Curry3467 ha scritto: ↑lun, 26 lug 2021 22:09
Chissà perché, questi risultati mirabolanti non risultano in nessuna pubblicazione scientifica rigorosa, di quelle certificate nei risultati, frutto di rigorose metodologie, ma solo nei siti dei fuffari.
Ti leggi quando scrivi? Perché insultare il lavoro di tanti medici che hanno curato sul campo centinaia di pazienti, in maniera del tutto volontaria e sottraendo tempo alla loro vita privata, perché questi medici oltre al lavoro quotidiano hanno utilizzato il loro cosiddetto tempo libero per fare ciò e secondo te avevano tempo, in piena emergenza, di mettersi a scrivere pubblicazioni scientifiche? Informati. Ora stanno provvedendo a fare ciò.
Ah, la comprensione del testo!
Ho parlato bene dei medici, tutti salvo qualche "soubrette" che ha falsificato i dati, indicando come efficaci al 100% le cure da lui effettuate.
Cure che in effetti in alcuni casi hanno funzionato, ma non quanto indicato dalle "soubrette", in altri, come il chinino, no.
Un caso emblematico è stata la cura con plasma iperimmune: una tecnologia messa a punto quasi un secolo fa che si è dimostrata, nelle sperimentazioni al San Matteo di Pavia e all'Ospedale di Mantova, molto efficace (100%) nell'evitare la morte in pazienti curati in una fase ben precisa della malattia. Prima e dopo l'efficacia è molto minore.
A Mantova la sperimentazione è stata condotta dal dottor Massimo Franchini, ematologo e primario del centro trasfusioni dell’ospedale Poma.
Per la difficoltà di trovare la materia prima (anticorpi estratti dal sangue di una piccola parte dei guariti di Covid), la si considerò da subito una terapia d'emergenza da usare in pochi casi, quando si rendeva indispensabile per evitare la morte del paziente.
Questo in attesa dell'avvio della produzione degli anticorpi monoclonali, che sono gli stessi identici anticorpi, ma prodotti in grande quantità, in laboratorio.
E qui salta fuori la "soubrette", il dottor Giuseppe De Donno - primario di Pneumologia allo stesso Ospedale Carlo Poma dove si svolgeva la sperimentazione, che presenta il raro e costoso plasma iperimmune come la panacea universale in ogni fase della malattia, rilasciando articoli, interviste e dati falsi e gonfiati.
Alla fine, un attimo prima di essere cacciato a pedate dal reparto d'ospedale dove lavorò mio padre, si è dimesso andando a fare il medico di base.
Alcuni fan della soubrette si sono messi in fila per averlo come medico curante, altri, più informati e meno affascinati dal soubrettismo, hanno dichiarato che da lui non farebbero curare neppure un'unghia incarnita.
E comunque, sempre per il discorso di rispetto di cui parlavo prima, non hai nessun titolo per darmi, indirettamente, del fuffaro.
Non l'ho detto, neppure indirettamente, ho parlato, male ovviamente, di siti di fuffari.
Io mi informo in maniera precisa e puntuale come fai tu.
Da quello che citi, direi che guardi più siti fuffari che scientifici.
E per finire, la chiami scienza, quella di fare sperimentazione sugli esseri umani? Ti ricordo che lo studio di fase 3 è in corso ora e scadrà a dicembre 2023. I cosiddetti vaccini sono stati autorizzati in emergenza e non approvati, perché secondo le autorità, FDA ed EMA, non ci sarebbero cure.
Questa è un'accozzaglia di bugie tipiche dei siti fuffari.
1) TUTTI i farmaci in circolazione, per essere definiti tali, sono stati sperimentati sugli esseri umani, altrimenti non se ne può sapere l'efficacia. Prima però si fanno test rigorosi (vedi punto 4) per evitare di somministrare agli esseri umani sostanze pericolose. In rarissimi casi qualcosa sfugge (Talidomide negli anni '60, settanta anni fa), ma più passa il tempo e più questi test preliminari prima di passare all'uomo diventano pià precisi e mirati. Si chiama progresso scientifico.
2) non c'è un'unica fase tre per tutti i vaccini, esistono tempistiche diverse per ogni singolo vaccino.
3) i vaccini sono stati approvati al completamento della fase clinica ed al successivo controllo di ogni passaggio da parte di FDA ed EMA. L'unica differenza con il passato è che i controlli sono stati fatti in parallelo e non sequenzialmente, risparmiando tempo, ma con lo stesso rigore di tutti quelli precedenti.
E non è un caso che finora, su decine di vaccini diversi, ne siano stati approvati solo quattro.
Sputnick, ad esempio, funziona bene, quando è prodotto correttamente, ma la sua fabbricazione non ha una costanza produttiva stabile, una partita può funzionare benissimo ed un altra no, per cui non ha superato il controllo qualità e non è stato autorizzato. (Per ulteriori informazioni chiedere ai polacchi che si sono visti iniettare l'equivalente dell'acqua fresca.)
I vaccini cinesi, semplicemente non funzionano, lo ha ammesso anche il loro governo.
I quattro approvati, invece, funzionano ed hanno superato tutti i test e le sperimentazioni.
Che poi la politica abbia creduto alla propaganda che parlava di un pericolo, presunto e non dimostrato, di trombosi in un caso su un milione per Astra Zeneca e J&J, guarda caso quelli più economici, quando la pillola anticoncezionale ha un rischio di trombosi, provato e dimostrato, di diecimila casi su un milione e la semplice aspirina ha una lista di controindicazioni lunga una pagina, non è un problema che riguarda la medicina ma il bieco populismo.
4) FDA ed EMA non possono affermare che non ci sono cure, perché non è il loro compito. Il loro compito è approvare medicinali ed indicare quali malattie curano, dopo che è stato effettuato un ciclo di sperimentazioni molto preciso e dettagliato, che richiede anni.
È corretto dire che finora nessun farmaco ha completato tutte le fasi richieste, semplicemente perché è troppo presto, ma,
in situazioni di emergenza come questa pandemia, FDA ed EMA possono autorizzare in via sperimentale l'uso di farmaci già esistenti per malattie diverse da quelle approvate, se danno l'idea di poter essere utili, riservandosi di continuare ad autorizzare la sperimentazione di quelli che dimostrano di funzionare e bloccando quelli che, come il chinino per il Covid, falliscono miseramente.
