Sì è il mio unico Mac, anche se avrei un amico con un MacBook.corsaronero ha scritto:Ciao Toni5830.
Quello con Ubuntu è il tuo unico Mac?
Hai la possibilità di usufruire di un altra macchina, anche se non tua?
Il mio Mac di fine 2009 (ho l'iMac da 27) purtroppo non rientra nella lista https://support.apple.com/it-it/HT4904" onclick="window.open(this.href);return false;faxus ha scritto:Già Why ha citato Internet Recovery.
Altrimenti una chiavetta installabile, fatta ovviamente altrove.
Poi dopo si può restituire tutto il backup dell'intera installazione, da Recovery
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction
avevo sperato in una soluzione che mi permettesse di fare tutto da Ubuntu (o da windows al massimo).. mmm, vediamo che riesco a fare, grazie a tutti per il momentofaxus ha scritto:Ci sono comode utility, le trovi sul web.
Questo è il "metodo classico":
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Scarica Yosemite (*) da App Store.
- NON far partire l'installazione di Yosemite, fermati alla schermata iniziale "OS X Yosemite - Per configurare l'installazione di OS X Yosemite fai clic su continua"
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.Codice: Seleziona tutto
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
(*) Va bene per qualsiasi OS X da Lion in poi, basta sostituire il nome ovunque lo trovi, compreso nel comando
Ovviamente da un Mac, puoi farle anche altrove ma diventa molto più complesso
Se ti fosse possibile utilizzare il MacBook del tuo amico, potresti scaricare l'installer di OS X e crearti una chiavetta avviabile (magari facendo ricorso ad una utility come DiskMaker) in poco tempo e senza grosse difficoltà.Toni5830 ha scritto: Sì è il mio unico Mac, anche se avrei un amico con un MacBook.
Nessuna intenzione di giudicare chicchessia, anzi: mi piacerebbe che mi tenessi informato e documentato sullo svolgimento dell'operazione...Toni5830 ha scritto:Hackintosh.com (non mi giudicate male, sono disperato) mi ha dato l'idea di creare una virtual box con Mac OS e da lì creare una chiavetta usb con cui far partire il sistema..
(non è per la birra solo non voglio disturbare questo ragazzo neanche troppo esperto nell'ambito..)
Sent from Italy usando Tapatalk -
Ah sì, avevo dimenticato di scriverlo.. Se all'accensione tengo premuto alt ho la possibilità di scegliere tra Ubuntu e la time machine, selezionando quest'ultima però non succede nulla per qualche secondo, poi incomincia l'accensione di Ubuntumerlino165 ha scritto:sopra è stato scritto che Time Machine ha la Partizione di Ripristino Avviabile............ci hai provato ????
se hai come Sistema da M.Lion in poi, puoi avviare la Partizione di Ripristino di Time Machine e fare tutte le operazioni necessarie di Inizializzazione e reinstallazione del Sistema
