Ho fatto la prova. I due file Enable/Disable Dashboard hanno l'icona col segno di divieto e, in effetti, non si aprono col doppio clic. Ho provato a trascinarli sull'icona di Automator, in questo caso si aprono, e, cliccando sul pulsante start fanno quello che devono. Di più, da Automator basta fare "salva con nome", e il file così ottenuto parte col doppio clic.onelioo ha scritto:Quando arriverà il MBPro della mia ragazza ce li provo subito, poi vediamo.kato ha scritto:Di solito è una lotteria ma puoi provare ad aprirli e vedere se Automator ti informa che qualche componente va aggiornato, operazione che dovrebbe fare da solo in modo che tu possa risalvare il tutto. Notare i condizionali e le ipotesi a spaglio.onelioo ha scritto:In SL ho due file di Automator, Enable/Disable Dashboard. In effetti lo tengo sempre disattivato. Funzioneranno anche su ML, oppure ne dovremo cercare di nuovi?
Quindi: chi non vuole avere Dashboard fra i piedi può usare queste due piccole utility, basta chiedermelo e le metto in condivisione su Dropbox o altro sito del genere.
[EDIT e Post Scriptum]: Ma Dashboard a che cavolo serve????
