Salve a tutti.
Ho un quesito che vorrei porre alla comunità nella speranza che qualcuno possa darmi una mano.
Io, come da titolo e da foto sottostante, uso una cuffia Sennheiser RS 120 ii per ascoltare la TV (problemi di udito).
E' composto da un trasmettitore che collego all'alimentazione elettrica, poi all'uscita cuffia della TV e di una cuffia, con regolazione del volume e scelta del TUNE su cui trasmette la base (la base ha, a sua volta, la possibilità di selezionare tre range di trasmissione); inoltre la cuffia si accende e si spegne con apposito interruttore, riceve il segnale wireless in FM stereo (così dice il "manuale" in dotazione) ed è ricaricabile.
La cuffia è dotata di due batterie ricaricabili inserite negli alloggiamenti presente in uno dei due padiglioni e che vengono caricate mettendo la cuffia sull'apposito supporto del trasmettitore, supporto che viene usato anche per riporre la cuffia quando non la si usa.
C'è anche un'altra cosa: capita che, accendendo prima le cuffie della TV, si sente un segnale audio emesso da altro trasmettitore nelle vicinanze di casa ma non so che cosa sia, se una base come la mia o un'impianto Home Theatre senza fili (molto facile che sia questo).
Mi piacerebbe però usare questa cuffia anche per sentire l'audio del MBP senza però usare la base trasmittente, ingombrante per dove dovrei metterla per usarlo con l'MBP; inoltre dovrei tutte le volte staccare il cavo audio e d'alimentazione per spostare il tutto in prossimità del MBP, ri-collegarlo alla presa di corrente e quella dell'audio.
Volevo sapere se qualcuno ha idea di come fare per "sentire" l'audio del MBP senza però collegare la base trasmittente al MBP, magari utilizzando altro dispositivo elettronico da usare tramite USB.
So che esistono cuffie bluetooth che si possono collegare al MBP ma non mi interessano; voglio usare la cuffia in mio possesso.
Grazie.
