GoPro si o no?
FriuliGo82
Oggetto del messaggio: GoPro si o no?
Messaggio Inviato: mar, 08 ago 2017 10:15
Ciao ragazzi,
durante l'estate mi sono resa conto che non riesco a fare tutte le foto che vorrei perché essendo vicino ai fiumi, laghi ecc ho sempre timore di bagnare Iphone e quindi rimangono sempre nello zaino. Vorrei togliermi questa limitazione specialmente visto che ad ottobre andiamo al mare e mi piacerebbe poter fare tante foto anche in acqua.
Una persona che utilizza tutti dispositivi IOS e Mac mi ha consigliato la GoPro e pare che la 4 sia la migliore. Io vi chiedo, siccome non ne so molto, se qualcuno la utilizza o la conosce e se la consiglia oppure se ne esistono altre simili.
Mi è parso di capire che queste fanno trasferimento dati anche tramite wi-fi e sarebbe ottimo per non appesantire il mio Mac che è vecchiotto e con poco spazio. Il senso è di poter poi spostare video e foto su una chiavetta o comunque di poterli pubblicare su FB.
Grazie mille in anticipo!
Oggetto del messaggio: Re: GoPro si o no?
Messaggio Inviato: mar, 08 ago 2017 10:41
Ma anche no. Esistono alternative molto più economiche, sempre con Wi-Fi, che ti permettono di fare video e foto in tutta sicurezza subacquea (non è la GoPro ad essere impermeabile, ma il box in plexiglass).
La memoria (microSD) si adatta a qualsiasi esigenza (SDcard o chiave USB)
Poi è chiaro che la qualità si paga e una GoPro è punto di riferimento.
Ma perché non provare prima una custodia impermeabile per iPhone?
Puoi partire dal sacchetto trasparente:
https://www.amazon.it/dp/B0718YM9LM/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alla custodia anti urto:
https://www.amazon.it/dp/B01NAMVKS3/" onclick="window.open(this.href);return false;
—> Uso corretto del Forum: http://goo.gl/9xOO0a
Messaggio Inviato: mar, 08 ago 2017 11:07
Ieri mi è arrivata la Apeman A80 che ho preso la scorsa settimana in un'offerta lampo su Amazon.
4K, non utilizzabile nella realtà (24fps sono scarsi e danno eccessiva scattosità).
Ma fa un ottimo HD pieno (1080p) a 60 fps o 720p a 120 fps e fino a 170° di apertura.
Compreso il rallentatore e la stabilizzazione in ripresa mobile.
Le foto le fa fino a 20Mpx in HDR.
Due batterie, un sacco di accessori e custodia subacquea fino a 30 metri.
(l'ho presa anche per fare riprese al mare di pesca da riva, come protezione contro gli spruzzi, sabbia e salsedine).
Con una scheda microSD 32GB e adattatore, un mini cavalletto comprati a parte mi è venuta circa 100 euro.
Certo non è una GoPro, ci si avvicina non di molto ma costa un quarto, compresi gli accessori.
Fa belle riprese e mi ci sto divertendo moltissimo.
Ah, la risposta.
Puoi trasferire su iPhone o altro con WiFi.
Oppure tramite lo stesso cavetto usb-microusb che serve per caricare le batterie, su Mac.
Lo metti in modalità memoria di massa esterna e trasferisci i dati (filmati e foto) dove vuoi
FriuliGo82
Messaggio Inviato: mar, 08 ago 2017 16:33
Fragrua pare che la GoPro 5 sia impermeabile di suo fino a 10 metri ma oltre si ha bisogno di altri accessori. Almeno così dicono tra domande e risposte su amazon.
Le custodie per iphone le ho provate e facendo la prova comunque del liquido entrava quindi non mi fido. Ho già avuto abbastanza casini con Iphone. Poi pare che sono per massimo 2 metri e al mare linsupwrwrò sicuramente.
faxus grazie per il consiglio!
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 00:39
faxus ha scritto:4K, non utilizzabile nella realtà (24fps sono scarsi e danno eccessiva scattosità).
Prendi un breve spezzone di prova e convertilo con HandBrake in versione 1080… se non è più scattoso significa che era un limite della tua scheda grafica per la riproduzione 4K. ;)
power.do
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 09:11
Ciao
io ho una GoPro 4 Silver, effettivamente ha qualche cosa in più delle altre, oltre al prezzo, ma il problema principale è che i filmati in 1080p il mio iMac del 2007 non li regge, per vederli devo collegare la GoPro via WiFi ad un iPad 4 retina.
In alternativa li converto in 720p con QuickTime
Giorgio
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 10:34
Credo di sì.
Noto anche alcune scattosità i 1080, se riproduco a schermo intero.
Ho trascurato per troppi anni l'elaborazione video.
Vorrei riprendere un po'.
Ho dato un'occhiata a iMovie.
Volendo fare qualcosa trovo difficoltà, non assomiglia a nessuna applicazione con cui mi destreggio bene.
Per cui, credo, mi dovrò leggere un manuale.
Hai qualche consiglio?
massimob
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 19:42
io ho la gopro 4 silver e va benissimo,
la concorrenza costa meno, se ti accontenti esistono alternative cmq valide.
riferendomi a Faxus che scrive "4K, non utilizzabile nella realtà (24fps sono scarsi e danno eccessiva scattosità)", uno dei primi controlli che devi fare è il tipo di scheda, io uso le sandisk extreme e non ho grossi problemi, la velocità delle schede è fondamentale, soprattutto se si riprende sopra i 1080.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 22:28
Per me GoPro si, con case e accessori originali e microSD veloci (classe 10 almeno)
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 128GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
FriuliGo82
Messaggio Inviato: sab, 12 ago 2017 19:27
Ragazzi mi avete fatto venire dubbi. Io ho un Mac late 2009 e forse anche io farei difficoltà a leggere i filmati ma contavo sul fatto che si possono editare filmati anche nella GoPro e poi creare spezzoni - clip. É vero che se poi li voglio pubblicare su fb la qualità video si perde notevolmente.
Quindi che fare?
massimob
Messaggio Inviato: sab, 12 ago 2017 19:59
anche io ho un imac late 2009, i filmati li edito tranquillamente fino al 2.7K, ed è un formato decisamente comodo, certo che sul 4K i problemi ci sono, ma al momento ritengo sia un formato non pienamente sfruttabile.
