Rallentamenti del Mac. Pulizie?
nidele
l'ho sempre fatto con un po' di timore ma l'ho letto da qualche parte
io disinstallo buttando nel cestino l'icona che ho nella cartella applicazioni
come faccio a togliere i programmi in avvio invece non l'ho mai capito
scusate...
Macbook pro 13 (8,1 early 2011), - Macbook air 2018 - Ipad air3 cellular - Ipad mini 1gen 16 3g - Apple TV 4 - Nas Asustor 6202 TE - Fritzbox 6890 Lte
Stato: Connesso
nidele ha scritto:come faccio a togliere i programmi in avvio invece non l'ho mai capito
scusate...
Ci son almeno due modi, dal Dock premendo a lungo sull'icona del programma e deselezionando la voce "Apri al login" oppure da Preferenze di Sistema > Utenti > Elementi login. Le voci cambiano un po' in base al Sistema Operativo.
Stato: Connesso
scusate...
nidele
scusate...
in elementi di login ho solo due voci
quella cartella lanchagent la posso pulire o faccio danni?
Mickie
Dalle rispettive cartelle indicate nell'output che hai postato (se non sai come raggiungerle chiedicelo) togli unicamente i file relativi ad applicazioni che non hai più, come ad esempio quello di VirtuarlBox.
In generale: se il file ha estensione .plist non fai danni in alcun caso.
Piuttosto, per il rallentamento all'accensione a cui accennavi, farei un'altra cosa: la prossima volta che accendi il Mac, appena il desktop è pronto, prima di fare qualsiasi altra cosa (non aprire Firefox né altro) vai in:
Applicazioni/Utility/Console.app
Click su "Resoconti" e click su "System log" -> nella parte destra cerchi l'orario (preciso) in cui hai acceso il Mac, e ci ricopi tutto quello che c'è scritto da quel momento in poi.
nidele ha scritto: ..... io disinstallo buttando nel cestino l'icona che ho nella cartella applicazioni .....
Hai dato retta ad un luogo comune, non è così che si disinstallano le applicazioni su Mac, per lo meno non sempre.
Rapida ricerchina? ---->> viewtopic.php?f=9&t=22669" onclick="window.open(this.href);return false;
Se per esempio è previsto l'uso di un uninstaller per la completa rimozione quello dev'essere lanciato prima di tutto, tenendo comunque presente che in alcuni casi (ed è appunto il caso di MS Office) non sarà sufficiente.
Per questo nel mio precedente intervento ti avevo messo un link che ovviamente hai ignorato.
Te lo rimetto qui: viewtopic.php?f=9&t=17220&start=30#p155048" onclick="window.open(this.href);return false;
Scarica EasyFind o Find Any file e procedi come ti ho suggerito prima.
nidele
Non l'ho ignorato solo che spotlight non riesce a trovarli?
Inviato dal mio HTC Desire S con Tapatalk 2
Zen
Se elimini solo i file collegati alle applicazioni che non usi/hai rimosso, non c'è problema. Mal che vada se elimini qualcosa di "necessario", basta che reinstalli l'applicazione. ;)
Non toccare però le cartelle in "Sistema".
nidele ha scritto: ..... solo che spotlight non riesce a trovarli?
Spotlight non riesce a trovare tutto, nemmeno quando è usato come si deve.
Per l'ultima volta: usa EasyFind o Find Any File (o entrambi, adbondandis adbondandum .... ).
nidele
Ho fatto tutte le pulizie come sopra.
Ho notato che un'app Facebook Tab rallentava troppo e l'ho eliminata
Ma perché non vedo tutte queste app in preferenze>utenti>elementi login?
Mickie ha scritto:Piuttosto, per il rallentamento all'accensione a cui accennavi, farei un'altra cosa: la prossima volta che accendi il Mac, appena il desktop è pronto, prima di fare qualsiasi altra cosa (non aprire Firefox né altro) vai in:
Questo il referto...
SHUTDOWN_TIME: 1380381090 178489
Sep 28 17:11:42 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1380381102 0
Sep 28 17:11:59 localhost UserEventAgent[11]: starting CaptiveNetworkSupport as SystemEventAgent built May 25 2011 12:27:35
Sep 28 17:11:59 localhost UserEventAgent[11]: CertsKeychainMonitor: configuring
Sep 28 17:11:59 localhost UserEventAgent[11]: WirelessAirPortDeviceNameCopy(): no BSD interface name found for object 12551
Sep 28 17:11:59 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCCopyWiFiDevices:388 WiFi Device Name == NULL
Sep 28 17:11:44 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Sep 28 17:11:58 localhost com.apple.launchd[1] (com.parallels.desktop.launchdaemon): Unknown key for boolean: HopefullyExitsFirst
Sep 28 17:11:58 localhost com.apple.launchd[1] (com.apple.powerd): Unknown value for key POSIXSpawnType: Interactive
Sep 28 17:11:58 localhost com.apple.launchd[1] (com.apple.sandboxd): Unknown value for key POSIXSpawnType: Interactive
Sep 28 17:12:03 localhost mDNSResponder[12]: mDNSResponder mDNSResponder-320.16 (Jul 19 2012 21:07:07) starting OSXVers 11
Sep 28 17:12:04 localhost airportd[32]: _processDLILEvent: en1 attached (down)
Sep 28 17:12:04 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CreateInterfaceWatchList:2788 WiFi Devices Found. :)
Sep 28 17:12:04 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - PreProbe
Sep 28 17:12:04 localhost UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveSCRebuildCache:81 Failed to get service order
Sep 28 17:12:04: --- last message repeated 1 time ---
Sep 28 17:12:07 localhost configd[15]: network configuration changed.
Sep 28 17:12:07 MacBook-Pro-di-nidele configd[15]: setting hostname to "MacBook-Pro-di-nidele.local"
Sep 28 17:12:08 MacBook-Pro-di-nidele systemkeychain[26]: done file: /var/run/systemkeychaincheck.done
Sep 28 17:12:08 MacBook-Pro-di-nidele mDNSResponder[12]: D2D_IPC: Loaded
Sep 28 17:12:08 MacBook-Pro-di-nidele mDNSResponder[12]: D2DInitialize succeeded
Sep 28 17:12:08 MacBook-Pro-di-nidele configd[15]: network configuration changed.
Sep 28 17:12:08 MacBook-Pro-di-nidele mDNSResponder[12]: Adding registration domain 1055014437.members.btmm.icloud.com.
Sep 28 17:12:08 MacBook-Pro-di-nidele awacsd[48]: Starting awacsd connectivity-47.2 (Jul 19 2012 21:04:49)
Sep 28 17:12:08 MacBook-Pro-di-nidele awacsd[48]: Connecting AWACS client: 1055014437.p12.members.btmm.icloud.com.
Sep 28 17:12:10 MacBook-Pro-di-nidele configd[15]: network configuration changed.
Sep 28 17:12:15: --- last message repeated 1 time ---
Sep 28 17:12:11 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.ucupdate.plist[56]: ucupdate: Checked 1 update, no match found.
Sep 28 17:12:11 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.pfctl[64]: No ALTQ support in kernel
Sep 28 17:12:11 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.pfctl[64]: ALTQ related functions disabled
Sep 28 17:12:11 MacBook-Pro-di-nidele launchdadd[19]: FAILURE: Could not send MIG reply: 0x10000003
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: ServermgrdRegistration cannot load config data
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[104]: Unloading kernel extension prl_netbridge.kext
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.SystemStarter[57]: ls: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/*-amd64: No such file or directory
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.usbmuxd[55]: usbmuxd-296.4 on Dec 21 2012 at 16:11:14, running 64 bit
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.SystemStarter[57]: Loading VBoxDrv.kext
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele loginwindow[71]: Login Window Application Started
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.SystemStarter[57]: debug.bpf_bufsize: 4096 -> 524288
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.SystemStarter[57]: Loading VBoxUSB.kext
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele netbiosd[66]: Unable to start NetBIOS name service:
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele rpcsvchost[127]: sandbox_init: com.apple.msrpc.netlogon.sb succeeded
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.SystemStarter[57]: Loading VBoxNetFlt.kext
Sep 28 17:12:12 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.SystemStarter[57]: Loading VBoxNetAdp.kext
Sep 28 17:12:15 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[138]: Unloading kernel extension prl_vnic.kext
Sep 28 17:12:18 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[149]: Unloading kernel extension prl_usb_connect.kext
Sep 28 17:12:19 MacBook-Pro-di-nidele configd[15]: network configuration changed.
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele mds[69]: (Normal) FMW: FMW 0 0
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Probe
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CNSPreferencesBuildSSIDLookup:278 ssidLookup:
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: <empty>
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptiveStartDetect:2343 Bypassing probe on mandrake because it is protected and not on the exception list
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Unknown
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele configd[15]: network configuration changed.
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[166]: Unloading kernel extension prl_hid_hook.kext
Sep 28 17:12:20 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[176]: Unloading kernel extension prl_hypervisor.kext
Sep 28 17:12:21 MacBook-Pro-di-nidele airportd[32]: _doAutoJoin: Already associated to “mandrake”. Bailing on auto-join.
Sep 28 17:12:21 MacBook-Pro-di-nidele XProtectUpdater[53]: Ignoring new signature plist: Not an increase in version
Sep 28 17:12:21 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[188]: Loading kernel extension prl_usb_connect.kext
Sep 28 17:12:21 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[195]: Loading kernel extension prl_hypervisor.kext
Sep 28 17:12:21 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[201]: Loading kernel extension prl_hid_hook.kext
Sep 28 17:12:21 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[208]: Loading kernel extension prl_netbridge.kext
Sep 28 17:12:21 MacBook-Pro-di-nidele ntpd[51]: proto: precision = 1.000 usec
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[214]: Loading kernel extension prl_vnic.kext
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[219]: Trying to load kernel extensions, exit status: 0
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[222]: Starting Parallels networking...
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[231]: Parallels networking sucessfully started
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[233]: Restarting CiscoVPN
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele SystemStarter[235]: Unknown service: CiscoVPN
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele prl_naptd[229]: Starting Parallels Network Daemon
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[238]: Starting Parallels Dispatcher Service
Sep 28 17:12:22 MacBook-Pro-di-nidele Parallels[242]: Parallels Dispatcher Service sucessfully started
Sep 28 17:12:23 MacBook-Pro-di-nidele prl_naptd[229]: vnic0: DHCP/NAT for 10.211.55.1-10.211.55.254 netmask 255.255.255.0
Sep 28 17:12:23 MacBook-Pro-di-nidele prl_naptd[229]: vnic1: DHCP for 10.37.129.1-10.37.129.254 netmask 255.255.255.0
Sep 28 17:12:23 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd[1] (com.apple.xprotectupdater[53]): Exited with code: 252
Sep 28 17:12:24 MacBook-Pro-di-nidele mds[69]: (Warning) Server: No stores registered for metascope "kMDQueryScopeComputer"
Sep 28 17:12:30: --- last message repeated 2 times ---
Sep 28 17:12:24 MacBook-Pro-di-nidele prl_client_app[98]: CGSLookupServerRootPort: Failed to look up the port for "com.apple.windowserver.active" (1102)
Sep 28 17:12:25 MacBook-Pro-di-nidele mtmd[68]: Set snapshot time:1380381147 (current time:1380381145)
Sep 28 17:12:27 MacBook-Pro-di-nidele ntpd[51]: bind(31) AF_INET6 fe80::129a:ddff:fe6c:661%10#123 flags 0x13 failed: Can't assign requested address
Sep 28 17:12:27 MacBook-Pro-di-nidele ntpd[51]: unable to create socket on utun0 (10) for fe80::129a:ddff:fe6c:661#123
Sep 28 17:12:28 MacBook-Pro-di-nidele loginwindow[71]: **DMPROXY** Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Sep 28 17:12:29 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.mtmfs[67]: /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T//mtmfsMap67
Sep 28 17:12:33 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchctl.LoginWindow[253]: com.apple.findmymacmessenger: Already loaded
Sep 28 17:12:34 MacBook-Pro-di-nidele airportd[32]: _doAutoJoin: Already associated to “mandrake”. Bailing on auto-join.
Sep 28 17:12:34 MacBook-Pro-di-nidele loginwindow[71]: Login Window Started Security Agent
Sep 28 17:12:34 MacBook-Pro-di-nidele SecurityAgent[263]: Echo enabled
Sep 28 17:12:34 MacBook-Pro-di-nidele WindowServer[123]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Sep 28 17:12:38 MacBook-Pro-di-nidele SecurityAgent[263]: User info context values set for nidele
Sep 28 17:12:42: --- last message repeated 1 time ---
Sep 28 17:12:42 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: [11] error in getAndLockContext: open returned -1 (errno=2) file was /private/var/servermgrd//servermgr_certs.lock
Sep 28 17:12:42 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: CertsKeychainMonitor: ready to process keychain & timer events
Sep 28 17:12:45 MacBook-Pro-di-nidele SecurityAgent[263]: User info context values set for nidele
Sep 28 17:12:46 MacBook-Pro-di-nidele SecurityAgent[263]: Login Window login proceeding
Sep 28 17:12:47 MacBook-Pro-di-nidele loginwindow[71]: Login Window - Returned from Security Agent
Sep 28 17:12:47 MacBook-Pro-di-nidele airportd[32]: _doAutoJoin: Already associated to “mandrake”. Bailing on auto-join.
Sep 28 17:12:47 MacBook-Pro-di-nidele applepushserviced[85]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.iCalPush': unknown error code
Sep 28 17:12:47 MacBook-Pro-di-nidele applepushserviced[85]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.AddressBook.PushNotification': unknown error code
Sep 28 17:12:47 MacBook-Pro-di-nidele applepushserviced[85]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.syncdefaultsd.push': unknown error code
Sep 28 17:12:47 MacBook-Pro-di-nidele applepushserviced[85]: Unable to bootstrap_lookup connection port for 'com.apple.safaridavclient.push': unknown error code
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele loginwindow[71]: USER_PROCESS: 71 console
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.apple.AirPortBaseStationAgent): Unknown value for key POSIXSpawnType: Background
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.valvesoftware.steamclean): Bug: launchd_core_logic.c:5185 (26200):2
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.valvesoftware.steamclean): Path monitoring failed on "/Volumes/MacUpdate Bundle June 2012/Civilization V/Steam.app": No such file or directory
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchctl.Aqua[278]: load: option requires an argument -- D
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchctl.Aqua[278]: usage: launchctl load [-wF] [-D <user|local|network|system|all>] paths...
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.apple.launchctl.Aqua[278]): Exited with code: 1
Sep 28 17:12:48 MacBook-Pro-di-nidele UserEventAgent[11]: CaptiveNetworkSupport:CNSServerRegisterUserAgent:187 new user agent port: 18979
Sep 28 17:12:49 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.nero.HSMMonitor[314]): posix_spawn("/Applications/HTC Sync Manager.app/Contents/Resources/HSMMonitor.app/Contents/MacOS/HSMMonitor", ...): No such file or directory
Sep 28 17:12:49 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.nero.HSMMonitor[314]): Exited with code: 1
Sep 28 17:12:49 MacBook-Pro-di-nidele prl_naptd[311]: Starting Parallels Network Daemon
Sep 28 17:12:50 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.dock.extra[317]: Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Sep 28 17:12:50 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.dock.extra[317]: 2013-09-28 17:12:50.795 com.apple.dock.extra[317:1a07] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Sep 28 17:12:50 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.dock.extra[317]: 2013-09-28 17:12:50.796 com.apple.dock.extra[317:1a07] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Sep 28 17:12:50 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.dock.extra[317]: 2013-09-28 17:12:50.797 com.apple.dock.extra[317:1a07] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication
Sep 28 17:12:51 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.apple.mrt.uiagent[304]): Exited with code: 255
Sep 28 17:13:08 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd[1] (com.apple.coreservices.appleid.authentication[259]): Exit timeout elapsed (20 seconds). Killing
Sep 28 17:13:15 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.valvesoftware.steamclean): Bug: launchd_core_logic.c:5185 (26200):2
Sep 28 17:13:15 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.launchd.peruser.501[275] (com.valvesoftware.steamclean): Path monitoring failed on "/Volumes/MacUpdate Bundle June 2012/Civilization V/Steam.app": No such file or directory
Sep 28 17:13:31 MacBook-Pro-di-nidele Console[346]: Could not find image named 'BackArrow'.
Sep 28 17:13:31 MacBook-Pro-di-nidele Console[346]: Could not find image named 'ForwardArrow'.
Sep 28 17:13:54 MacBook-Pro-di-nidele mtmfs[67]: long message send to mtmd: 5.000580 seconds
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: Entered INJECT_pthread_entry
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: Installing event loop timer
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: proc: 0x104223e62
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: upp: 0x104223e62
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: InstallEventLoopTimer: 0x7fff9198c04e
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: GetMainEventLoop: 0x7fff9194d749
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: Loading /Library/DropboxHelperTools/Dropbox_u501/DropboxBundle.bundle/Contents/MacOS/DropboxBundle
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: timer installed!
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: Dropbox: dlopen returned: 0x7fd25cb91140
Sep 28 17:13:56 MacBook-Pro-di-nidele com.apple.Finder[289]: module initializer in main thread?: 1
Sep 28 17:14:09 MacBook-Pro-di-nidele mds[69]: (Error) Backup: Couldn't stat source path '/Users/nidele/.dropbox/filecache.dbx-journal' -- importing from backup path instead
Mickie
Tre minuti per l'avvio sono decisamente troppi: ho cercato in rete e un OS Lion dovrebbe avviarsi in 40 secondi circa.
1) Vai in "Preferenze di Sistema" e controlla che il disco "Macintosh HD" sia correttamente selezionato (potrebbe perdere tempo a cercarlo);
2) VirtualBox non è stato correttamente disinstallato:
3) Mi pare ci siano diverse applicazioni che partono all'avvio:
- Parallels (ma forse questo è necessario, non lo so)
- Find my Mac Messenger
- iCloud
- iCal
- DropBox
- un certo "Steamclean" di "Valve Software" (qualcosa che c'entra con i giochi, forse una periferica):
e forse altro che mi sfugge, o che non so riconoscere.
Il perché non te li faccia vedere in Account/Elementi login non lo so (non ho Lion), ma a volte la scelta di farli partire o no all'avvio è nelle "Preferenze" dell'applicazione stessa e potresti darci un'occhiata, mentre non arrivano altri suggerimenti.
nidele
qualcosa ho risolto togliendo dropbox
non so come e se agire su parallel e icloud
comunque vedendo dei video su youtube il mio modello con ssd si avvia in 1:28 quindi i 2:40 non dovrebbero essere così anormali
nidele ha scritto:..... vedendo dei video su youtube il mio modello con ssd si avvia in 1:28 quindi i 2:40 non dovrebbero essere così anormali
Se questa fosse la regola con gli SSD io me ne tornerei di corsa agli hard disk tradizionali.
Il mio vecchio e asmatico iMac late 2006 si avvia ancora in quaranta secondi circa o poco più.
Forse dovresti fare dei test più approfonditi sulla salute dell'hard disk.
Mickie
nidele ha scritto:non so come e se agire su parallel e icloud
Non lo so neanche io, perché non li uso, ma ti aggiungo questi altri due scovati in un secondo momento:
1) HTC Sync Manager (indicato già anche dall'utente Zen):
e che si elimina definitivamente come indicato qua:
http://www.androidiani.com/forum/htc-on ... atico.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tinyurl.com/oqvwg3k" onclick="window.open(this.href);return false;
2) un qualcosa che si chiama "Mandrake" (?) o "Man Drake" (?):
Se vuoi provare a toglierti il dubbio di un difetto Hardware, come ha detto il buon Kernel Panic, puoi provare a fare un Apple Hardware Test (non so bene come si faccia su Lion, forse partendo con i tasti ALT+D, ma aspetta conferma da altri), oppure, esclusivamente relativi al disco, scaricando e utilizzando questa applicazione:
http://www.corecode.at/smartreporter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Henry2290
Non c'è cosa migliore di un Hardware Test...però se posso correggere dovrebbe essere Cmd+D oppure soltanto la D appena accendi il tuo Mac...da lì poi, tocca a te controllare
Immagine Meglio essere un pirata che andare in Marina...!!! Immagine
