HD ML cartella strana... che faccio?
carkinzo
Nel mi Mac Pro 5.1 ho l'HD principale che ultimamente uso poco,
che ha come system ancora ML, perché li ho tutta una serie di programmi
e di driver, che non girerebbero sui nuovi system, perciò lo devo mantenere!.
Ora, approfittando di questo restare in casa forzato causa virus,
mi ero messo a farci un po' di pulizia, dal punto di vista del cestinare
roba che non serve più e all'interno di una delle cartelle che il sistema
crea automaticamente e per la precisione la cartella "Filmati", ho trovato
una strana cartella nominata "users" e all'interno c'è un'altra cartella
chiamata "2445" e al suo interno ci sono 83 cartelle tutte nominate
con dei numeri e all'interno di ogni cartella ci sono 3 file: tutti e tre
portano il nome della cartella che li contiene, ma cambia
l'estensione che è: .bin. .vca. .xml :scratch:
Non riesco a capire a cosa appartengono e non so se sia il caso di
eliminarle, anche perché mi portano via quasi 4GB!!!
Secondo voi cosa sono?
Sarà il caso di buttarle?
Ovviamente ho provato a fare doppio click, ma praticamente non
succede niente; la .bin è come se scompattasse un file, che a sua
volta deve essere scompattato ecc,ecc, la .vca mi dice che non ha
un'applicazione per poterla aprire, mentre la .xml da errore.
Che faccio?
Grazie.
Se non sai cos'è non ne sentirai la mancanza.
Butta tutto
carkinzo
La mia paura era quella che si trattasse di un qualcosa
che ha a che vedere con il sistema operativo e non
volevo fare casini, comunque penso che la cancellerò!
Grazie.
carkinzo ha scritto:
sab, 28 mar 2020 09:23
…che si trattasse di un qualcosa che ha a che vedere con il sistema operativo
No.
Ascolta faxus, che è fonte attendibile, e butta tutto.
Se poi si riforma, facci sapere.
... qualcosa che ha a che vedere con il sistema operativo...
Non ci può essere nulla che ha che fare col sistema operativo nella directory Movie.
Quelle cartelle speciali, come Immagini, Filmati, Musica, sono progettate per accogliere i file multimediali.
E contengono i meccanismi che il sistema usa per indirizzarci automaticamente alcuni documenti di cui viene in possesso.
Per esempio i file musicali e di iTunes vengono dirottati nella cartella Musica.
I file scaricati vengono dirottati nella cartella Download ecc.
Salvo che non vengano impostate alcune preferenze in altro senso.
Questa spiegazione grossolana ma indicativa, può spiegare la presenza di quei file dove li hai trovati.
Sono documenti non ortodossi, evidentemente scorie di introduzione di documenti trattati da te in qualche modo.
Sono propri di altri sistemi operativi.
Probabilmente li hai acquisiti con materiale scaricato o trattato in qualche modo.
Appartenendo a materiale audiovisivo, come indicano le estensioni, il sistema non li ha eliminati.
Ma messi dove per logica andavano messi.
Dato che non potresti mai farne uso ed essendo totalmente inutili, li puoi tranquillamente e senza nessun rischio eliminare
carkinzo
Fatto!
