snow leopard retail su macbook pro 2011 tra panic e bip bip
Oggetto del messaggio: Re: snow leopard retail su macbook pro 2011 tra panic e bip
Messaggio Inviato: lun, 15 set 2014 18:47
Fenix, per favore, lo puoi mettere dentro i tag Code?.
E anche questo?
diskutil cs list
Intanto, puoi dire, a scanso di equivoci, qual'è il disco con la partizione sparita?
È un fusion drive?
Hai attivato File Vault?
Scusa ma non so come hai configurato il sistema dei dischi collegati.
Se ne dessi una descrizione non si farà confusione.
Magari un'immagine della finestra di di Utility Disco fatta con attivato il menù Debug e Mostra ogni partizione
fenix
Messaggio Inviato: mar, 16 set 2014 13:32
non trovo più il menu debug
ipod touch 4 16 mb nero - il macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx + hd wd 1000 - high sierra - macmini 2007 1.83 4gb 500 hd - mac os 10.7 - 4 gb ram -- ilife 11 - parallels desktop 9. (eeepc701 900mhz . linux - imac g3 333. 194 mb -panther ) iphone 4s
Messaggio Inviato: mar, 16 set 2014 16:13
Sul comodino. Solitamente è li che lasci le cose.
Messaggio Inviato: mar, 16 set 2014 16:26
fenix ha scritto:non trovo più il menu debug
Perché probabilmente stai nell'Utility Disco di un'altro volume.
Ripeti:
defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1
Messaggio Inviato: mar, 16 set 2014 16:29
Ripeti:
Ah ecco dov'era! Dannato Phenix. :D
Messaggio Inviato: mar, 16 set 2014 16:30
Una volta attivato si presenta così (su Lion).
fenix
Messaggio Inviato: mar, 16 set 2014 22:18
eccolo
Schermata 2014-09-16 alle 22.15.45.png (44.95 KiB) Visto 2404 volte
Messaggio Inviato: mar, 16 set 2014 22:32
fenix ha scritto:... eccolo ...
Minghia!
È un Mac-condominio...
Messaggio Inviato: mer, 17 set 2014 01:31
Vabbè, non sono riuscito a capirci niente (ero anche uscito e rientrato, nel frattempo).
Qual'è il disco da rasare a zero, esattamente, per poi installarci Snow Leopard?
Bada bene di non fare confusione tra dischi di fusion drive e quelli che hanno volumi singoli.
Che cos'è quello stranissimo devdisk4s3 Recovered Recovery sul disco 500,11 GB ST950056 20AS?
fenix
Messaggio Inviato: mer, 17 set 2014 19:12
faxus ha scritto:Vabbè, non sono riuscito a capirci niente (ero anche uscito e rientrato, nel frattempo).
osx maverics 2 è il disco che volevo istallare pulito circa 100 gb
che ne so cosa è fa tutto da solo .. a volte si accende da solo poi accende la tv e si fuma una siga :D
Messaggio Inviato: gio, 18 set 2014 17:27
Allora.
Dovrebbe essere lineare, adesso.
Prova da lì, dove sei, a inizializzare OS X Mavericks 2, ma rinominala Snow Leopard o come ti pare.
Poi inserisci il disco di Snow Leopard, avvialo e installi OS X in quella partizione.
Se per in caso qualsiasi non te lo facesse fare, ma ho fatto ricerche senza esito, suppongo sia perché associa quella partizione alla Recovery del disco che è uguale per entrambe le installazioni di Mavericks.
In tal caso devi distruggere quella partizione e ricrearla ex novo.
In tal caso sarà sicura l'installazione.
Resetta la NVRAM (pram) di quel disco (da quel disco) prima
fenix
Messaggio Inviato: ven, 19 set 2014 20:48
non mi parte il dvd proprio
all'ultimo mela+r mi faceva istallare lion
Messaggio Inviato: ven, 19 set 2014 21:53
Ma non da quel disco.
Da un sistema esterno.
Inserisci il DVD, lo apri da quel sistema e lo avvii con destinazione di installazione sulla partizione di Mavericks 2 rinominata.
Ma prima ricordati, da quel disco dove installi, reset della NVRAM
fenix
Messaggio Inviato: ven, 26 dic 2014 10:05
p ram nw ram ... ora sono in alto mare ... sono riuscito a far partire yos ma non abilitando kasprsky
se volessi salvare l'utente e tutti i dati all'interno che procedimento dovrei usare..???
avevo letto che mac faceva una cartella dell'utente e da salvare su hd ma in quel caso conserva anche le preferenze ?
Messaggio Inviato: ven, 26 dic 2014 18:28
fenix ha scritto:... se volessi salvare l'utente e tutti i dati all'interno che procedimento dovrei usare..???
Terminale:
cp -Rp (trascina qui la tua cartella utente) (trascina qui il tuo volume di destinazione)
accapo, ti copierà tutta la cartella utente, compresa la libreria, quindi anche le preferenze, Application support, la cartella Mail, Keychain ecc completa.
Compresi i permessi, ACL e gli attributi.
Poi se hai esigenze particolari, segnalale, per preservare o togliere altre attribuzioni, come alias e symlink.
Per realizzare scopi particolari, sincronizzazioni, aggiornamenti o inserimenti in copia già fatta.
In tal caso al posto di cp si potrà usare ditto o rsync, ed altre opzioni nella sintassi
