É andata via la corrente
utente eliminato
Oggetto del messaggio: É andata via la corrente
Messaggio da utente eliminato »
Buongiorno,
scrivo in off-topic perchè il computer in questione è di casa SONY.
Si tratta di un all-in-one.
Ahimè il mio amico non aveva a disposizione un'unità UPS quando la corrente è andata via.
Per fortuna il computer si accende ma il sistema Win non parte.
É evidente che l'hard disk sia da controllare..
..stavo pensando quindi di tirarlo fuori, di collegarlo al MacBook e di recuperare il recuperabile tramite testdisk da terminale.
In seguito opterei per una formattazione a basso livello tramite Utility Disco.
L'ultima volta il software HDD Low level format tool mi ha fatto fuori un hard disk.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se ha windows 7 o 10 proverei intanto a fare una chiavetta avviabile e a tentare una riparazione dell'installazione del sistema. Se non va, basta formattare senza togliere il disco e senza usare quella a basso livello
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Beh, se consiglio di acquistare sempre un UPS un motivo ci sarà…
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: É andata via la corrente
Una formattazione a basso livello non serve a nulla per un sistema operativo che non parte più dopo mancanza corrente.
I dati li copi con qualsiasi live cd di Linux senza bisogno di tirare fuori l'hard disk se non è agevole e devi smontare mezzo all-in-one
Però da dire che con utility disco del Mac potresti fare SOS e ritrovarti l'hard disk funzionante - funzionava meglio con il vecchio utility disco la riparazione -
Salvato dalla formattazione grazie ad utility disco tanti hard disk di pc
C'è poi il tentativo di riparare hd con
chkdsk /r
con dvd di windows oppure accedere al ripristino di Sony e usare prompt
utente eliminato
Perfetto! :)
Grazie a tutti per i consigli.
