il mio MacBookPro è andato in tilt!! AIUTO
Oggetto del messaggio: Re: il mio MacBookPro è andato in tilt!! AIUTO
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 16:04
MacBookPro ha scritto: .... Domanda: se mi collego ad un'altro mac a parte salvare dati posso anche disattivare/cancellare dati del sistema?
Sì, puoi farlo con l'Utility Disco dell'altro Mac.
MacBookPro
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 16:10
* francescolupo7
Mi stavo informando se è possibile risolvere in un'altro modo, che riuscirei a provare subito, evitando di acquistare un prodotto.
MacBookPro
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 16:12
GRAZIE Kernel Panic
PROVO A FARLO POI VI FACCIO SAPERE
franzemi
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 16:14
francescolupo7 ha scritto:
MacBookPro ha scritto:Scusate mi parlava mauripucci di questo argomento
Ti è stato suggerito di usare un lettore cd esterno, è la soluzione più semplice ed economica.
Ho letto ora questa discussione dove si parla anche di inizializzazione del disco ma non viene citata la partizione con opzione partizione GUID.
Sbaglio io o questo modo di partizionare il disco non c'era su Snow Leopard e basta formattarlo Mac Os esteso (Journaled)?
emiliano
mauripucci
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 16:29
Tanto per provare...
Visto che ti dà la cartella con punto interrogativo è evidente che o non trova il disco d'avvio o il software... di conseguenza potresti (prima di fare altre operazioni) provare con Startup Manager:
Accendi o riavvia il tuo Mac.
Premi immediatamente e tieni premuto il pulsante Opzione (ovvero ALT).
Dopo alcuni secondi verrà visualizzato Startup Manager. Startup Manager cerca i volumi disponibili.
Seleziona il volume che desideri utilizzare con le frecce destra e sinistra sulla tastiera.
Premi Invio sulla tastiera per avviare il computer dal volume che hai selezionato.
Tentar non nuoce...
Inoltre hai provato a far partire il Mac in "modalità sicura"?
Per avviare il computer in modalità sicura ( Avvio sicuro), procedi come descritto di seguito:
Accertati che il Mac sia spento.
Premi il pulsante di accensione.
Tieni premuto il tasto Maiuscole non appena senti il segnale acustico di avvio. Devi premere il tasto Maiuscole non appena senti il segnale di avvio, ma non prima.
Rilascia il tasto quando vengono visualizzati l'icona Apple e l'indicatore di progresso (ha l'aspetto di un ingranaggio che gira).
Ultima modifica di mauripucci il mar, 01 ott 2013 17:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 16:50
franzemi ha scritto: Ho letto ora questa discussione dove si parla anche di inizializzazione del disco ma non viene citata la partizione con opzione partizione GUID.
Ricordi male, c'era anche su Snow Leopard.
franzemi
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 17:55
Allora come penso è possibile che il disco non parta perchè formattato senza opzione partizione GUID?
emiliano
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 18:38
Se vuoi collegarlo ad un altro Mac lo devi fare con il cavo firewire ed avviare il tuo in Target mode (tasto T premuto all'avvio)
MacBookPro
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 20:04
allora ho provato la procedura di mauripucci
dopo aver tenuto premuto il tasto alt posso visualizzare un solo volume chiamato MACINTOSH HD
premo invio e ricomincia di nuovo ad apparire apple - segno di divieto - cartella con segno di domanda come prima
quindi nulla è cambiato
mauripucci
Messaggio Inviato: mar, 01 ott 2013 22:25
A questo punto se proprio non disponi di un lettore esterno potresti provare -se disponi di un altro Mac- a verificare detta procedura un po' strana (è l'inverso di vedere il tuo computer ma che ... potrebbe funzionare -ammesso che in Startup Manager il tuo Mac veda anche l'installer):
Inserire il DVD Install Disk del tuo Mac (drive rotto) nel Mac con drive funzionante;
- Riavviare il Mac con drive funzionante in Target Disk Mode (tasto T);
- Collegare via Firewire i due Mac;
- Avviare il Mac con drive rotto tenendo premuto "Alt";
- Selezionare l'Install Disk (ammesso che lo veda) invece che l'Hd e procedere normalmente all'installazione.
- Se i dischi dell'installazione fossero due: inserire l'Install Disk n.2 spegnere il Mac con drive funzionante, scollegarlo, avviarlo normalmente, sostituire il DVD, riavviare in Target Disk Mode e ricollegarlo.
- Completare l'installazione e usare il Mac...
fenix
Messaggio Inviato: mer, 02 ott 2013 10:21
non farebbe prima andare in un centro commerciale e prendere uno slim da poche decine di euro e così avere un superdrive subito ..poi caricare l'istallazione su un hd esterno e con calma copiare dal disco interno cosa serve
ipod touch 4 16 mb nero - il macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx + hd wd 1000 - high sierra - macmini 2007 1.83 4gb 500 hd - mac os 10.7 - 4 gb ram -- ilife 11 - parallels desktop 9. (eeepc701 900mhz . linux - imac g3 333. 194 mb -panther ) iphone 4s
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio Inviato: mer, 02 ott 2013 10:54
fenix ha scritto:non farebbe prima andare in un centro commerciale e prendere uno slim da poche decine di euro e così avere un superdrive subito ..poi caricare l'istallazione su un hd esterno e con calma copiare dal disco interno cosa serve
L'ho scritto che è la soluzione più semplice ed economica...
_____________________________
MacBookPro
Messaggio Inviato: mer, 02 ott 2013 13:30
Adesso sto provando più prassi
Non appena riesco a risolvere vi informo che metodo ho utilizzato
Grazie a tutti per l'aiuto!
