Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici
skattokio1979
- Nuovo Maccanico
Ciao ragazzi,
ho bisogno di Voi per un problema con il mio nuovo SSD istallato qualche giorno fa. Il mio è un macbook pro mid 2009 ed ho deciso di aggiornarlo un po' facendo istallare un ssd samsung 850 evo. Il problema è che adesso vorrei fare l'upgrade a El Capitan ma sebbene ci siano almeno 50 GB di spazio libero nel SSD l'istallazione si blocca perchè non viene rilevato spazio a suffcienza. Devo anche dire che il tecnco che mi ha istallato l'SSD ha partizionato il disco in 2 unità ma riesco a vedere solo quella contenente OS e i programmi. Ho provato anche ad espandere la partizione ma non riesco a farlo.
Come posso venire a cvapo di questa situazione?
Grazie in anticipo.
- IMG_20171104_181326.jpg (152.76 KiB) Visto 655 volte
Fai il backup su un disco Time Machine.
Prepara una chiavetta con El Capitan e inizializza in una partizione il tuo Macintosh HD.
È una follia quel partizionamento "monco". Una volta installato El Capitan sul disco "vergine" allora importerai da Time Machine i tuoi dati e le applicazioni.
- Pro-Expert
Domande:
1) Hai per caso Snow Leopard?
2) Se hai la chiavetta perché non fai un'installazione da zero, poi importi con Assistente Migrazione?
3) Perché non inizializzi il disco, installi, poi crei la petizione secondaria, a seconda dello spazio disponibile?
4) Per caso l'altra partizione è in formato NTFS Windows ed è stata creata con BootCamp?
Edit, leggo quel che ha detto Fragrua, ma comunque, per curiosità...
skattokio1979
- Nuovo Maccanico
Ho provato a creare la chiavetta con El CApitan ma avendo Snow Leopard il mio sistema non è abilitato ad utilizzare il programmino ElcapitanUSB e non so come procedere. Per quanto riguarda poi l'inizializzazione del disco non riesco a farla perchè essendo sede di OS mi dice che non è possibile inizializzarla. Ho letto un po' qua un po' la e ho provato un po' tutto quello che trovavo ma senza risultati....
- Pro-Expert
Allora...
1) Non puoi aggiornare da Snow Leopard a El Capitan.
È necessaria un'installazione da zero.
2) Per forza di cose dovrai avere una chiavetta installante di El Capitan.
Si può fare anche con Snow Leopard ma occorre perizia ed esperienza.
Quindi devi trovarne una presso un negozio Apple o un utente amico.
3) È obbligatoria una reimpostazione della NVRAM.
4) Quando avrai la chiavetta ed eseguito la reimpostazione NVRAM, dovrai inizializzare il disco, installare il sistema ed abilitare il TRIM.
5) Potrai importare i soli dati o usare Assistente Migrazione con un backup di Time Machine
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 4 ospiti
