dizionario integrato navigazione safari Macbook Air
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: dizionario integrato navigazione safari Macbook Air
Messaggio Inviato: ven, 20 lug 2012 16:26
Non stiamo parlando della cartella della home (o utente), ma della Library di Macintosh HD che è visibile.
Marta, figurati. È un piacere.
Crystal67
Messaggio Inviato: ven, 20 lug 2012 16:36
Come non detto, allora
Stefania
Phate
Messaggio Inviato: ven, 20 lug 2012 17:23
Allora vai nel menu del Finder in "Vai>Vai alla cartella" oppure premi "Maiuscolo"+"cmd"+"G", questo ti aprirà una finestrella dove devi inserire il percorso della cartella che ti interessa, qualunque essa sia, e cliccando sul tasto "Vai" il Finder si aprirà in quella cartella.
Il tuo percorso da incollare è questo ovviamente:
/Library/Dictionaries
se hai la cartella Dictionaries
Se no incolla solo /Library
E poi crei la cartella Dictionaries, nella quale copierai i dizionari.
 iPad 2 64 GB
 iPad Mini 32 GB
 Apple TV 3°
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
macOS Sierra
canale y o u t u b e
j u z a photo
Martastur
Messaggio Inviato: ven, 20 lug 2012 22:41
Ragazzi ho risolto nel modo più semplice. Ho aperto Launchpad e poi il Dizionario. Un volta qui dentro sopra nel menu Dizionario ho selezionato "Preferenze" e qui ho selezionato Wikipedia e sotto la lingua spagnolo e italiano come preferite e poi ho impostato wikipedia come prima opzione di ricerca e funziona. Quando sto leggendo un ad. es. un giornale in spagnolo e voglio capire il significato di una parola premo con 3 dita e in automatico si attiva wikipedia in spagnolo. Poi se mi capita con un documento in italiano lo stesso, mi fa la ricerca in italiano. Tra l'altro solo il wikipedia consente di impostare più lingue, gli altri dizionari hanno solo una lingua di default che è di solito l'inglese. Devo testare il dizionario Apple che ho messo come seconda ricerca. Così non ho dovuto scaricare nessun'altra applicazione perché è proprio questo che volevo.
Scusate per gli errori ortografici, sono spagnola.
Grazie 1000.
:wink:
sbirulina
Messaggio Inviato: lun, 02 dic 2013 19:39
Se per qualche X motivo Safari aggiornato alla 6.1 mi dicesse "nessun risultato"? Ho provato a cercare la cartella Dictioanries, non c'è. Allora ho effettuato la ricerca con lo spotlight, e lì mi trova una cartella "dictionaries" in Libreria.. ma ahimè è vuota! Che s'ha da fa?
1Al
Messaggio Inviato: lun, 02 dic 2013 21:10
Ho controllato nella cartella Macintosh➞Libreria c'è questa cartella Dictionaries, ma ci sono dentro una quindicina di dizionari per un totale di 400Mb. Nemmeno una ricerca del tuo problema nel web ha restituito risultati. Davvero strano. Se hai dei backup di Time Machine dagli un'occhiata, magari ne hai uno risalente a prima dell'aggiornamento.
 OS X Yosemite Immagine -  iPad 4 bianco Immagine - OpenMandriva Lx
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: lun, 02 dic 2013 21:37
sbirulina ha scritto:Se per qualche X motivo Safari aggiornato alla 6.1 mi dicesse "nessun risultato"?...
perché Safari?!? :shock:
sbirulina ha scritto:... Allora ho effettuato la ricerca con lo spotlight, e lì mi trova una cartella "dictionaries" in Libreria.. ma ahimè è vuota!
Perché no provi come suggerisce Phate un paio di commenti più su?
ovvero
Phate ha scritto:Allora vai nel menu del Finder in "Vai>Vai alla cartella" oppure premi "Maiuscolo"+"cmd"+"G", questo ti aprirà una finestrella dove devi inserire il percorso della cartella che ti interessa, qualunque essa sia, e cliccando sul tasto "Vai" il Finder si aprirà in quella cartella.
sbirulina
Messaggio Inviato: mar, 03 dic 2013 13:27
Safari c'entra per il fatto che con la vecchia versione i dizionari mi andavano, adesso no :/ cmq provo a seguire la procedura per installarli, grazie! :)
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: mar, 03 dic 2013 22:18
Scusa, Sbirulina ma continuo a non capire .
Però se risolvi con i suggerimenti di Phate non ha importanza che io capisca :D
