le 10.000 visite.
      Notevole per la presenza periodica di appassionati di questo Forum.
      Ma anche dal web.
      Grazie anche a Fragrua che ha saputo creare una piattaforma autorevole.
      Che supera, nelle classifiche di Google, persino il sito ufficiale
      andrea_mac
      massì più che altro era per “capire” la situazione e non tanto per forza aprire KeePass su OS X che come dici è un porting (portato male) ahahah
      vabbè nel frattempo avevo già visto anche MacPass, ma ho preferito provare KeePassXC https://keepassxc.org/download#mac" onclick="window.open(this.href);return false;
      https://github.com/keepassxreboot/keepa ... -2.2.0.dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
      https://keepassxc.org/screenshots" onclick="window.open(this.href);return false;
        andrea_mac
        brew install libplist
        chissà cosa succede :?: :idea:
        viewtopic.php?f=6&t=41790" onclick="window.open(this.href);return false;
          Cosa vuoi che succeda?
          Installa secondo una formula.
          Non devi mica fare bait click...
          andrea_mac
          e poi Mac OS X (macOS) sarà in grado di leggere (montare) gli iDevice ?!
          (non sono su OS X quindi non posso provare) ;-)
            Catalambano
            Sottoscrivo la discussione. Ma c'è un modo meno invasivo per farlo?
            iMac Retina 5k late 2014 (Intel 4 ghz, 32 GB Ram, Radeon R9 m295X, SSD 1tb) - MacBook Pro 13" touch bar late 2016 (Intel 2,9 ghz, 16 GB Ram, SSD 512 GB) - iPad Pro 9.7 256 GB cellular - iPhone 6, 128gb
            Catalambano ha scritto:Sottoscrivo la discussione. Ma c'è un modo meno invasivo per farlo?
            Basta un clic.
            Poi gestisci, eventualmente, dal pannello utente
            Catalambano
            Basta un clic.
            Ok, diciamo che non avevo gli occhiali...
            Posto una risposta da una discussione in cui è divenuto importante installare brew:
            viewtopic.php?f=9&t=42074&p=459781#p459781" onclick="window.open(this.href);return false;
            mpg ha scritto:... con cask in pratica basta mettere il nome di un'applicazione che vuoi usare e te la va a cercare automaticamente su internet e te la scarica e installa?...
            Non esattamente ma quasi.
            Puoi scaricare le applicazioni che sono nelle formulæ.
            Cioè negli archivi brew.
            Ma sono migliaia, alcune sono disponibili nei normali canali di distribuzione.
            Altre sono esclusive di brew e solo a linea di comando.
            Faccio un esempio su un aspetta di una convenienza.
            Immagina di dover installare da zero il sistema e hai una lunga lista di programmi.
            Tra cui per illustrare la procedura, Chrome.
            Per farlo devi andare sulla pagina di un motore di ricerca e scrivere "download Chrome".
            Trovarlo fra decine di link che ti indirizzano a varie depositi software,
            Alcuni "puliti" o su App Store, altri che ti vogliono far scaricare bunde, downloader e toolbar.
            Evitato il rischio alla fine vai sul sito di Chrome, quello giusto.
            Vai sulla pagina di download, cerca l'ultima versione adatta al tuo sistema, clicca su scarica.
            Aspetta che scarica il dmg, aprilo, apri l'installer e installa oppure mettilo nella cartella Applicazioni.
            Con Brew, apri Terminale e scrivi:
            brew cask install google-chrome
            dai ⏎ e dopo un po' vai in Applicazioni e lo trovi lì, bello pronto.
            Finito
            Su questa pagina di GitHub trovi l'esempio di una lista di favoriti che puoi scaricare con Brew:
            https://github.com/thejameskyle/favorite-software" onclick="window.open(this.href);return false;
            Tutto brew è fondato sul gergo del "mi faccio la birra in casa".
            Quindi le applicazioni sono formule, ricette.
            La birra si trova nella botte, Cask, ed esce dal rubinetto, Tap
            Il sito
            https://brew.sh/index_it.html" onclick="window.open(this.href);return false;
            Le formulæ
            http://formulae.brew.sh" onclick="window.open(this.href);return false;
            Il blog
            https://brew.sh/blog/" onclick="window.open(this.href);return false;
            mpg
            faxus ha scritto:Posto una risposta da una discussione in cui è divenuto importante installare brew:
            Finito
            Il sito
            Le formulæ
            Il blog
            Ok io sono andato qui cercando google:
            http://formulae.brew.sh/search/google" onclick="window.open(this.href);return false;
            non mi pare di trovare "google-chrome" e anche se cerco "codeblocks" non lo trovo o cerco male?
            Forse e' qui anche se non trovo codeblocks per esempio:
            Ma la ricerca di un software in quest'ultimo sito dove si fa?
            mpg ha scritto:... sono andato qui cercando google:
            C'è una differenza tra brew e brew cask, abbastanza fondamentale, anche se in apparenza sono la stessa cosa.
            Brew installa utilità a linea di comando, Cask installa applicazioni grafiche.
            Estende quindi le possibilità di Homebrew.
            Indifferentemente dal tipo di licenza e rilascio.
            Indifferentemente se richiedono diritti amministrativi all'installazione.
            Anche se le applicazioni installate con Cask possono essere più spesso di tipo commerciale.
            https://docs.brew.sh/Acceptable-Formulae.html" onclick="window.open(this.href);return false;
            Cask
            https://caskroom.github.io" onclick="window.open(this.href);return false;
            Un esempio, con gif animate, di Cask su GitHub
            https://github.com/caskroom/homebrew-cask" onclick="window.open(this.href);return false;
            Un po' di tecnica su come vengono trattate le formulæ
            https://docs.brew.sh/Formula-Cookbook.html" onclick="window.open(this.href);return false;
            Le ricerche... Trovi tutto sui collegamenti inseriti sopra
            Torna a “Tutorial”
