EXP | Proposte dei Problemi e Soluzioni
Se dicessi prima di tutto che sistema hai…
Diskmakerx6 ha come requisito minimo 10.9
Usa la versione appropriata per il tuo sistema (10.8 presumo)
http://diskmakerx.com/whats-this/" onclick="window.open(this.href);return false;
eventualmente puoi anche farla da Utility Disco
viewtopic.php?p=457191#p457175" onclick="window.open(this.href);return false;
resonate ha scritto:Stavo facendo la procedura con la chiavetta USB ... dato questo errore e non mi fa più andare avanti...
Confermo quanto ti ha detto Kirk.
È un errore della versione di sistema.
DiskMakerX funziona solo da 10.8.
Prima usa Terminale o Utility Disco.
Come dicevo, prima di operare applicati a capire.
Se fai le cose con cura verrà tutto bene e senza problemi.
Perché non è difficile ma bisogna essere precisi
resonate
Grazie per le risposte ragazzi!
Ho ML 10.8.5 quindi dovrebbe andare, magari provo a scaricare una versione diversa, vi tengo aggiornati!
Ma usa Terminale, usare un'applicazione al posto di UNA riga di comando è da piccisti!
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction
resonate
:shock:
resonate
Oh però questa è sfiga, ho provato con disk maker la versione giusta, sembrava tutto andare bene con la chiavetta usb e poi questo errore.
A sto punto che faccio? Ma non si può installare facendo doppio click sull'app? :x
usb error.png (19.77 KiB) Visto 34503 volte
Resonate, ma come hai chiamato la chiavetta?
Se non la chiami Untitled o MyVolume è chiaro che Terminale mica la trova se si chiama Giovanna!
E lascia perdere diskmaker, è una roba da ... Lasciamo perdere, sennò qualcuno si offende...
resonate
Hey alla fine ho scaricato un'altra app, Yosemite usb. Ho fatto tutto, installato finalmente !
Noto che va già lento, più lento che ML, cosa non affatto positiva.
Ora c'è un vecchio post che avevo fatto per migliorare il mac, con ram e ssd da comprare, ma a parte quello, mi sembra strano che vada cosi lento :\.
Ci sono dei test per capire quanto è performante il computer ?
resonate ha scritto:Hey alla fine ho scaricato un'altra app, Yosemite usb. Ho fatto tutto, installato finalmente !...
Immaginavo...
resonate ha scritto:... va già lento, più lento che ML, cosa non affatto positiva.
Ora c'è un vecchio post che avevo fatto per migliorare il mac, con ram e ssd da comprare, ma a parte quello, mi sembra strano che vada cosi lento ...
Vuoi dire che hai messo Yosemite con una ram sufficiente per Mountain Lion e un disco rotazionale?
Nonostante ti fosse stato detto?
E allora perché ti sembra strano?
resonate
Immaginavo...
No no, come dicevo, nel precedente post dove mi è stato consigliato per filo e per segno come aggiornare il mac, ho già preso nota di tutto.
Quello che mi stupisce è che, ML mi sembrava di aver capito fosse piu pesante di Y. In realtà Y scatta meno di ML ma in linea generale però è più lento. Per questo ho chiesto, tutto qui.
In ogni caso, per aggiornare l'hardware mi avete già scritto tutto, una mollica per volta :)
resonate ha scritto:... Quello che mi stupisce è che, ML mi sembrava di aver capito fosse piu pesante di Y. In realtà Y scatta meno di ML ma in linea generale però è più lento...
Non è così, Yosemite è più veloce e reattiva.
Con una diversa gestione della memoria
Che necessita di un hardware adeguato.
Ne abbiamo parlato diffusamente e ne è pieno il web
resonate ha scritto:... per aggiornare l'hardware mi avete già scritto tutto, una mollica per volta :)
Tutto in una pagnotta o una mollica per volta è lo stesso.
Tanto non ci hai dato ascolto
resonate
Perchè non avrei dato ascolto ?
resonate ha scritto:... Perchè non avrei dato ascolto ?
Non lo so, Resonate.
Hai aggiornato l'hardware?
Non lo so, non lo posso sapere a memoria.
Non mi ricordo dell'hardware e del software di migliaia di utenti del Forum, persino degli amici...
Allora sii chiaro, dillo, non stiamo a fare indovinelli.
A dire a molliche ecc.
Se l'hai aggiornato non può essere Yosemite meno reattivo e veloce di Mountain Lion.
Allora hai dell'altro che non va, non so cosa.
Comincio anche a non avere voglia di saperlo.
Hai risolto il problema in due topic in cui lo hai postato? Bene.
Hai aggiornato l'hardware ed hai aggiornato il software e invece che migliorare hai peggiorato? Male.
Ma è evidente anche ai sassi del lastrico della strada che non è ovvio e non può essere normale..
Se soffri del problema apri una discussione, troveremo il modo di risolvere
resonate
Sinceramente non capisco l'accanimento, sono solo venuto sul forum a chiedere un consiglio, da profano.
1) Non sono riuscito ne da terminale ne con diskmounter e alla fine mi sono arrangiato a come potevo dato che mi servica farlo per oggi, po l' ho installato
2) non ho ancora aggiornato l'hardware, lo farò a breve, per ora non l'ho fatto per vari motivi
3) facevo una osservazione sulla lentezza ma considerando il sistema attuale che ho, non facevo indovinelli
4) mi aiutate sempre con gentilezza e su questo non ho niente da dire, mi dispiace se ti ho spazientito, non era quella l'intenzione
5) di sicuro andrà più veloce quando aggiorno l'hardware, è chiaro
Grazie ancora comunque, ringraziare è il minimo
resonate ha scritto:... 2) non ho ancora aggiornato l'hardware, lo farò a breve, per ora non l'ho fatto per vari motivi...
Ecco, vedi?
Io questo volevo dire, nulla di altro.
Se affermiamo che passando dalla serie Mavericks e precedenti alla serie Yosemite e successivi, senza un aggiornamento dell'hardware si ha un decadimento di prestazioni, è un fatto tecnico.
Avremo spiegato centinaia di volte anche perché.
E infatti:
resonate ha scritto:... alla fine ho scaricato... Yosemite usb...
... Noto che va già lento, più lento che ML, cosa non affatto positiva.
... mi sembra strano che vada cosi lento ...
Ma come fa a sembrarti strano?
È ovvio, è normale, è stato preannunciato e lo sapevamo benissimo tutti.
Certamente non mi accanisco, che motivo avrei di perseguitarti?
Ma se mi spazientisco un po' alla richiesta di fare un test per misurare "quella strana lentezza" è perché sono umano...
Torna a “Tutorial”
