Mammamia... Esiste ancora?ernded ha scritto:... Amule ...
Eh... Anche quelli, ormai...T'Pol ha scritto:... torrent...
A parte il giudizio sui Torrent, in gran parte condivisibile, non è possibile usare aMule su reti Fastweb, perché sono protette verso l'esterno da un Firewall… Per questo fu creato aMule (eMule) Adunanza, che garantiva una rete Kad fra tutti gli utenti fastweb, anche senza ricevere un ID alto da parte dei server esterni… Gli unici utenti fastweb in grado di usare aMule (eMule) versione normale e non Adunanza sono quelli che hanno richiesto, e ottenuto, un IP esterno (e statico) per usare un server casalingo, per pilotare da fuori una videocamera di sorveglianza e via discorrendo… Recentemente ho fatto questa richiesta ed ora posso usare (per quello che serve) aMule sotto reti Fastweb. Ma in precedenza (già con Sierra) usavo aMule Adunanza 2.3.1 senza problemi, con ID basso ma con rete Kademilia pienamente funzionante…T'Pol ha scritto:ciao ernded.
Amule Adunanza era una versione specifica per utenti con linea fastweb e non stata più aggiornata.
prova ad usare aMule lo trovi qui: https://sourceforge.net/projects/amule/ ... ule/2.3.1/" onclick="window.open(this.href);return false;
per i server emule guarda qui: http://www.giardiniblog.com/server-emule/" onclick="window.open(this.href);return false; non fare caso che le spiegazioni sono per emule per windows si può applicare anche per amule.
sappi che comunque oramai si scarica meglio dai torrent.
ciao giovaneverdi.giovaneverdi ha scritto:A parte il giudizio sui Torrent, in gran parte condivisibile, non è possibile usare aMule su reti Fastweb, perché sono protette verso l'esterno da un Firewall… Per questo fu creato aMule (eMule) Adunanza, che garantiva una rete Kad fra tutti gli utenti fastweb, anche senza ricevere un ID alto da parte dei server esterni… Gli unici utenti fastweb in grado di usare aMule (eMule) versione normale e non Adunanza sono quelli che hanno richiesto, e ottenuto, un IP esterno (e statico) per usare un server casalingo, per pilotare da fuori una videocamera di sorveglianza e via discorrendo… Recentemente ho fatto questa richiesta ed ora posso usare (per quello che serve) aMule sotto reti Fastweb. Ma in precedenza (già con Sierra) usavo aMule Adunanza 2.3.1 senza problemi, con ID basso ma con rete Kademilia pienamente funzionante…T'Pol ha scritto:ciao ernded.
Certo che sì, ma il problema non è qui… Col port forwarding, in una rete Fastweb, riesci ad accedere alla rete KADU interna, che è quello che, poi, conta, e scarichi quello che devi scaricare. La mia risposta era solo relativa all'impossibilità, comunque, di utilizzare aMule versione-base. Per questo occorre che Fastweb ti assegni un ID esterno (fisso, in tal caso) rispetto alla LAN di cui fai parte equiparandoti così, di fatto, a un qualsiasi utente degli altri provider Internet… Tutto qui.T'Pol ha scritto:ciao giovaneverdi.
io quando stavo in italia e avevo hai tempi Fastweb, e usavo emule Adunanza avevo fatto un port forwading delle porte sul router, avevo aperto una porta TCP e una UDP, e scaricavo molto veloce.
per quanto riguarda i torrent non ne faccio uso spesso, ma molte volte ho trovato film che mi interessavano.
