invece ti assicuro che sono un concentrato di tecnologia:faxus ha scritto:Sembrano babbucce da casalingo disperato...
Si dovresti. Se provi beneficio a stare scalzo in casa sono quello che ti ci vuole per uscire ed avere lo stesso comfort su ogni tipo di terreno/fondo.faxus ha scritto:Forse dovrei provarle, allora.
Al di là della tua condizione a metà tra mummia e frankenstein, la fisioterapia la puoi fare anche scalzo. Queste sono una soluzione diversa ad altri tipi di tecnologia "scarpifera", quella che ti porta a compensare e non a correggere difetti posturali.faxus ha scritto: Ho bisogno di fare fisioterapia al piede sinistro.
È piuttosto "sinistrato" per via dell'arteria, per metà in Goretex e per metà asciutta.
Poi leso da una piaga, ora richiusa, che mi venne durante il mese di coma.
Ero certo avessimo molto più in comune di quanto appaia dal TUO brutto caratterefaxus ha scritto: Potrebbe ro fare al mio caso.
Poi, per quello che riguarda gli altri sono considerato anche io molto strano...
Non tutti possono usare le FiveFingers, al contrario di quanto detto sul sito... La prima volta vanno provate e per farlo devi andare dove le vendano. Generalmente la taglia corrisponde alla sneaker, ma le conformazioni del piede possono essere uniche e molto particolari, per cui meglio provare prima.faxus ha scritto: Hai un consiglio (solo acquisti online)?
Staje inguaiat ò ver allor...faxus ha scritto: Considera anche che per intervenute allergie posso indossare a pelle solo cotone bianco, pelle non tinta, niente sintetici
Mi considero fortunato, mi rende ancora più forteGLOP ha scritto:... Al di là della tua condizione a metà tra mummia e frankenstein...
Non ti allargare...GLOP ha scritto:... Ero certo avessimo molto più in comune di quanto appaia dal TUO brutto carattere...
Non posso farlo, devo per forza comprare online.GLOP ha scritto:... La prima volta vanno provate e per farlo devi andare dove le vendano. Generalmente la taglia corrisponde alla sneaker, ma le conformazioni del piede possono essere uniche e molto particolari, per cui meglio provare prima...
Trovate, su Amazon ho Prime e non mi costa nulla di spedizioneGLOP ha scritto:... non sono di cotone.... comunque non in cotone... Ecc...
faxus ha scritto:Non ti allargare...GLOP ha scritto:... Ero certo avessimo molto più in comune di quanto appaia dal TUO brutto carattere...
Hanno un aspetto umano... prenderò quelle.GLOP ha scritto:... Trek Ascent...
