Se hai installato Sierra o High Sierra prova a premere il tasto Shift (Maiuscole) invece del tasto Alt, nel menù a discesa "Vai" dovrebbe apparire la voce "Libreria", lì dentro troverai la cartella Safari.tessa ha scritto:grazie, premo alt, dal menu Vai del Finder, ma non succede niente....
Spiega prima come mai riesci a vederli adesso, hai premuto il tasto giusto dal menù del Finder "Vai", oppure hai reso visibili i files nascosti?tessa ha scritto:ok, riesco ora a vedere la Libreria e il file bookmarks attuali, ma non nella Time Machine al giorno che mi interessa .....
Ripristino di elementi specifici da un backup di Time Machine
1-Apri una finestra per l'elemento da ripristinare. Esempi:
-Per ripristinare un file accidentalmente eliminato dalla cartella Documenti, apri la cartella Documenti.
-Per ripristinare un messaggio email, apri la posta in entrata di Mail.
-Se stai utilizzando un'app che salva automaticamente le versioni dei documenti durante l'utilizzo, puoi aprire un documento e utilizzare Time Machine per ripristinarne versioni precedenti.
2-Scegli Entra in Time Machine dal menu di Time Machine icona Time Machine o fai clic su Time Machine nel Dock. Questo esempio mostra Time Machine per la cartella Documenti:
3-Individua i file da ripristinare:
-Usa la timeline sul bordo dello schermo per visualizzare lo stato dei file presenti nel backup di Time Machine in un giorno e un'ora specifici. La timeline potrebbe includere anche istantanee locali.
-Usa le frecce verso l'alto e verso il basso visualizzate sullo schermo per andare all'ultima volta in cui i contenuti della finestra sono stati modificati. Puoi anche usare il campo di ricerca in una finestra per individuare un file, quindi spostarti nel tempo per individuare le modifiche apportate al file.
-Seleziona un file e premi la barra spaziatrice per visualizzarne l'anteprima e assicurarti che sia quello che desideri.
4-Fai clic su Ripristina per ripristinare il file selezionato oppure fai clic tenendo premuto il tasto Ctrl sul file per altre opzioni.
Non è mica la prima volta che prendi in giro i nuovi utenti con questa storiella...Kernel Panic ha scritto:... Se hai installato Sierra o High Sierra prova a premere il tasto Shift (Maiuscole) invece del tasto Alt, nel menù a discesa "Vai" dovrebbe apparire la voce "Libreria"...
Provo a mandare OT anche questo topo .faxus ha scritto:Non è mica la prima volta che prendi in giro i nuovi utenti con questa storiella...Kernel Panic ha scritto:... Se hai installato Sierra o High Sierra prova a premere il tasto Shift (Maiuscole) invece del tasto Alt, nel menù a discesa "Vai" dovrebbe apparire la voce "Libreria"...
Hahaha... Mattacchione...
