mattleega ha scritto:...Ci sono dei programmini, io uso Hidden cleaner, che permettono di eliminarli dai dischi esterni quando li espelli usando la piccola app ma leggo che non è più supportata dai so più recenti.
Cerca se c'è qualcosa di equivalente per il tuo S.O...
Allora... i .DS_Store sono documenti che registrano gli attributi personalizzati di una cartella.birzin ha scritto:... simulare i 2 casi da te proposti:
1) eliminare tutti i file “.DS_Store” presenti nella cartella “playlist” che sta in “scrivania” che sta in “angelo” che sta in “utenti” che sta in MacIntosh HD (che è il nome dell’ hard Disk del Mac così come mi appare sulla scrivania);
2) eliminare tutti i file “.DS_Store” presenti nell’ hard disk esterno “MyBookMac” (nome dell’ hard Disk esterno così come mi appare sulla scrivania)
Essendo questi i nomi mi puoi riformulare i comandi da inserire su TERMINALE nel caso della cartella e nel caso dell’HD esterno, per favore?...
cd ~/Desktop/playlist
find . -name ‘*.DS_Store’ -type f -delete
sudo find /Volumes/MyBookMac -name ".DS_Store" -depth -exec rm {} \;
Scrivi exit, clicchi ⏎, poi ⌘+Qbirzin ha scritto:... E infine, per uscire da terminale, cosa devo fare?...
Potresti spiegarlo meglio questo sistema?faxus ha scritto: ..... Un sistema che ho usato per inviare documenti alla pubblica amministrazione, comando sulla cartella, zip e invio dell'allegato.
I primi 2 comandi eliminanoKernel Panic ha scritto:Potresti spiegarlo meglio questo sistema?faxus ha scritto: ..... Un sistema che ho usato per inviare documenti alla pubblica amministrazione, comando sulla cartella, zip e invio dell'allegato.
Per ottenere il pin modificato per i servizi web avanzati e un account sul sito devi inviare le scansioni dei documenti di identità.Kernel Panic ha scritto:Potresti spiegarlo meglio questo sistema?faxus ha scritto: ..... Un sistema che ho usato per inviare documenti alla pubblica amministrazione, comando sulla cartella, zip e invio dell'allegato.
faxus ha scritto:mattleega ha scritto:... Ci sono dei programmini, io uso martello e scalpello, che permettono di eliminarli ...
Cleanup smb mess non funziona su High Sierra. Marco aggiornala!!!Jethro ha scritto:Io un paio di volte usai questa: CleanUp smb mess di Marco Balestra (il curatore di http://faqintosh.com/" onclick="window.open(this.href);return false;)
È una app scritta ai tempi di Snow Leopard, direi che la compatibilità con gli OS più recenti andrebbe verificata.
faxus ha scritto:Certo!
Matt ha un display in travertino con pixel in mosaico con tessere a pasta di vetro.
Non va benissimo col suo Mac a carbonella e Snow Leopard.
Ma con un adattatore è diventato paleocompatibile.
Apple ha cercato di metterlo nella lista speciale degli obsoleti incalliti non programmabili.
Ma il modello è risultato più antico di quelli catalogati.
Tim Cook ha persino inviato una task force di persuasori, due psicologhi e un Mac nuovo con High Sierra.
Ma lui ha rimandato tutto indietro urlando loro epiteti omofobi
Il bello di OptimUSB è che da un lato cancelli i files .DS_Store solo ai dischi (esterni) che gli indichi espressamente, dall'altra che puoi indicargli dei dischi "preferiti" che pulirà sempre all'espulsione. Direi che è esattamente quello che serve a birzin.Scialla ha scritto:Io uso OptimUSB e funziona ancora... (appena usata)
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
