Help macbook air Recupero dati
antonio87
Salve a tutti;
ho un macbook air 13 l'altro giorno si è bloccato! ora quando si accende appare la schermata di utility disco per il ripristino, il problema è che l'ultimo backup di time machine non è aggiornato quindi vorrei recuperare dati importanti e anche i file di itunes perchè ho il backup dell'iphone che si trova in assistenza.
Potete aiutarmi?
ho gia provato con tutti i comandi per le varie funzioni di avvio ma niente.
Avvia da un disco esterno con un Sistema normale e recupera quello che serve.
Benvenuto antonio87.
MacKing
Ciao, immagino che ci siano problemi fisici al disco, non che tu abbia fatto qualcosa per provocare il problama. Se col tentativo proposta da Frag®ua riesci ad accede, prova a copiare i files altrove. Se la copia ti sembra lenta, ci sono grossi problemi di lettura, il disco potrebbe avere un impatto di testine sui piatti danneggiandoli gravenmente senza possibilità di recuperare poi. Beh se non riesci nemmeno ad accendere con un SO esterno, ti ruggerisco comunque di cercare un centro data rescue nella tua provincia e farti consigliare.
Ciao
Clean Room Data Recovery Specialist
http://www.DataRescueItalia.it
antonio87
ho provato con ubuntu tramite usb... ma non apre l'hard disk. devo provare con un programma in particolare?
grazie
Ubuntu??? E perché? Devi usare OS X. :roll:
antonio87
scusami non sono molto pratico, ora sto creando una pen drive con mountain lion.
Peppiniello
Se al momento del lancio dell'installer dalla chiavetta questo ti permette di reinstallare il sistema sul Macintosh HD senza inizializzarlo, puoi proseguire pure tranquillamente: il processo sovrascriverà i dati che si sono corrotti sul file system di avvio senza cancellare nulla di quello che ti trovi sull'HD (o SSD, trattandosi di Macbook Air) in quanto utente, per quanto riguarda dati, applicazioni e loro preferenze, preferenze di Sistema e di Network, configurazione di Mail, ecc... Praticamente equivale al vecchio sistema che fino a Leopard si chiamava "Archivia ed Installa".
Chiaramente, vista la delicatezza e labilità di queste situazioni, se riesci, prima di reinstallare senza inizializzare, ad accedere al tuo HD interno ed a salvarti a mano i dati che ti interessano su di un HD esterno, è ancora meglio per la sicurezza di conservazione di questi file ma se non ci riesci vai pure tranquillo perché in genere la reinstallazione senza inizializzazione funziona, sempre che non si sia danneggiato l'SSD a livello hardware, come ipotizzato da MacKing. In questo caso la vedo dura... Probabilmente l'unica via sarebbe togliere l'SSD interno e metterlo in un case esterno, mettere un nuovo SSD nel Macbook Air e reinstallarci Mountain Lion e poi, avviato da questo, collegare il vecchio SSD via USB e vedere se il finder te lo monta e se riesci ad accedere alle tue vecchie cartelle utente. Che è un'altra via, successiva e simile a quella che ti ha suggerito Fragrua, avviando da un disco esterno o da un altro Mac con il tuo collegato in Target Mode, nel caso che il disco sia danneggiato a livello elettrico (Hardware):
http://support.apple.com/kb/PH10725?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
