Mountain lion mi blocca il cestino [Risolto]
lele_petrigliano
Ciao a tutti.
Sono passato da poco a Mountain lion dopo anni con snow leopard e non ho ancora capito se c'ho guadagnato o meno. Comunque l'altro giorno ho cancellato manualmente delle cartelle dal mio HD esterno (cartelle di time machine) solo che stanno li nel cestino e non riesco a rimuoverle. Ho fastto più volte svuota cestino. Mi chiede se voglio rimuovere solo i file mnon protetti o tutti, dico tutti ma i file restano sempre li.
Come devio fare?
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Dopo il riavvio ti dà lo stesso problema?
_____________________________
...riattaccare l'HD esterno PRIMA di dare il comando svuota. :wink:
robertos
più che mountain lion direi che sia time machine... e forse con qualche ragione
ma tu hai preso una cartella dal disco di TM, nel finder, e l'hai buttata nel cestino... così, semplicemente? :roll:
lele_petrigliano ha scritto:..... l'altro giorno ho cancellato manualmente delle cartelle dal mio HD esterno (cartelle di time machine) .....
Per quanto riguarda lo svuotamento del cestino potresti provare questo comando da Terminale: edit, segui i suggerimenti di RobertoS.
Ultima modifica di Kernel Panic il ven, 01 mar 2013 02:15, modificato 3 volte in totale.
robertos
sì, kernel, avevo letto, volevo solo avere la conferma che aspettavo per postare queste considerazioni
dalle istruzioni per time machine
"Puoi inoltre accedere all'interfaccia di ripristino Time Machine e individuare i file che possono essere rimossi dal disco di backup per recuperare spazio. Per farlo, seleziona i file, quindi nel menu a comparsa Azione (icona ingranaggio), disponibile nella finestra di Time Machine nel Finder, seleziona "Elimina tutti i backup di". Assicurati di eliminare soltanto i file che non ti servono più o che sei certo di non voler ripristinare in seguito."
soluzione sbagliata
tu, invece, potresti avere pensato di aprire la cartella Backups.backupdb e buttare i backup più datati nel cestino... che è la soluzione sbagliata!
In questo modo scombini tutto il database di TM, che non avrebbe più traccia di quanto - e dove - avesse salvato fino a quel momento,
creando ovviamente grossi problemi a tutto il backup.
soluzione giusta
per cancellare TUTTO il BU di una determinata data/ora, apri TimeMachine e vai fino alla data e all’ora del BU che vuoi cancellare e nella finestra, nella barra laterale, scegli il nome del tuo computer: selezionandolo, se fai click sull’icona ingranaggio nella barra strumenti in alto puoi scegliere "Elimina backup" e viene eliminato tutto BU effettuato quel giorno/ora (non i precedenti o successivi)
se sei sicuro dai conferma che lo vuoi cancellare - dovrebbe chiederti la password di amministratore - esci
In questo modo recuperi lo spazio libero ma nel frattempo TM ha tenuto traccia di tutto e non si incasina
così come puoi decidere di selezionare il disco nella barra laterale (opzione con cui cancelli TUTTO il contenuto), un file o una cartella contenuta su cui operare selettivamente ed eliminare solo quello che vuoi scegliendo, tra l'altro, se solo dalla data/ora in cui sei posizionato o da tutti i BU precedenti e successivi
soluzione per vuotare il cestino
Se te la senti e sotto la tua responsabilità, potresti digitare nel Terminale:
sudo rm -rf /qui scrivi il nome esatto o trascini nella finestra il volume montato e poi completi con/.Trashes/
Phate
Se non te la senti da terminale usa questa piccola App
http://faqintosh.com/risorse/it/sys/setrash/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
lele_petrigliano
Grazie a tutti per le risposte numerose.
Ho risolto con SuperEmptyTrash. Finalmente le cartelle sono sparite dal cestino. non occupavano niente ma mi dava noia vederlo pieno.
Grazie a tutti
Phate
PregA
:wink:
j u z a photo
[/i]
Visitano il forum: Brandwatch [Crawler] e 2 ospiti
