https://www.amazon.it/Crucial-MX500-Interno-Pollici-CT500MX500SSD1/dp/B0784SLQM6
https://www.amazon.it/dp/B01H1I9X60/
https://www.amazon.it/Crucial-PC3-12800-SODIMM-204-Pin-CT8G3S160BM/dp/B008PSEHAS/
Come hai già osservato tu stesso i file .DS_Store su macOS sono invisibili, diventano visibili solo su altri sistemi operativi: è questo il tuo caso?birzin ha scritto: 1) Eliminazione di file invisibili (tipo .DS_Store) che creano problemi nel trasferimento di files da un external drive ad un altro.
Il sistema operativo del mio MacMini late 2012 è Mavericks (10.9.5). Ho notato che sembra non esserci una versione di CleanMyDrive che possa essere usata con Mavericks, così ho provato con OptimUSB 7.2. Questo tipo di Files sembrano sparire dopo il trattamento, ma sembra anche che come riapro il drive sul computer puntualmente si riformino.
Con i prezzi della ram odierni gli conviene acquistare il disco SSD e aumentare la ram quando sarà conveniente.Kernel Panic ha scritto: Per quanto riguarda l'altro problema personalmente credo che il tuo Mac possa arrivare senza troppe difficoltà a El Capitan anche senza installare una unità SSD, purché aumenti la RAM al massimo e fai una installazione da zero.
https://www.amazon.it/dp/B00OWXXWH4/
cd cartella
find . -name ‘*.DS_Store’ -type f -delete
sudo find /Volumes/disco -name ".DS_Store" -depth -exec rm {} \;
http://osxdaily.com/2016/07/03/recreate-recovery-partition-mac/
https://www.macupdate.com/app/mac/52076/him#
Questo è di per sé fortemente anomalo, in un Mac ben funzionante i files nascosti come i .DS_Store non hanno mai creato problemi nel trasferimento tra un hard disk e l'altro (e non devono crearne).birzin ha scritto: Nel mio caso (che si ripete con asfissiante continuità) spostando file musicali (per lo più scaricati da Internet) da un HD esterno all'altro, si generano continue interruzioni del processo di copia, appare questo avviso "Non posso completare l'operazione perché esiste già un elemento con il nome “.DS_Store”." .....
cd /Volumes/Fat451/Doc
sudo find /Volumes/MAC -name ".DS_Store" -depth -exec rm {} \;
Ti sei imbrogliato...J.T.Kirk ha scritto:... i crucial, sono compatibili col trim mentre gli evo non mi pare lo siano...
Infatti.Kernel Panic ha scritto:Questo è di per sé anomalo, in un Mac ben funzionante i files nascosti come i .DS_Store non hanno mai creato problemi nel trasferimento ta un hard disk e l'altro e non devono crearne.birzin ha scritto: Nel mio caso (che si ripete con asfissiante continuità) spostando file musicali (per lo più scaricati da Internet) da un HD esterno all'altro, si generano continue interruzioni del processo di copia, appare questo avviso "Non posso completare l'operazione perché esiste già un elemento con il nome “.DS_Store”." .....
Ma figuriamoci.faxus ha scritto: .... Veramente a me non lo hai mai fatto...
