Fai da te iMaccanici
Più maccanico di così non si può!
Operazione a cuore (cofano) aperto con circolazione extracorporea.
Sostituito olio servosterzo.
Tempo preparazione (recuperare attrezzi, ceppi, tubi, tubetti, fascette, smontare pezzi vari, ecc...) meglio non dirlo.
Tempo operazione 15 minuti
Tempo riassemblaggio 30 minuti
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Mi piace! Per togliere l'olio vecchio lo hai aspirato o hai girato le ruote affinchè uscisse?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
-svuotare vaschetta
-scollegare tubo di riflusso e collegarvi tubo esterno di scarico.
-collegare alla vaschetta un tubo per non fare uscire l'olio
-versare olio nuovo nella vaschetta e avviare il motore per pochi secondi
-girare il volante a motore spento (a ruote sollevate) da un estremo all'altro per 5 volte
-quando esce l'olio nuovo dal tubo, il cambio è fatto.
-svuotare la vaschetta
-ricollegare il tubo di riflusso
-riempire la vaschetta
-poi bisogna fare lo sfiato:
Sistema sterzo: sfiato
Dopo lavori di modifica allo sterzo e a seconda del tipo di intervento effettuato, deve essere effettuato uno spurgo.
Dopo la sostituzione del sistema di sterzo completo o della scatola dello sterzo:
– Controllare il livello olio idraulico ed eventualmente, rabboccare.
– Sollevare la vettura finché le ruote anteriori non sono libere.
– Avviare brevemente il motore (max. 2 secondi).
La pompa non deve aspirare aria. Il volante non deve essere girato in nessun caso.
Tempo di attesa tra i singoli avviamenti del motore ca. 30 secondi.
– Ripetere questa operazione finché il livello dell'olio non rimane costante.
– Girare il volante a motore spento 10 volte da un finecorsa all'altro.
– Avviare il motore.
– Girare il volante 10 volte da un finecorsa all'altro.
L'aria residua eventualmente presente nel circuito dello sterzo fuoriesce da sola durante la marcia dopo circa 10 - 20 km.
Grande Capitano!
Ora a curvatura due viaggerà sicuramente meglio!!! :)
Miii che casino!!!
:twisted:
Gran bel lavoro James!
laserman
anchio l'ho fatto ieri un intervento a cofano aperto,
una piccola pompa manuale per il gasolio.
con un piccolo catere per additivo pulizia/antigelo.
In uso: iPod 40GbiPhone 12 128GBMacBook Pro 15" 2.9/16Gb/512SSDiPad mini 4gen 64gb
e dopo due maschi finalmente Selvaggia!
Questa è una cosa che dovrei fare anche io..... prima o poi
robertos
laser, mi dispiace, tu sei fuori concorso!
dopo la spaccalegna di qualche anno fa sei automaticamente "out", non puoi competere!
laserman
Scialla ha scritto:Questa è una cosa che dovrei fare anche io..... prima o poi
mi ero stufato di tribolare ogni cambio filtro gasolio! ( una volta l'anno )
spurga, pompa, riempi, sporca.
cosi con una pompetta da 8€ e altri 5€ di tubo e fascette, ho ovviato al problema.
cosi posso "diluire" una siringa di additivo pulizia ( acetone puro ) per terapie d'urto!
sti giorni ho il problema gelo, che nonostante il gasolio artico e l'additivo
con il filtro gasolio sotto al baule prende un sacco di gelo e fa veramente fatica i primi 15minuti
la mattina, ma parliamo di temperature ben al di sotto dei -20.
robertos ha scritto:laser, mi dispiace, tu sei fuori concorso!
che memoria! :shock: :D
laserman ha scritto: mi ero stufato di tribolare ogni cambio filtro gasolio! ( una volta l'anno )
Ogni anno? Che macchina è? Quanti Km fai? Che gasolio usi?? :D
Quale additivo?
Indimenticabile! :)
laserman ha scritto:anchio l'ho fatto ieri un intervento a cofano aperto,
con un piccolo catere per additivo pulizia/antigelo...
Usare un piccolo catetere?...
Indimenticabile! :)
Era questo?
viewtopic.php?f=2&t=9933" onclick="window.open(this.href);return false;
Peccato, il video non è più disponibile.
Laserman, postalo su Youtube e metti il link di nuovo...
