Kernel Panic ha scritto:Se il tuo Mac è questo potresti in teoria arrivare ad installare High Sierra, ma prima dovresti potenziarlo adeguatamente (installazione di una unità SSD al posto dell'attuale hard disk e raddoppio della RAM (da quattro a otto GB).
Personalmente non andrei oltre El Capitan - come del resto già suggerito - sarebbe già un gran passo avanti rispetto a Snow Leopard e più in generale un buon compromesso considerando l'anzianità complessiva della macchina.
Comunque scarica Mactracker e controlla tu stessa >>> http://mactracker.ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie Galland, è un piacere conoscertiGALLAND ha scritto:Benvenuta
Le Tue parole mi fanno simpatia
anch'io sono inesperto e magari qualche percorso di conoscenza lo faremo insieme.
Salve, Kernel Panic.Kernel Panic ha scritto:Se il tuo Mac è questo potresti in teoria arrivare ad installare High Sierra, ma prima dovresti potenziarlo adeguatamente (installazione di una unità SSD al posto dell'attuale hard disk e raddoppio della RAM (da quattro a otto GB).
Salve Zacksit, grazie anche a te !Zacksit ha scritto:(Forse non sarebbe il caso di aprire un nuovo argomento apposito?) KP ha trovato il modello giusto. Secondo Everymac c'è un solo MBP da 17" da 2.53 GHz. Prima di passare a El Capitan, aumenterei al massimo la RAM, che, sempre secondo Everymac, è di 8 GB per questo modello. La puoi cambiare tu seguendo con cura le indicazioni di iFixit. Attenta a rispettare l'ordine delle viti perché non sono tutte uguali. Potresti prendere questo kit direttamente dalla Crucial oppure potresti risparmiare qualcosina da Amazon
Mentre qui troverai le indicazioni sul come sostituire la batteria, e qui troverai tutte le altre guide per il tuo mac, inclusa quella dello smontaggio totale (teardown) per aiutarti a cambiare il cavo dell'alimentatore. Poi, dato che ci sei, potresti sostituire l'HD con un SSD
il problema qui, non sono le domande... ma le risposte, che di solito vengono lette una riga sì e cinque noSestilia ha scritto:Pensate che riuscirete a sopportare le mie domande assurde o banali che possano essere?
Oops! Lost in translation!faxus ha scritto:Le buonanime sono i defunti...Zacksit ha scritto:... una buonanima di amministratore...
Per capire meglio leggi qui -->>> viewtopic.php?f=8&t=36583" onclick="window.open(this.href);return false;Sestilia ha scritto: ..... Ho un dubbio tre 32 e 64 bit, anche se sono quasi certa che sia valida la seconda ipotesi .....
Ma figurati, no problemZacksit ha scritto: .... Mi scuso con KP poiché ho ripetuto i suoi consigli riguardo la RAM e l'SSD. Perdendomi nelle ricerche me ne ero dimenticato.....
[andrea] ha scritto:il problema qui, non sono le domande... ma le risposte, che di solito vengono lette una riga sì e cinque noSestilia ha scritto:Pensate che riuscirete a sopportare le mie domande assurde o banali che possano essere?
PS: non fidarti di tutti quelli che ti hanno risposto in questo topic... sono i peggiori
You are Welcome !!
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
