problema installazione Lion
nellolo
Oggetto del messaggio: problema installazione Lion
Messaggio Inviato: mar, 04 nov 2014 19:34
Provo ad installare Lion e mi dà il seguente messaggio: "Impossibile installare OS X sul disco perché non può essere creato un sistema di recupero. Per ulteriori informazioni, visita http://www.apple.com/it/support/no-recovery" onclick="window.open(this.href);return false;" tuttavia sul link fornito non trovo il modo di superare l'ostacolo, a parte formattare tutto e fare una installazione da zero, opzione che vorrei accuratamente evitare...
Suggerimenti?
Grazie! :)
Mini 2.26 eMacG4 PowerbookG4
Oltre 830 feedback 100% positivi su Ebay
Oggetto del messaggio: Re: problema installazione Lion
Messaggio Inviato: mar, 04 nov 2014 19:45
L'unica soluzione che mi viene in mente per superare l'impasse in cui ti trovi è proprio quella che tu vorresti evitare.
Potresti forse scaricare la versione di prova di Carbon Copy Cloner e provare a forzare la creazione di una partizione di recupero.
Senza garanzie ovviamente.
Messaggio Inviato: mar, 04 nov 2014 20:01
Se si scarica CCC tanto vale che si fa una copia e reinstalla da zero.
(o se si tratta di Boot Camp, come probabilmente è, si faccia una copia ed elimini la partizione con l'apposito assistente).
Per il resto concordo, anche se potessi installare sarebbe un problema, sempre
nellolo
Messaggio Inviato: mer, 05 nov 2014 09:05
mi sa che mi terrò il 10.6 allora... non ho voglia né tempo di backuppare tutto... :cry:
merlino165
Messaggio Inviato: mer, 05 nov 2014 18:53
nellolo ha scritto:mi sa che mi terrò il 10.6 allora... non ho voglia né tempo di backuppare tutto... :cry:
cioè....tu usi un computer senza avere mai fatto un Backup ? :shock:
e per pigrizia rimani con un Sistema Operativo obsoleto e non più supportato dagli aggiornamenti di sicurezza ! :shock: :?
Messaggio Inviato: mer, 05 nov 2014 19:41
Scusa, eh...
Ma se si vuole impiccare col fil di ferro arrugginito invece che con un bel filo nuovo nuovo... Sarà libero di farlo, no?
merlino165
Messaggio Inviato: mer, 05 nov 2014 20:05
:D
nellolo
Messaggio Inviato: mer, 05 nov 2014 20:44
il backup lo faccio regolarmente ma qua si tratta di formattare tutto e ripristinare, scusate ma mi pare di avere un Windows...
non capisco perchè il 10.7 non possa "semplicemente" sovrapporsi al 10.6, come fa il 10.6 sul 10.5, i Mac mi deludono sempre di più...
dite che la colpa è mia? sarà così, pazienza :roll:
Messaggio Inviato: mer, 05 nov 2014 21:02
nellolo ha scritto:il backup lo faccio regolarmente ma qua si tratta di formattare tutto e ripristinare, scusate ma mi pare di avere un Windows...
Come avevo detto sopra, l'impedimento riguarda BootCamp e il suo assistente, la partizione Windows.
Per installare sistemi OS X con partizione di ripristino, c'è necessità di ricostruire l'EFI e rimaneggiare in un ordine prestabilito le partizioni.
Che, come puoi sapere o no, vanno in un ordine ben preciso.
Essendo la situazione asservita alle necessità di Assistente Boot Camp non è possibile, potendo installare solo partizioni in luogo di altre precedenti.
Per esempio, come detto da KP, solo nella partizione del volume principale attuale, senza EFI e Recovery.
Situazione anomala ed anche pericolosa perché mancante di possibilità di correzione degli errori della partizione e installando aggiornamenti solo standalone (credo).
Da qui la necessità di eliminare l'installazione Windows, effettuare l'upgrade, poi riattivare Boot Camp, reinstallando il backup di Windows.
Non è quindi colpa tua.
È tua solo quando dici che i Mac ti deludono, perché capire quanto sopra è facile.
D'altra parte mettere Win su un Mac, insieme a OS X, è abbastanza macchinoso e non credo che ci fossero alternative progettuali
Hammarby
Messaggio Inviato: mer, 05 nov 2014 21:04
Lion e' molto piu' invasivo di Snow Leopard (e meno dei successori), e pretende una partizione di ripristino.
Se lo vuoi installare, con utility disco restringi la partizione che hai, e crei una seconda partizione da 16G.
Fatto questo, ti procuri Carbon Copy Cloner, lo apri e metti il disco di installazione di Lion nel lettore,
quindi monti il disco (Ci fai click sopra)
A questo punto, con CCC fai la clonazione del disco montato (non del disco fisico) sulla nuova partizione.
Finito il lavoro, con le opzioni di boot dici ad OSX che vuoi avviare dalla partiziona su cui hai clonato Lion.
Fai ripartire il sistema e puoi fare l'installazione.
Io personalmente non mi schiodo da 10.6 e le patch di sicurezza me le metto a mano.
...e spesso peggio.
Cervantes
nellolo
Messaggio Inviato: ven, 03 apr 2015 09:53
A distanza di qualche mese, ho riprovato l'installazione e (mai fosse stato), non so perchè, me l'ha fatta fare.
Risultato: alcuni programmi non funzionano più perchè incompatibili con Lion.
Tutto il contenuto di Entourage non viene letto da Mail.
Bah... a distanza di poche ore, direi che si stava meglio col 10.6 ma la "upgradite" ha colpito ancora.
Grazie comunque a tutti voi (soprattutto a quelli che mi avevano messo in guardia) :(
