Mountain Non si installata - Installazione da zero (Non va!)
nuovobuio
Oggetto del messaggio: Mountain Non si installata - Installazione da zero (Non va!)
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 21:28
Impossibile ripristinare argomento non valido! Non so cosa provare! Ogni volta che seguo qualche guida che dice di installare tramite utility disco il dmg di mountain lion su un disco esterno mi da questo errore, ci sono da ieri, come avete fatto a mettere mountain lion da zero dopo aver formattato?
Datemi una mano dai :?
Oggetto del messaggio: Re: Mountain Non si installata - Installazione da zero (Non
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 22:13
Usate Carbon Copy Cloner! Ricordatevi di fare la chiavetta GUID.
Geniale
Geniale
viewtopic.php?f=20&t=19224&start=105#p186875" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: sposto in OS X 10.8 e 10.7
nuovobuio
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 22:28
non ci credo, sono due giorni che formatto e riformatto, ore di attesa, ho reinstallato lion, e sarebbe solo un errore apparente???!!!!! :evil: :evil: :evil:
Ora provo..
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 22:31
Perché non usi Carbon Copy Cloner?
nuovobuio
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 22:57
"Si è verificato un problema durante l'installazione di Mac OS X Riprova a Installare"
Questo è il messaggio che mi da quando avvio tenendo premuto Alt, dal disco di avvio dopo la procedura tramite utility disco .. che succede? :roll:
Boss carbon copy cosa cambierebbe?
Phate
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:00
nuovobuio ha scritto:"Si è verificato un problema durante l'installazione di Mac OS X Riprova a Installare"
Molto più affidabile, mi sa che una ripassata con CCC gliela faccio pure io
:wink:
 iPad 2 64 GB
 iPad Mini 32 GB
 Apple TV 3°
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
macOS Sierra
canale y o u t u b e
j u z a photo
nuovobuio
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:17
stessa cosa anche con CCC ...
azione terminata con successo, riavvio con alt, seleziono il disco 500G mi appare il messaggio di errore..
mountain lion comprato ieri
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:25
Scusami, ma l'installer USB esterno lo fa il boot?
Se sì cosa e quando si interrompe?
nuovobuio
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:31
si, dopo il boot, si avvia per nemmeno 10 secondi la finestra con la barra a righe azzurre e bianche in movimento, poi si chiude la finestra con suddetta barra ed esce la finestrella col messaggio di errore, a quel punto posso solo riavviare scegliendo un disco di avvio.
Il fatto è che se faccio partitre da lion l'installer di mountain, funziona tutto normalmente, sembra si installi senza problemi (ma non posso resettare) quindi non è un problema del dmg in se..
edit: parte la finestra con la barra però non mi dice nulla, ne dove voglio installare, ne di accettare la licenza ecc ecc, si avvia l'animazione della barra, e dopo pochi secondi scompare.
nuovobuio
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:42
ho salvato un resoconto dell'installazione vi può servire?
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:51
Ma su che macchina lo stai installando?
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:52
Ma con un altro Sistema (tipo il suo originale) parte?
nuovobuio
Messaggio Inviato: gio, 26 lug 2012 23:58
sono su un imac 27 i7 da 3,4Ghz con 12Gb di ram con su lion tutto aggiornato, ci sono sopra, quindi funziona, ho provato a reinstallare lion e l'installazione è partita .. non vado a letto se non capisco cosa diavolo gli prende!! :evil:
Messaggio Inviato: ven, 27 lug 2012 00:00
Buonanotte… :D
