Macbook pro si blocca con cerchietto colorato
viziodiforma
Ciao a tutti,
in agosto il macbook pro con Lion installato ha avuto un problema tecnico probabilmente per un salto di tensione.
Portato in assistenza, fatto il check hardware e sostituito il pezzo, cioè dove entra il caricabatterie (scusate ma non mi ricordo come si chiama).
Sembrava tutto ok. Dopo circa 10 gg i problemi, quindi non so se sia collegato.
Dopo qualche minuto che accendo il mac, anche se non ci lavoro, si blocca sulla pallina colorata che gira gira... Non funziona neanche uscita forzata e sono costretta a spegnerlo dal pulsante. Ho fatto ripara permessi e controlla disco che non mi ha dato nessun errore.
Se entro in safe mode funziona tutto senza problemi. Come faccio a capire qual è l'applicazione che si blocca oppure qual è il problema?
Da qualche parte ci sono dei file di log che segnalano questi blocchi improvvisi per capirci qualcosa?
Uso prevalentemente excel e mail, ho cancellato le preferenze ma niente.
Attendo consigli..
Dovresti iniziare col vedere da Console il log per cercare di capire dove si pianta....
Spero tu mantenga un backup aggiornato di tutto ;)
viziodiforma
Io ci sono entrata nella cartella di log, ma non ho capito granché, cosa dovrei evincere?
Il backup sì ce l'ho.
Dal log dovresti riuscire a capire quale applicazione manda in blocco il sistema o cosa lo manda in blocco; verifica l'ultima operazione eseguita prima del blocco e del riavvio forzato.
Se non ti raccapezzi, prova a postare qui il log, qualcuno che ci capisce magari lo legge e sa risponderti..
viziodiforma
E' un file .asl, giusto? Perché il primo è datato 11 settembre e gli altri quasi tutti i giorni.
lancia console.app e vedi da li
viziodiforma
Dalla console vengono fuori una marea di problemi.
Ho fatto altre prove e ho aperto un altro postper maggiore chiarezza.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 5 ospiti
