Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Ben fatto!...
spegahsheen
Clean up: ⓘ
    /Library/LaunchDaemons/org.wireshark.ChmodBPF.plist
        /Library/Application Support/Wireshark/ChmodBPF/ChmodBPF
        Executable not found!
    One orphan file found. [Clean up]
Launch Daemons: ⓘ
    [loaded]    org.wireshark.ChmodBPF.plist (? d4207e05 0 - installed 2017-04-08) [Lookup] - /Library/Application Support/Wireshark/ChmodBPF/ChmodBPF: Executable not found!
Tutti i report EtreCheck che ho visto in Internet, di macchine con Wireshark installato evidentemente, riportano il medesimo errore.
Ma perchè, visto che l'eseguibile è nel path indicato?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
spegahsheen ha scritto:... Tutti i report EtreCheck che ho visto in Internet, di macchine con Wireshark installato evidentemente, riportano il medesimo errore.
Quella sorta di preferenza è un componente separato ed autonomo di Wireshark.
Più o meno serve a regolarizzare i permessi dei pacchetti sniffati.
Posso supporre che è assemblato grossolanamente.
E non è abbinato correttamente alla versione con cui viene fornito.
Se dappertutto viene rilevato come non dipendente dall'applicazione madre
spegahsheen
La directory Application Support contiene la directory Wireshark:
$ ls -l /Library/Application\ Support/
total 0
drwx------   3 504   wheel   102  8 Apr  2017 Wireshark
...il cui contenuto è accessibile solo all'utente 504:
$ ls -l /Library/Application\ Support/Wireshark/
ls: : Permission denied
Ma io voglio vedere cosa c'è dentro, e allora... sudo:
$ sudo ls -l /Library/Application\ Support/Wireshark/
Password:
total 0
drwxrwxr-x  4 504  staff  136  3 Mar  2017 ChmodBPF
...e nella directory dentro la directory trovo l'eseguibile indicato da EtreCheck come Executable not found! One orphan file found.
$ sudo ls -l /Library/Application\ Support/Wireshark/ChmodBPF
total 16
-rwxrwxr-x  1 504  staff  1437  3 Mar  2017 ChmodBPF
-rw-rw-r--  1 504  staff   382  3 Mar  2017 org.wireshark.ChmodBPF.plist
Può essere che EtreCheck dia l'erroneo messaggio di file not found perchè nemmeno lui ha i permessi per vedere all'interno della directory /Library/Application\ Support/Wireshark/?
Tutto questo solo perchè mi sono addentrato nel mondo dei LaunchDaemon per ripulire per benino il Mac dal Tinker Tool System.
E che utente è 504?
Prova un po'
dscl . list /Users UniqueID | grep 504
spegahsheen
$ dscl . list /Users UniqueID | grep 504
Direi che non esiste. Eppure c'è scritto così nel campo username del comando ls: 504 wheel oppure 504 staff
E allora forse ha ragione EtreCheck
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
È da tanto che non faccio un controllo. Ogni tanto Safari si pianta ma si riavvia in modo impercettibile. Quando ho aperto etrecheck, ho ricevuto un messaggio in francese che c'era un nuovo aggiornamento, strano perché avevo scaricato la versione inglese. Ora quando sono andato sul sito per scaricare l'ultima versione, ho messo il segno di spunta alla versione inglese e curiosamente ha scaricato lo stesso la versione francese. Eccolo:
EtreCheck version : 3.4.6 (460)
Rapport créé le 2017-10-08 22:47:01
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 1:56
La vitesse : Excellente
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations à partir des Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Problème : Autre problème
Description :
SAFARI se plante de temps en autre
Informations matérielles : ?
    iMac (20 pouces, mi-2007)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    iMac - modèle : iMac7,1
    1 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
    6 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            4 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
        BANK 1/DIMM1
            2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
    Handoff/Airdrop2: non disponible
    Réseau sans fil :  en1 : 802.11 a/b/g/n
Informations vidéo : ?
    ATI,RadeonHD2600 - VRAM : 256 Mo
        iMac 1680 x 1050
Informations des disques : ?
    Crucial_CT500MX200SSD1 disk0: (500,11 Go) (SSD - TRIM: Non)
    [Afficher le rapport SMART]
        (disk0s1) <non monté>  [EFI]: 210 Mo
        [expurgé] (disk0s2 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 499.25 Go (371.94 Go libre)
        (disk0s3) <non monté>  [Recovery]: 650 Mo
Informations USB : ?
     USB20Bus
        Apple Inc. Built-in iSight
     USB20Bus
         USB2.0 Hub
            Apple, Inc. Keyboard Hub
                Apple, Inc Apple Keyboard
            Elgato EyeTV Hybrid
     USBBus
     USBBus
     USBBus
     USBBus
     USBBus
         bluetooth_device
Logiciels du système : ?
    OS X El Capitan 10.11.6 (15G1611) - Temps écoulé depuis le démarrage : environ 8 jours
Fichiers de configuration : ?
    /etc/hosts - Nombre : 9
Gatekeeper : ?
    Mac App Store et développeurs identifiés
Extensions du noyau : ?
        /Applications/Adguard.app
    [Désengagé]    com.adguard.nfext (1.0.5 - SDK 10.12) [Rechercher]
        /Applications/MacCheck.app
    [Désengagé]    com.micromat.driver.SPDKernel (1.0 - SDK 10.8) [Rechercher]
        /System/Library/Extensions
    [Désengagé]    com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1) [Rechercher]
    [Désengagé]    com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1) [Rechercher]
    [Désengagé]    com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1) [Rechercher]
    [Désengagé]    com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1) [Rechercher]
    [Désengagé]    com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1) [Rechercher]
Agents de lancement systèmes : ?
    [Désengagé]    8 tâches d’Apple
    [Engagé]    153 tâches d’Apple
    [En marche]    78 tâches d’Apple
Daemons de lancement systèmes : ?
    [Désengagé]    45 tâches d’Apple
    [Engagé]    156 tâches d’Apple
    [En marche]    91 tâches d’Apple
Agents de lancement : ?
    [Engagé]    com.oracle.java.Java-Updater.plist (? c208d83c 72ac4dde - installé 2017-08-01) [Rechercher]
Daemons de lancements : ?
    [Engagé]    com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 4898e928 - installé 2017-08-29) [Rechercher]
    [Engagé]    com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple, Inc. - installé 2017-06-23)
    [Engagé]    com.micromat.MacCheckWorkerDaemon.plist (? ? ? - installé 2017-09-14) [Rechercher]
    [Engagé]    com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installé 2017-07-22) [Rechercher]
    [Engagé]    com.tunnelbear.mac.tbeard.plist (TunnelBear, Inc./ - installé 2015-11-15) [Rechercher]
Agents de lancement pour l’utilisateur : ?
    [Engagé]    com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installé 2017-08-11) [Rechercher]
    [Engagé]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2017-08-27) [Rechercher]
    [Engagé]    com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installé 2017-10-07) [Rechercher]
Éléments Ouverture : ?
    Macs Fan Control    Applicazione
        (/Applications/Macs Fan Control.app)
Modules internets : ?
    Silverlight: 5.1.50901.0 (installé 2017-06-28) [Rechercher]
    FlashPlayer-10.6: 27.0.0.130 (installé 2017-09-13) [Rechercher]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2017-09-21)
    Flash Player: 27.0.0.130 (installé 2017-09-13) [Rechercher]
    JavaAppletPlugin: Java 8 Update 144 build 01 (installé 2017-08-01) Vérifier la version
    Default Browser: 601 (installé 2017-09-20)
Extensions de Safari : ?
    [Activée]    Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installé 2017-02-14)
    [Activée]    AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installé 2016-07-28)
    [Activée]    Adguard AdBlocker - adguard - http://adguard.com (installé 2017-07-13)
Panneaux de préférences tiers : ?
    AppTrap (installé 2016-09-14) [Rechercher]
    Flash Player (installé 2017-08-29) [Rechercher]
    Java (installé 2017-08-01) [Rechercher]
Time Machine : ?
    Ignorer les fichiers du système : NON
    Sauvegarde automatique : OUI
    Disques sauvegardés :
        [expurgé] : Taille du disque : 499.25 Go Disque utilisé : 127.31 Go
    Destinations :
        Time Machine [Local]
        Taille totale : 999.86 Go
        Nombre total de sauvegardes : 209
        Sauvegarde la plus ancienne : 20/10/09, 20:57
        Dernière sauvegarde : 30/09/17, 23:28
        Taille du disque de sauvegarde : Acceptable
            Taille de la sauvegarde 999.86 Go > (Disque utilisé 127.31 Go X 3)
Utilisation du processeur par opération : ?
         3%   	WindowServer
         0%   	cloudd
         0%   	kernel_task
         0%   	fontd
         0%   	Dropbox
Utilisation de la RAM par opération : ?
    701 Mo    	Safari
    636 Mo    	kernel_task
    223 Mo    	com.apple.WebKit.WebContent
    214 Mo    	com.apple.WebKit.WebContent
    204 Mo    	com.apple.WebKit.WebContent
Utilisation de l’énergie par opération : ?
      5.50	WindowServer
      3.12	MacsFanControl
      1.04	launchd
      0.28	Dropbox
Informations de la mémoire virtuelle : ?
    1.69 Go   	RAM disponible
    49 Mo     	RAM libre
    4.31 Go   	RAM utilisée
    1.64 Go   	Fichiers en cache
    418 Mo    	Fichier d’échange utilisé
Installations de logiciel (30 derniers jours) : ?
    Adobe Flash Player:  (installé 2017-09-13)
    MacCheck:  (installé 2017-09-14)
    SAT SMART Driver for DriveDx: 0.8 (installé 2017-09-30)
    FotoCleaner Lite: 1.0 (installé 2017-10-01)
    La liste des installations peut ne pas être complète.
Événements du diagnostic (3 dernier jours si pas grave): ?
    2017-10-07 17:53:58    Safari.app Plantage [Ouvrir]
        La cause :        objc_msgSend() selector name: scrollView:scrollWheelWithEvent:
        Enabled Extensions:
        org.adblockplus.adblockplussafari-GRYYZR985A (1.12.4 - 1.12.4) Adblock Plus
        com.betafish.adblockforsafari-UAMUU4S2D9 (102.63.0 - 2.63.0) AdBlock
        com.adguard.safari-N33TQXN8C7 (2.6.5 - 2.6.5) Adguard AdBlocker
    2017-09-30 15:54:00    La cause du dernier arrêt : 0 - Coupure de courant
Zacksit ha scritto:... ho ricevuto un messaggio in francese che c'era un nuovo aggiornamento, strano perché avevo scaricato la versione inglese. Ora quando sono andato sul sito per scaricare l'ultima versione, ho messo il segno di spunta alla versione inglese e curiosamente ha scaricato lo stesso la versione francese...
Sono sicuro che non subirai conseguenze per il disguido.
Che appare a tutti ovvio meno che a te.
Per deformazione professionale...
Non mi sembra per il resto nulla da rilevare.
Magari domani vedrò qualcosa in più che un Java da aggiornare.
Dormi tranquillo...
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Ho dormito tranquillo, grazie :D Certo non ho problemi a leggere e scrivere il francese e so che il creatore di Etrecheck, il cui nome purtroppo mi sfugge, (non l'ho trovato cercando rapidamente su google) è francofono, ma non capisco perché il disguido linguistico dovrebbe essere ovvio a tutti, o meglio, non ho capito che cosa mi sfugge :oops: .
GraziA
ERRATA CORRIGE: temo di avere honfonduto Joël Barrière che continua a fare un ottimo lavoro con Onyx con il creatore di Etrecheck che non ho idea chi sia... :oops: :oops: :oops:
fla_mac
Ciao a tutti del forum!
Posto per gli esperti il report EtreCheck del mio iMac 2017, ram 8gb e fusion drive da 1tb
Il sistema va bene e EtreCheck segnala "good".
Notate qualcosa di non a posto nel check?
Grazie anticipate
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-10-29 09:55:29
Runtime: 4:37
Performance: Good
Hardware Information: ⓘ
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017)
iMac - model: iMac18,2
1 3,4 GHz Intel Core i5 (i5-7500) CPU: 4-core
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR4 2400 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: Unknown
iCloud Quota: 4.91 GB available
Video Information: ⓘ
Radeon Pro 560 - VRAM: 4096 MB
iMac 4096 x 2304
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS541010A9E632 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 999.35 GB
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
APPLE SSD SM0032L disk1: (28 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
(disk1s1) <not mounted> [EFI]: 315 MB
(disk1s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 27.55 GB
(disk1s3) <not mounted> [Boot]: 134 MB
USB Information: ⓘ
USB31Bus
USB30Bus
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 1.03 TB (879.37 GB free)
Physical disk: disk1s2 27.55 GB Online
Physical disk: disk0s2 999.35 GB Online
System Software: ⓘ
macOS Sierra 10.12.6 (16G29) - Time since boot: about one hour
Configuration files: ⓘ
/etc/sysctl.conf - File exists but not expected
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[loaded] com.malwarebytes.mbam.rtprotection (3.0 - SDK 10.12) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 176 Apple tasks
[running] 103 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 40 Apple tasks
[loaded] 177 Apple tasks
[running] 100 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[running] com.epson.Epson_Low_Ink_Reminder.launcher.plist (EPSON - installed 2015-12-02) [Lookup]
[loaded] com.epson.esua.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2017-10-28) [Lookup]
[running] com.epson.eventmanager.agent.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2017-06-25) [Lookup]
[running] com.epson.scannermonitor.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2017-06-25) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? a3eda0ae e1181423 - installed 2017-10-23) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-01-16) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-01-16) [Lookup]
[loaded] com.barebones.authd.plist (Bare Bones Software, Inc. - installed 2012-11-05) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-13) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-02-18) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-10-10) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-06-10) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2017-09-28) [Lookup]
[loaded] org.cindori.TEAuth.plist (Oskar Groth - installed 2014-10-18) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-11) [Lookup]
[loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-10-24) [Lookup]
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-09-24) [Lookup]
[running] ws.agile.1PasswordAgent.plist (? 54eed831 6892db6 - installed 2014-10-20) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Magnet Applicazione - Hidden
(/Applications/Magnet.app)
iTunesHelper Applicazione - Hidden (Apple, Inc. - installed 2017-09-13)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Dropbox Applicazione - Hidden
(/Applications/Dropbox.app)
Microsoft Word Applicazione - Hidden
(/Applications/Microsoft Office/Microsoft Word.app)
Safari Applicazione - Hidden
(/Applications/Safari.app)
Microsoft Excel Applicazione - Hidden
(/Applications/Microsoft Office/Microsoft Excel.app)
Itsycal Applicazione - Hidden
(/Applications/Itsycal.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-07-19)
jdk: Unknown (installed 2017-10-23)
JavaAppletPlugin: Java 9.0.1 build 11 (installed 2017-10-23) Check version
SharePointBrowserPlugin: 15.32 (installed 2017-03-09) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] 1Password - AgileBits - https://agilebits.com/onepassword" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-09-17)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2017-10-23) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 1.03 TB Disk used: 146.61 GB
Destinations:
Backup Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 12
Oldest backup: 20/06/17, 19:28
Last backup: 23/10/17, 20:35
Size of backup disk: Adequate
Backup size 999.86 GB > (Disk used 146.61 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
3% WindowServer
2% mds
1% mdworker
1% mdworker
0% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
951 MB kernel_task
684 MB com.apple.WebKit.WebContent
634 MB com.apple.WebKit.WebContent
595 MB com.apple.WebKit.WebContent
390 MB com.apple.WebKit.WebContent
Input Output Process name
155 KB 279 KB Dropbox
309 KB 15 KB mDNSResponder
155 KB 15 KB Mail
14 KB 36 KB apsd
5 KB 3 KB assistantd
4.56 WindowServer
0.56 EEventManager
0.18 Dropbox
0.10 SystemUIServer
Virtual Memory Information: ⓘ
1.24 GB Available RAM
59 MB Free RAM
6.76 GB Used RAM
1.18 GB Cached files
0 B Swap Used
Microsoft Office 2016 SharePoint Plugin: (installed 2017-10-01)
JDK 9: (installed 2017-10-01)
OneDrive: 17.3.6967 (installed 2017-10-05)
Pixelmator: 3.7 (installed 2017-10-06)
Microsoft AutoUpdate: (installed 2017-10-10)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2017-10-10)
Microsoft Word for Mac: (installed 2017-10-10)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2017-10-11)
Tap Forms 5: 5.2.2 (installed 2017-10-13)
Image2icon: 2.8 (installed 2017-10-14)
Image2icon: 2.8 (installed 2017-10-15)
Image2icon: 2.8.1 (installed 2017-10-18)
Java 9.0.1: (installed 2017-10-23)
EPSON Software Updater: (installed 2017-10-28)
iMac 21.5 2017, MacOS Big Sur 11.6, SSD 1TB
Sì, c'è qualcosa che non va.
Ma c'è un topic apposito per le analisi EtreCheck non motivate da un aiuto specifico.
Solo per sottoporre alla visione degli altri utenti:
viewtopic.php?f=2&t=36725" onclick="window.open(this.href);return false;
Se tutti postassimo con un nuovo argomento sarebbe il caos...
Prego un moderatore di spostarlo lì
faxus ha scritto:Prego un moderatore di spostarlo lì
Fatto. :)
esco
Aiuto si è rallentato il Mac mini server ed il livello "performance" è "below average": posso migliorare?
EtreCheck version: 3.1.5 (343)
Report generated 2017-11-12 12:26:05
Runtime 6:43
Performance: Below Average
Mac mini Server (Late 2012)
Mac mini - model: Macmini6,2
1 2,6 GHz Intel Core i7 (i7-3720QM) CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: Unknown
Intel HD Graphics 4000
LCD-V15 1024 x 768 @ 60 Hz
System Software: ⓘ
macOS Sierra 10.12.5 (16F73) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: ⓘ
ST2000LM015-2E8174 disk1 : (2 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1) <not mounted> : 210 MB
disk1s2 (disk1s2) <not mounted> : 2.00 TB
Boot OS X (disk1s3) <not mounted> : 134 MB
ST2000LM015-2E8174 disk0 : (2 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
disk0s2 (disk0s2) <not mounted> : 2.00 TB
Boot OS X (disk0s3) <not mounted> : 134 MB
ST4000DX000-1CL160 disk3 : (4 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk3s1) <not mounted> : 210 MB
LaCie (disk3s2) /Volumes/LaCie : 4.00 TB (201.65 GB free)
USB Information: ⓘ
Apple, Inc. IR Receiver
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Logitech USB Laser Mouse
INNO TECH USB to Serial
LaCie d2
Gatekeeper: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 175 Apple tasks
[not loaded] 29 Apple tasks
[loaded] 181 Apple tasks
[running] 106 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (2017-05-24) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[running] com.apple.serverd.plist (2017-05-24) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (2017-03-15) [Support]
[running] com.sqlabs.cubesql.plist (2014-10-17) [Support]
[loaded] com.apple.serveralertproxy.plist (2017-10-27) [Support]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (2017-05-24)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2017-05-24)
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 131 build 11 (2017-05-24) Check version
Java (2017-05-24) [Support]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Destinations:
LaCie [Local]
Total size: 4.00 TB
Total number of backups: 74
Oldest backup: 23/12/15, 02:45
Last backup: 12/11/17, 04:22
Size of backup disk: Excellent
Backup size 4.00 TB > (Disk size 0 B X 3)
30% syncdefaultsd
4% mds_stores
2% fontd
2% trustd(3)
2% kernel_task
888 MB kernel_task
492 MB mds_stores
197 MB mdworker(14)
115 MB Contacts
66 MB WindowServer
12.75 GB Available RAM
8.31 GB Free RAM
3.25 GB Used RAM
4.44 GB Cached files
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Nov 12, 2017, 12:16:50 PM Self test - passed
Nov 12, 2017, 03:49:06 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-12-034906_[redacted].crash
/System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
Nov 12, 2017, 03:47:51 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-12-034751_[redacted].crash
Nov 12, 2017, 03:46:38 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-12-034638_[redacted].crash
Nov 12, 2017, 03:46:05 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-12-034605_[redacted].crash
Nov 12, 2017, 03:45:05 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-12-034505_[redacted].crash
Nov 12, 2017, 03:44:03 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-12-034403_[redacted].crash
Nov 10, 2017, 06:41:41 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-10-184141_[redacted].crash
Nov 10, 2017, 06:41:12 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-10-184112_[redacted].crash
Nov 10, 2017, 06:40:44 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/softwareupdated_2017-11-10-184044_[redacted].crash
esco ha scritto:Aiuto si è rallentato il Mac mini server ed il livello "performance" è "below average": posso migliorare?...
È incastrato il processo softwareupdated.
Aggiorna col combinato
https://support.apple.com/kb/DL1931?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi si aggiorneranno anche le sicurezze e il resto.
Aggiorna Java
viewtopic.php?f=5&t=19867&start=75#p457896" onclick="window.open(this.href);return false;
Non so, vedi tu, se devi aggiornare anche il client SQL
Torna a “Etrecheck”
