OSX Sierra
Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici ;)
viviana
Buonasera a tutti iMaccanici
chiedevo se qualcuno può darmi un consiglio in merito
ho acquistato un nuovo iMac fine 2015 perché mi è partita nel vecchio la scheda madre e la Apple per quelli fine 2007 non la produce più
Montando il mio disco solido da 500GB che avevo acquistato da poco per il vecchio perché era partito Disco.
ora ho 8 gb di memoria
Processore 1,6 GZ intel Core i5
Grafica intel HD Graphic 6000 1536 MB
posso scaricare OSX Sierra direttamente dove cè installa Sierra gia dentro a Launchpad??
ringrazio chiunque mi aiuti
Viviana
viviana ha scritto:... posso scaricare OSX Sierra direttamente dove cè installa Sierra gia dentro a Launchpad?...
C'è o non c'è?
Se c'è lo trovi in Applicazioni.
Se no, lo scarichi da App Store.
In ogni caso fai una chiavetta installabile
viviana
Cioè perché una chiavetta installabile
puoi spiegarmi meglio
Viviana
viviana
si c'è e dice installa Sierra
viviana
ora ho OSX El Capitan
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Scarica Sierra da App Store.
- NON far partire l'installazione di Sierra, fermati alla schermata iniziale “macOS Sierra - Per configurare l'installazione di macOS Sierra fai clic su continua"
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
Poi installa Sierra dall'Installer, anche.
La chiavetta ti servirà per ogni necessità.
Ma aspetta un attimo...
Posta prima un EtreCheck,
Come fare ad eseguirlo e postarlo:
https://www.imaccanici.org/article.php/EtreCheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Vediamo come sarà meglio farlo
viviana
o cappero non so se riuscirò non sono molto capace.
Penso che mi terrò OSX El Capitan
Vivi
cicciopasticcio
Il mio modesto consiglio, è di fare le cose in stile Apple.
viviana ha scritto:posso scaricare OSX Sierra direttamente dove cè installa Sierra gia dentro a Launchpad??
Certamente. Clicchi lì, e lasci fare al Mac. Zero problemi.
viviana
ok
grazie
Ciccio, vuoi un mio modesto consiglio?
So che non sarai in grado di capirlo, ma funziona lo stesso
viviana
io pero non ci capisco più nulla!!!
Viviana
viviana ha scritto:io pero non ci capisco più nulla!!!
Viviana
Mi spiace Viviana.
Io ti stavo consigliando il modo migliore di affrontare la situazione.
In occasione di una nuova installazione del sistema è bene creare una chiavetta installante.
Lo raccomandiamo sempre nel Forum, poi si procede ad installare.
Non è difficile ed è un buon approccio ad un buon mantenimento del Mac.
Poi il check poteva servire a consigliarti il modo migliore possibile per il passaggio ad un sistema superiore.
Se ti serve supporto e spiegazioni sono, siamo, qui per aiutarti.
L'intrusione di Cicciopasticcio è dovuto alla sua ansia di screditarmi.
Mi odia da anni, addirittura da un altro forum.
Non ha nemmeno il coraggio di affrontare una discussione, non accetta patti di rispetto reciproco.
In messaggi privati si dimostra un piccolo infame, incapace di capire.
È un troll, maleducato cronico.
Nonostante io non intervenga mai nelle discussioni in cui lui è presente, lui non si trattiene.
È stato anche cacciato dal Forum, caso unico, per questo, ma insiste.
E fa metodicamente il masochista, non gli importa nulla che io gli dia costantemente dello stupido e del rompicoglioni, quando lo fa.
Non gli importa nulla di fare metodicamente la figura dello stupido, intervenendo stolidamente a dire qualcosa contraria alle mie affermazioni.
Viene da pensare che sia un masochista.
Chissà, forse per hobby ha quello di andare alle feste e fare da zerbino alla porta d'ingresso
Ho scolorito parte del messaggio di faxus, perché i trattini non erano abbastanza chiari per separare le due cose. :D
Comunque viviana, vai di chiavetta e vincerai.
fragrua ha scritto:Ho scolorito parte del messaggio di faxus, perché era troppo colorito.
Torna a “Saluti Maccanici”
