Se devo essere sincero io ho l'impressione opposta... sul mio pare che le ventole vadano a bomba per qualsiasi cosa....ndin ha scritto:Giusto come segnalazione, ho notato che con Virtualbox attivo (con un vecchio Xp virtualizzato), la ventola non si aumenta la velocità nemmeno quando la temperatura arriva ad 81°C a causa di operazioni pesanti (un unzip di 16 Gb...). Meno male che avevo SMC fan control installato!
Qualcuno ha notato simili delay nell'attivazione delle ventole.
In generale anche io ho questa sensazione. Per questo il comportamento con vbox mi è balzato all'occhio. Spero in un fix della gestione dell'energia che fra batteria e ventole credo che (a occhio si intende) dipenda da operazioni di routine appesantite.sergiotamborini ha scritto:Se devo essere sincero io ho l'impressione opposta... sul mio pare che le ventole vadano a bomba per qualsiasi cosa....ndin ha scritto:Giusto come segnalazione, ho notato che con Virtualbox attivo (con un vecchio Xp virtualizzato), la ventola non si aumenta la velocità nemmeno quando la temperatura arriva ad 81°C a causa di operazioni pesanti (un unzip di 16 Gb...). Meno male che avevo SMC fan control installato!
Grazie. Contento ci siano altri estimatori!sergiotamborini ha scritto:ndin, scusa ma.... fantastico il tuo avatar! Mitticcooooo Actarus
C'è qualcuno che sul MacAir ha sperimentato i problemi di ridotta autonomia di cui hanno parlato alcuni siti all'indomani dell'uscita di ML?mauropasha ha scritto: Mi accodo al giudizio della migliorata velocità e performance generale, benché lo abbia provato per meno di 30 minuti.
Ci mette di più ad accendersi e spegnersi e a ripartire dallo stop: ho dovuto fare clic più volte perché non riuscivo a capire se il comando fosse stato recepito o meno dal sistema.
Ciao. Se hai già Lion, la durata della batteria credo migliori. Sul mio Air di fine 2010 (Core 2 Duo per intenderci) l'autonomia è scesa di un 15-20% in idle. Ma quando lavoro con il processore al massimo, tipo OCR o editing di lunghi testi i consumi "a occhio" sono migliorati.cont ha scritto:C'è qualcuno che sul MacAir ha sperimentato i problemi di ridotta autonomia di cui hanno parlato alcuni siti all'indomani dell'uscita di ML?mauropasha ha scritto: Mi accodo al giudizio della migliorata velocità e performance generale, benché lo abbia provato per meno di 30 minuti.
Lo chiedo perché per lavoro uso spesso il Mac non collegato alla rete elettrica e prima di passare a ML mi piacerebbe sapere se è davvero un fenomeno diffuso o semplicemente è una "percezione" non confermata dai fatti.
