È più o meno come i vecchi dvd, ma è su disco e si accede all'avvio con una combinazione di tasti. Permette di reinstallare il ssitema, controllare il disco, cercare aiuto su internet e le solite cose...1) La partizione di recupero.
La partizione di recupero non ha a che fare con i backup .2) Due backup iniziali con CCC.
C'è ben poco da alleggerire su un sistema pulito senza rischiare di compromettere altre cose. Io toglierei dal dock quello che non ti interessa e poi lascerei il resto com'è. Al massimo disattiva la dashboard e raggruppa in LaunchPad le app non usate .3) "Alleggerimento".
A molti non va giù lo scorrimento naturale: in pratica con il trackpad trascini in basso per scorrere la pagina in alto. È il contrario di quello che trovi sui PC o nei precedenti OS X. Io mi ci sono abituato e vado alla grande ma chi invece non vuole mettersi dietro a cambiare le abitudini, una delle prime cose che fa è tornare allo scrolling inverso.4) Altro.
Lo so bene che la partizione di recupero non è un backup; TM e CCC li uso da tempo (dai tempi di Leopard) e li conosco bene.Zen ha scritto:La partizione di recupero non ha a che fare con i backup .
La scelta sugli strumenti da utilizzare spetta a te: io mi trovo abbastanza bene con Time Machine perché pensa a tutto lui e sono pigro. Sul forum invece molti ti consiglierebbero CCC. L'unica differenza è che CCC crea copie avviabili, mentre Time Machine crea le copie dei documenti ad intervalli regolari, caratteristica che trovo più utile rispetto a quella di CCC.
Con CCC però recuperi il sistema più velocemente.
In SL ho due file di Automator, Enable/Disable Dashboard. In effetti lo tengo sempre disattivato. Funzioneranno anche su ML, oppure ne dovremo cercare di nuovi?Zen ha scritto:Al massimo disattiva la dashboard e raggruppa in LaunchPad le app non usate .
Di solito è una lotteria ma puoi provare ad aprirli e vedere se Automator ti informa che qualche componente va aggiornato, operazione che dovrebbe fare da solo in modo che tu possa risalvare il tutto. Notare i condizionali e le ipotesi a spaglio.onelioo ha scritto:In SL ho due file di Automator, Enable/Disable Dashboard. In effetti lo tengo sempre disattivato. Funzioneranno anche su ML, oppure ne dovremo cercare di nuovi?
In teoria la Recovery Partition dovrebbe poter essere utilizzata anche il caso di guasto serio del disco (soprattutto in un paese come gli Stati Uniti dove trovi una connessione bella veloce anche in rifugio sulle Montagne Rocciose).onelioo ha scritto: ….. Nel caso di disastro del disco, evidentemente, non è utilizzabile. ....
onelioo ha scritto:Sarebbe il caso di avere una copia avviabile del S.O. su una chiavetta o un HD esterno: come si fa, visto che con la macchina non danno il DVD?
La Recovery Partition serve comunque anche per altre funzioni (basti pensare ad un banalissimo reset della password o ad una prima verifica/riparazione del disco).onelioo ha scritto:In altri termini: se ho un BU completo della situazione iniziale, la partizione di recupero non mi serve a nulla. ....
Sono comandi da copiare e incollare nel Terminale?kato ha scritto:ad esempio, trovata al volo http://secrets.blacktree.com/?showapp=c ... .dashboard" onclick="window.open(this.href);return false;).
Lo avevo premesso: per questo argomento consideratemi un novellino. Avendo lavorato per molto tempo in Leopard, ed essendo da poco passato a Snow Leopard, non ho mai letto con attenzione tutto quello che riguardava Lion e successivo. Anzi, nella maggior parte dei casi ho soltanto dato un'occhiata ai titoli, perché non mi serviva.Kernel Panic ha scritto:ma dove sei stato negli ultimi due anni?
Quando arriverà il MBPro della mia ragazza ce li provo subito, poi vediamo.kato ha scritto:Di solito è una lotteria ma puoi provare ad aprirli e vedere se Automator ti informa che qualche componente va aggiornato, operazione che dovrebbe fare da solo in modo che tu possa risalvare il tutto. Notare i condizionali e le ipotesi a spaglio.onelioo ha scritto:In SL ho due file di Automator, Enable/Disable Dashboard. In effetti lo tengo sempre disattivato. Funzioneranno anche su ML, oppure ne dovremo cercare di nuovi?
In teoria sì, in pratica vedo che non è specificata la versione di sistema a cui si riferisce quindi mi asterrei. Anche perché in giro trovo soprattuttoonelioo ha scritto:Sono comandi da copiare e incollare nel Terminale?kato ha scritto:ad esempio, trovata al volo http://secrets.blacktree.com/?showapp=c ... .dashboard" onclick="window.open(this.href);return false;).
defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean YES
killall Dock
Gran parte di queste modifiche possono essere ottenute senza grossi rischi utilizzando utility come OnyX, Cocktail o simili.kato ha scritto:In teoria sì, in pratica vedo che non è specificata la versione di sistema a cui si riferisce quindi mi asterrei. .....onelioo ha scritto:Sono comandi da copiare e incollare nel Terminale?kato ha scritto:ad esempio, trovata al volo http://secrets.blacktree.com/?showapp=c ... .dashboard" onclick="window.open(this.href);return false;).
Sentivo una voce dentro me... Avevo controllato MacPilot ma non Onyx.Kernel Panic ha scritto:Gran parte di queste modifiche possono essere ottenute senza grossi rischi utilizzando utility come OnyX, Cocktail o simili.
Ce ne sono talmente tante tra Lion e Mountain Lion... le trovi su Wikipedia e sul sito di Apple . È inutile riscriverle.Una, per esempio, è l'assenza di Rosetta. Poi, in positivo?
