Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
macbio
faxus ha scritto:
macbio ha scritto:... Ok spostato, ma ora che faccio?...
Qualche consiglio:
È disdicevole creare sottocartelle della directory Applicazioni.
Ti sconsiglio di usarle.
A parte la directory standard di Utility che contiene le utilità di sistema.
Potrebbe creare difficoltà ed errori negli aggiornamenti e nei link interni.
Altrettanto disdicevole è l’uso su OS X di Aladdin HASP.
A parte che spesso le sue versioni creano conflitti con le versioni ed aggiornamenti del sistema.
Tecnicamente è un rootkit, con tutte le sue implicazioni, su un Mac.
Ti consiglio di dismetterlo.
Stesso tipo di considerazione, anche se un po’ diversa, per Napeiron.
Il driver com.LaCie.ScsiType00 è inutile, potrebbe anche essere conflittuale e fonte di problemi.
Probabilmente non hai ben disinstallato Wireshark.
Oppure hai una versione non aggiornata.
TeamViewer è pesante e non va tenuto attivo.
Va comunque aggiornato, se non ti serve o ti serve sporadicamente, eliminalo.
BlueStack… Non è molto congruo su OS X.
Sembrerebbe che hai disinstallato o installato male Adobe Acrobat.
Eliminalo, semmai reinstallalo, comunque esegui:
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
Di nuovo:
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
Nessuna delle applicazioni tenute in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login appare utile che sia lì, mai comunque gli helper.
Eliminale, non nascondere.
EaseUs Data Recovery appare mal disinstallato.
Elimina o aggiorna i plugin:
AdobePDFViewerNPAPI
AdobePDFViewer
EPPEX
WacomNetscape
WacomTabletPlugin
Aggiorna Java
Il pannello di Preferenze e il software PenTablet appare corrotto.
Cancellalo e semmai reinstallalo.
Controlla il software che possiedi, mi sembra esuberante il normale uso.
Va tenuto al minimo, ben aggiornato e va disinstallato bene alla dismissione.
Fatto tutto scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed esegui:
(Disabilita le faccine o posta tra i tag Code, quando posti resoconti di qualsiasi tipo, per favore)
grazie per la risposta, ma non è per caso che mi hai confuso per Santana58, io non ho postato faccine, almeno mi sembra!
macbio ha scritto:... non è per caso che mi hai confuso per Santana58, io non ho postato faccine, almeno mi sembra!
Infatti, la raccomandazione per le faccine era per santana58, non per te.
Ma solo quella, il resto era per te.
Grazie per la nota, editerò entrambi i post
macbio
faxus, i comandi da terminale li posso digitarli dal un utente che ha la password perché il mio utente, che utilizzo sempre, non è protetto da password , ovvero se i comandi li digito da un altro utente l'effetto è lo stesso, non ne sono tanto convinto grazie
macbio ha scritto:faxus, i comandi da terminale li posso digitarli dal un utente che ha la password perché il mio utente, che utilizzo sempre, non è protetto da password , ovvero se i comandi li digito da un altro utente l'effetto è lo stesso, non ne sono tanto convinto grazie
Non hai come utente principale un utente amministratore?
Non fa niente, devi usare l'utente principale, comunque.
Quindi esegui il login come utente amministratore e promuovi l'utente principale (il tuo utente usuale) amministratore e scegli una password.
Dopo potrai nuovamente riportarlo a utente ordinario
macbio
Si io utente principale, amministratore, ma non ho la password, accedo al mio account senza la password, ho provato con il terminale, mi chiede la password.
Per fare alcune operazioni da terminale , ho creato appositamente un utente amministratore con password, ma se mi loggo con quello, il comando vale o è inutile?
macbio ha scritto:Si io utente principale, amministratore, ma non ho la password, accedo al mio account senza la password, ho provato con il terminale, mi chiede la password.
Ignora l'utente nuovo che hai creato.
Devi operare dal tuo utente principale, per cui se è già amministratore, munisciti di password.
Riavvia da Recovery, ⌘+R, apri Terminale (ricordati di scegliere in altro a destra tastiera: italiano).
Scrivi resetpassword, nell'elenco che ti propone scegli il tuo utente principale.
Imposta la nuova password con molta attenzione.
Ti consiglio una cosa semplice da ricordare e da scrivere, con:
- almeno 8 lettere
- maiuscole e minuscole
- almeno un numero
- almeno un segno speciale
Per un esempio a caso: M@cBio01
Ti consiglio di impostarla in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Opzioni login > Login automatico: non attivo.
(dovrai sbloccare il lucchetto con la nuova password).
È il modo giusto, corretto e sicuro di gestire un sistema Unix
skido
Ciao a tutti, vi posto di seguito il risultato di EtreCheck del mio Mac lavorativo:
Mac mini (Late 2014) con 8GB di Ram e disco fisso da 1TB rotativo con OS X El Capitan 10.11.6
Ogni tanto faccio un po' di pulizia con Onyx.
Installata per lavoro la suite Adobe CC più le varie versioni di InDesign e PHPStorm per lo sviluppo in PHP.
Il computer non va malaccio quando è a regime, solamente l'apertura delle applicazioni impiega un tempo secondo me elevato, probabilmente dovuto al disco rotativo (lel Mac Book che ho a casa, con disco SSD le applicazioni si aprono molto più velocemente).
Un altro problema che ho riscontrato, utilizzandolo con il doppio monitor, uno su HDMI e uno su uscita Thunderbolt (entrambi con apposito convertitore) è che ogni tanto all'avvio, parte con un solo monitor e per 'resuscitare' il secondo monitor devo fare un paio di riavvii con il monitor secondario prima scollegato e poi nuovamente collegato.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
EtreCheck version: 3.4 (420)
Report generated 2017-07-06 15:48:49
Runtime: 4:25
Performance: Good
Hardware Information: ⓘ
Mac mini - model: Macmini7,1
1 3 GHz Intel Core i7 (i7-4578U) CPU: 2-core
8 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: Unknown
Video Information: ⓘ
Intel Iris - VRAM: 1536 MB
S24B300 1920 x 1080
SyncMaster 1280 x 1024 @ 60 Hz
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS541010A9E662 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk0s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 500.18 GB
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
DATA (disk0s4 - Journaled HFS+) /Volumes/DATA : 499.03 GB (470.45 GB free)
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Apple, Inc. IR Receiver
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
MAC337 (disk1 - Journaled HFS+) / [Startup]: 499.82 GB (324.52 GB free)
Physical disk: disk0s2 500.18 GB Online
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1421) - Time since boot: about one hour
Configuration files: ⓘ
/etc/sysctl.conf - File exists but not expected
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Application Support/AVGAntivirus/components/fileshield/unsigned
[loaded] com.avg.FileShield (3.0.0 - SDK 10.9) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 165 Apple tasks
[running] 67 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 44 Apple tasks
[loaded] 156 Apple tasks
[running] 91 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-30) [Lookup]
[loaded] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-06-16) [Lookup]
[running] com.avg.update-agent.plist (AVG Technologies CZ, s.r.o. - installed 2017-06-26) [Lookup]
[loaded] com.avg.userinit.plist (Shell Script 59a6db8e - installed 2017-06-26) [Lookup]
[loaded] com.efi.fpdu.plist (? 3db86006 46528231 - installed 2016-06-21) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 68cad67 0 - installed 2016-05-19) [Lookup]
[running] com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-06-16) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-05-29) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 a0305b84 - installed 2017-06-15) [Lookup]
[loaded] com.avg.init.plist (Shell Script d34ba41 - installed 2017-06-26) [Lookup]
[loaded] com.avg.uninstall.plist (Shell Script ced238bd - installed 2017-06-26) [Lookup]
[loaded] com.avg.update.plist (Shell Script 7a885bf0 - installed 2017-06-26) [Lookup]
[running] com.efi.fieryd.plist (? f793c348 b14e52ab - installed 2016-06-21) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-05-18) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2016-01-09) [Lookup]
[loaded] fr.whitebox.packages_dispatcher.plist (Stephane Sudre - installed 2015-09-29) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-12) [Lookup]
[loaded] com.avg.home.userinit.plist (Shell Script adc15f81 - installed 2017-06-26) [Lookup]
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-06-28) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-03-29) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Quicksilver Application
(/Applications/Quicksilver.app)
MontaPagineSvil Application
(~/MontaPagineSvil.app)
Dropbox Application
(/Applications/Dropbox.app)
nextcloud Application
(/Applications/nextcloud.app)
com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist MachInit - Hidden
(/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
Mach Init items are deprecated
Internet Plug-ins: ⓘ
AdobeExManDetect: AdobeExManDetect 1.1.0.0 (installed 2016-06-14) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 26.0.0.131 (installed 2017-06-16) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-03-28)
Flash Player: 26.0.0.131 (installed 2017-06-16) [Lookup]
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2017-06-16) [Lookup]
Default Browser: 601 (installed 2016-07-26)
Silverlight: 5.1.50428.0 (installed 2016-07-14) [Lookup]
User internet Plug-ins: ⓘ
WebEx64: 1.0 (installed 2017-01-30) [Lookup]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-06-15) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
77% com.malwarebytes.HelperTool
16% firefox
9% WindowServer
4% Adobe InDesign CS6
3% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
1.36 GB firefox
654 MB kernel_task
446 MB com.malwarebytes.HelperTool
388 MB phpstorm
209 MB mds_stores
89.26 com.malwarebytes.HelperTool
12.78 firefox
9.56 WindowServer
4.68 Adobe InDesign CS6
Virtual Memory Information: ⓘ
1.76 GB Available RAM
16 MB Free RAM
6.24 GB Used RAM
1.75 GB Cached files
88 MB Swap Used
Software installs: ⓘ
Adobe Flash Player: (installed 2017-06-14)
Adobe Flash Player: (installed 2017-06-16)
Diagnostics Information: ⓘ
2017-07-06 11:55:20 Adobe Photoshop CC 2015.5.app Crash [Open]
2017-07-06 08:41:05 com.apple.WebKit.Databases Crash [Open]
2017-07-05 12:41:35 Firefox.app High CPU use [Open] [Details]
2017-07-03 17:27:09 Spotify.app Hang [Open]
Sì, un po' è il disco rotazionale.
Un po' è quella truffa inutile, pesante e conflittuale di AVG.
Togli tutto da Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login quello che non è indispensabile.
Pulisci le cache di utente, sistema e kernel.
Poi posta un nuovo check
skido
Grazie Faxus, gentilissimo e velocissimo!
faxus ha scritto: Un po' è quella truffa inutile, pesante e conflittuale di AVG.
Purtroppo lo so, ma ci è imposta dall'azienda.
faxus ha scritto: Pulisci le cache di utente, sistema e kernel.
Fatto, di seguito il nuovo risultato:
Report generated 2017-07-06 17:45:45
Runtime: 4:17
Performance: Good
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
Wireless: Unknown
S24B300 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Virtual disks: ⓘ
MAC337 (disk1 - Journaled HFS+) / [Startup]: 499.82 GB (339.22 GB free)
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1421) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
[loaded] 162 Apple tasks
[running] 70 Apple tasks
[running] 85 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-05-18) [Lookup]
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-07-06) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Dropbox Application
Time Machine: ⓘ
9% firefox
7% mdworker
4% WindowServer
3% mdworker
3% kernel_task
938 MB firefox
565 MB kernel_task
194 MB mds_stores
175 MB com.avg.daemon
174 MB Dropbox
5.92 WindowServer
2.98 firefox
1.04 mds
0.72 hidd
3.00 GB Available RAM
38 MB Free RAM
5.00 GB Used RAM
2.96 GB Cached files
0 B Swap Used
EasyFind: 4.9.3 (installed 2017-07-06)
skido ha scritto:... lo so, ma ci è imposta dall'azienda...
Eh... Ma allora che vuoi che ti dica?
Se avete un amministratore dei sistemi che non sa un granché ma che prende decisioni ridicole, io che...?
Non un solo antivirus ha mai trovato un virus su Mac che sia un virus per Mac, nella storia.
Sono finti, sono fatti per il Mac ma poi non hanno un db di malware per Mac perché non esiste.
Hanno quello di Windows, cosa che su OS X non ha nulla a che fare.
Gli antivirus modificano, con i poteri di amministrazione alcuni processi del sistema.
Creano conflitti in modo incontrollato ed inspiegabile.
Quindi leggere un check non ha molto senso in loro presenza.
Se poi è così, che ti devo dire?
Se ti dico di annullare gli aggiornamenti di EFI Fiery che creano problemi.
Tu mi rispondi magari che l'amministratore non vuole.
Se ti dico qualcosa a proposito del Package WhiteBox, mi rispondi anche.
Sicuramente non posso consigliarti di togliere dalle applicazioni in avvio MontaPagine...
Che resta?...
Ah, sì.
Aggiorna Silverlight.
Ed elimina i residui di MacInit SwitchBoard di una vecchia ed inconsulta installazione Adobe
skido
Ne parlerò con l'amministratore se mi farà questa grazia...
...nel frattempo graziA...sei stato gentilissimo!
davenilaya
Fra mi ha consigliato di postare qui il rapporto di ETRECHECK e chiedere a voi esperti che cosa non va...
ecco il responso....a voi l'ardua sentenza!
EtreCheck version: 3.4.2 (436)
Report generated 2017-07-25 19:19:30
Runtime: 1:51
Performance: Excellent
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Problem: Beachballing
iMac (27-inch, Late 2013)
iMac - model: iMac14,2
1 3.5 GHz Intel Core i7 (i7-4771) CPU: 4-core
24 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
NVIDIA GeForce GTX 775M - VRAM: 2048 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SD0128F disk0: (121,33 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 120.99 GB
(disk0s3) <not mounted> [Boot]: 134 MB
APPLE HDD ST3000DM001 disk1: (3 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk1s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk1s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 3.00 TB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
XHCI Root Hub SS Simulation
Samsung D3 Station 3 TB
XHCI Root Hub USB 2.0 Simulation
Burr-Brown from TI USB Audio CODEC
Virtual disks: ⓘ
SKYNET (disk2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 3.11 TB (921.04 GB free)
Physical disk: disk0s2 120.99 GB Online
Physical disk: disk1s2 3.00 TB Online
GENESI (disk3s2 - Journaled HFS+) /Volumes/GENESI : 3.00 TB (656.08 GB free)
Physical disk: (null) 3.00 TB (656.08 GB free)
System Software: ⓘ
OS X Mavericks 10.9.5 (13F1911) - Time since boot: about 5 hours
Gatekeeper: ⓘ
Anywhere [Fix Gatekeeper security]
Clean up: ⓘ
~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.LogRotator.plist
~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-LogRotator
Executable not found!
~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.Service.plist
~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-Kal
~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.UninstallAgent.plist
~/Library/BlueStacks App Player/Uninstall/uHD-UninstallAgent
~/Library/LaunchAgents/com.BlueStacks.AppPlayer.UpdaterAgent.plist
~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-UpdaterAgent
4 orphan files found. [Clean up]
/Applications/CodeMeter.app
[not loaded] com.wibu.codemeter.CmUSBMassStorage (1.0.7) [Lookup]
/Applications/Toast 8 Titanium/Toast 8 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.3) [Lookup]
[not loaded] com.roxio.TDIXController (1.6) [Lookup]
/Applications/Wondershare Free YouTube Downloader.app
[not loaded] com.Perfect.Driver.SystemAudioRecorder (1.1.0 - SDK 10.6) [Lookup]
/Library/Extensions
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidmdmcontrol (4.5 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidmdmdata (4.5 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidndiscontrol (4.5 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidndisdata (4.5 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidserial (4.5 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidusbbus (4.5 - SDK 10.9) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.Maxtor.driver.PowSecDriver (4.3.16) [Lookup]
[not loaded] com.cy.iokit.Morpheus (1.4.0) [Lookup]
[not loaded] com.digidesign.iokit.DigiDal (7.3) [Lookup]
[not loaded] com.digidesign.iokit.DigiIO (7.3) [Lookup]
[not loaded] com.maxtor.iokit.IOFireWireMxBt (4.2.6) [Lookup]
[not loaded] com.mice.driver.Xbox360Controller (1.0.0d13 - SDK 10.8) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.PACESupport (5.4.1) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.PACESupport2 (5.4.1) [Lookup]
/System/Library/Extensions/360Controller.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.mice.driver.Wireless360Controller (1.0.0d13 - SDK 10.8) [Lookup]
[not loaded] com.mice.driver.WirelessGamingReceiver (1.0.0d13 - SDK 10.8) [Lookup]
~/Desktop/PROGRAMMI/MacX Video Converter Pro.app
[not loaded] com.digiarty.driver.goodSysAudioCapture (1.0 - SDK 10.9) [Lookup]
Startup Items: ⓘ
DigidesignLoader: Path: /Library/StartupItems/DigidesignLoader
PACESupport: Path: /Library/StartupItems/PACESupport
Qmaster: Path: /Library/StartupItems/Qmaster
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 144 Apple tasks
[running] 35 Apple tasks
[running] com.wibu.CodeMeter.Server.plist (WIBU-SYSTEMS AG - installed 2012-12-12) [Lookup]
[not loaded] 51 Apple tasks
[loaded] 134 Apple tasks
[running] 64 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 4b7d076d be93c7fb - installed 2017-02-21) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2013-11-11) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[failed] PACESupport.plist (Apple, Inc. - installed 2014-11-08)
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 178755d7 - installed 2017-06-23) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-04-17) [Lookup]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-03-19) [Lookup]
[running] com.mice.360Daemon.plist (? 6ea3b505 ef303aff - installed 2013-10-11) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2016-12-13) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2013-11-11) [Lookup]
[failed] com.BlueStacks.AppPlayer.LogRotator.plist (? 2ab17ae3 0 - installed 2013-11-22) [Lookup] - ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-LogRotator: Executable not found!
[loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.Service.plist (? fa5ae273 0 - installed 2013-11-22) [Lookup] - ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-Kal: Executable not found!
[failed] com.BlueStacks.AppPlayer.UninstallAgent.plist (? 529382b 0 - installed 2013-11-22) [Lookup] - ~/Library/BlueStacks App Player/Uninstall/uHD-UninstallAgent: Executable not found!
[failed] com.BlueStacks.AppPlayer.UpdaterAgent.plist (? fd83afcb 0 - installed 2013-11-22) [Lookup] - ~/Library/BlueStacks App Player/Runtime/uHD-UpdaterAgent: Executable not found!
[running] com.apple.FolderActions.enabled.plist (Apple, Inc. - installed 2017-07-25)
[loaded] com.apple.FolderActions.folders.plist (Apple, Inc. - installed 2017-07-25)
[failed] com.facebook.videochat.[redacted].plist (Apple, Inc. - installed 2013-10-30)
[loaded] com.google.xupdater.plist (? 7cbabf7e 916a4824 - installed 2013-05-16) [Lookup]
[loaded] com.valvesoftware.steamclean.plist (? d0b7b4d6 ab67cead - installed 2016-02-16) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Memory Scope Applicazione
(/Applications/Memory Scope.app)
Backup Engine Applicazione - Hidden
(/Library/Application Support/Maxtor/Backup Engine.app)
laciebackupd Applicazione
(/Library/Application Support/LaCie/LaCie Backup/laciebackupd.app)
Connect360Helper Applicazione
(~/Library/PreferencePanes/Connect360.prefPane/Contents/Resources/Connect360Helper.app)
Android File Transfer Agent Applicazione
(~/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app)
Google Chrome Applicazione - Hidden
(/Applications/Google Chrome.app)
Photo Stream URL SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2013-12-14)
(/Applications/iPhoto.app/Contents/Library/LoginItems/PhotoStreamAgent.app)
DirectorShockwave: 11.5.1r601 (installed 2009-08-03) [Lookup]
GameFacePlugin: GameFacePlugin 1.3.1.1 (installed 2013-05-07) [Lookup]
Google Earth Web Plug-in: 6.2 (installed 2012-04-14) [Lookup]
Default Browser: 537 (installed 2014-11-08)
Flip4Mac WMV Plugin: 3.2.0.16 (installed 2013-11-21) [Lookup]
Unity Web Player: UnityPlayer version 5.3.8f1 (installed 2017-05-07) [Lookup]
Silverlight: 5.1.30514.0 (installed 2014-12-18) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 26.0.0.137 (installed 2017-07-13) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-02-26)
Flash Player: 26.0.0.137 (installed 2017-07-13) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 26.0.0.137 (installed 2017-07-14) [Lookup]
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2013-05-07)
AdobePDFViewer: Unknown (installed 2008-12-20)
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 121 build 13 (installed 2017-02-21) Check version
BlueStacks Install Detector: Unknown
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-05-07)
[enabled] AllMyTube - Wondershare Software Co., Ltd. - http://www.wondershare.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2014-06-26)
Audio Plug-ins: ⓘ
DVCPROHDAudio: 1.2 (installed 2005-04-05)
CodeMeter (installed 2012-12-12) [Lookup]
Connect360 (installed 2013-05-07) [Lookup]
Déjà Vu (installed 2008-04-23) [Lookup]
Flash Player (installed 2017-06-23) [Lookup]
Flip4Mac WMV (installed 2013-03-29) [Lookup]
Java (installed 2017-02-21) [Lookup]
MacFUSE (installed 2013-05-07) [Lookup]
NTFS-3G (installed 2009-04-05) [Lookup]
XBox 360 Controllers (installed 2013-10-11) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
SKYNET: Disk size: 3.11 TB Disk used: 2.19 TB
Destinations:
GENESI [Local]
Total size: 3.00 TB
Total number of backups: 28
Oldest backup: 14/06/17 02:01
Last backup: 25/07/17 19:10
Backup size 3.00 TB < (Disk used 2.19 TB X 3)
2% kernel_task
2% WindowServer
0% mdworker
0% Dock
0% mdworker
1.26 GB kernel_task
428 MB Google Chrome Helper
356 MB Google Chrome
323 MB mds_stores
239 MB fontd
5.28 WindowServer
1.28 CodeMeterMacX
0.56 launchd
0.26 Google Chrome Helper
19.13 GB Available RAM
15.39 GB Free RAM
4.87 GB Used RAM
3.75 GB Cached files
0 B Swap Used
Adobe Flash Player: (installed 2017-07-13)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2017-07-14)
Files deleted by EtreCheck: ⓘ
2017-07-25 18:12:12 - ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/Amazon Shopping Assistant.safariextension - Unknown
2017-07-25 18:12:12 - ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/Ebay Shopping Assistant.safariextension - Unknown
2017-07-25 18:12:12 - ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/Slick Savings.safariextension - Unknown
davenilaya
Buona sera amici!
ho eseguito un nuovo check perchè ogni tanto ultimamente ci sono delle strane anomalie che turbano le mie giornate...ad esempio:
Trascino un file "x" in una cartella "a" e l'icona trasparente del file x rimane sul desktop, incliccabile...così come il resto delle icone sul desktop...unica cosa da fare, riavviare.
Oppure, garageband che mi crasha troppo spesso per i miei gusti.
O ancora, il cursore del mouse che all'improvviso sparisce e per farlo riapparire devo cliccare il tasto destro, o cmd+TAB...
se qualcuno di voi avesse tempo di dirmi se ci sono grossi problemi e come eventualmente sbarazzarmene (tenendo presente che il mio vocabolario informatico è poverissimo, quasi quanto il resto delle mie competenze informatiche), gliene sarei davvero grato.
vedo che ci sono delle bluestacks... (clicco su clean up?...)
vedo un "Anywhere: fix gatekeeper security" (fixo?)
vedo:
che non ho la minima idea di che significhi...e infondo anche una cosa strana "Facebook video chat"...che a quanto pare "fallisce"...
Report generated 2017-08-16 22:52:42
Runtime: 4:33
Performance: Good
Problem: Computer is too slow
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
Apple iPod 4,1 GB
SanDisk Cruzer Glide 64,02 GB
Virtual disks: ⓘ
SKYNET (disk2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 3.11 TB (881.31 GB free)
DEEO DRIVE (disk3s1 - MS-DOS FAT32) /Volumes/DEEO DRIVE : 64.00 GB (22.37 GB free)
Physical disk: (null) 64.00 GB (22.37 GB free)
GENESI (disk4s2 - Journaled HFS+) /Volumes/GENESI : 3.00 TB (612.53 GB free)
Physical disk: (null) 3.00 TB (612.53 GB free)
PODOLO IL N (disk5s2 - MS-DOS FAT32) /Volumes/PODOLO IL N : 4.01 GB (2.54 GB free)
Physical disk: (null) 4.01 GB (2.54 GB free)
System Software: ⓘ
OS X Mavericks 10.9.5 (13F1911) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/Library/Extensions
Startup Items: ⓘ
[loaded] 138 Apple tasks
[running] 60 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-10) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? d9ac1b63 72ac4dde - installed 2017-07-31) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 e92009a9 - installed 2017-07-25) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-27) [Lookup]
[running] com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installed 2017-03-19) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-07-22) [Lookup]
[running] com.apple.FolderActions.enabled.plist (Apple, Inc. - installed 2017-08-16)
[loaded] com.apple.FolderActions.folders.plist (Apple, Inc. - installed 2017-08-16)
User Login Items: ⓘ
Memo Applicazione
(/Applications/Stickies.app)
FlashPlayer-10.6: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
Flash Player: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 144 build 01 (installed 2017-07-31) Check version
[not loaded] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-08-03)
Audio Plug-ins: ⓘ
Flash Player (installed 2017-07-25) [Lookup]
Java (installed 2017-07-31) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
SKYNET: Disk size: 3.11 TB Disk used: 2.22 TB
Destinations:
GENESI [Local]
Total size: 3.00 TB
Total number of backups: 37
Last backup: 16/08/17 21:51
Backup size 3.00 TB < (Disk used 2.22 TB X 3)
100% iTunes
5% Google Chrome Helper
2% kernel_task
2% Google Chrome
2% WindowServer
1.11 GB kernel_task
420 MB Google Chrome Helper
348 MB Google Chrome Helper
198 MB com.apple.IconServicesAgent
195 MB mds_stores
99.82 iTunes
0.98 Google Chrome Helper
0.16 mds
0.12 mdworker
19.83 GB Available RAM
16.10 GB Free RAM
4.17 GB Used RAM
3.74 GB Cached files
0 B Swap Used
Java 8 Update 144: (installed 2017-07-31)
Adobe Flash Player: (installed 2017-08-08)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2017-08-08)
Grazie ancora per il tempo dedicatomi! E buona notte/giornata :)
davenilaya ha scritto:... Trascino un file "x" in una cartella "a" e l'icona trasparente del file x rimane sul desktop, incliccabile...così come il resto delle icone sul desktop...unica cosa da fare, riavviare.
Sono problemi del Finder.
Dopo la fine delle attività da svolgere, indicate di seguito qui sotto, se permangono ancora provvederemo.
Ma sospetto che siano legate alle disfunzioni di tipo generale
davenilaya ha scritto:... Oppure, garageband che mi crasha troppo spesso per i miei gusti...
Idem
davenilaya ha scritto:... vedo che ci sono delle bluestacks... (clicco su clean up?...)...
Eliminali e controlla anche se resta altro con EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma comunque si elimina così:
https://bluestacks.zendesk.com/hc/en-us ... -Mac-OS-X-" onclick="window.open(this.href);return false;
davenilaya ha scritto:... vedo un "Anywhere: fix gatekeeper security" (fixo?)...
Dipende.
Hai tolto la protezione di Apple per utenti inesperti.
O ti comporti da esperto o la reimposti
davenilaya ha scritto:... DigidesignLoader: Path: /Library/StartupItems/DigidesignLoader
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later...
Sono funzioni obsolete del software di terze parti musicale che hai inserito.
Se lo usi sopporta la scarsa aderenza al sistema, ma tienilo d’occhio con gli aggiornamenti, altrimenti eliminalo e se ne andrà il leggero problema
I software di protezione della licenza CodeMeter e PACE se non strettamente collegati a delle applicazioni in uso (DigiDesign, Morpheus, Qmaster ecc) vanno eliminati.
Sono quasi sempre necessari al funzionamento, ma pesanti, macchinosi e conflittuali.
Molto spesso risultano non aggiornati e non compatibili col sistema in uso.
Controllali ed eventualmente eliminali
Altre cose:
- LG Android è poco coerente con OS X, verifica se tuttora ti è necessario ed è aggiornato.
- Il software di gestione dei dischi è inutile e apportatore di problemi su OS X,
Il tuo software Maxtor (Seagate) lo devi eliminare con cura.
- 360 Wireless (plugin, kext ecc)… Che vuoi che ti dica…
Robaccia, ma se usi robaccia…
Soprattutto controlla se li usi e sono aggiornati.
Altrimenti buttali
- Aggiorna (o elimina se non li usi più o non sono aggiornabili)
XQuartz
Steamclean
- Elimina
Malwarebytes (usa EtreCheck)
BlueStacks (come detto sopra)
Videochat FaceBook (obsoleta)
Flip4Mac (obsoleto)
- Elimina se non li usi
MacFUSE
NTFS-3G
Déjà Vu
- Elimina tutto (non nascondere, elimina e basta) da Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login
- Un solo adblock per il browser serve a poco.
Installane due o tre che siano complementari.
Per esempio aggiungi Adblock Plus e AdGuard
- Fatto tutto questo scarica OnyX
Ed esegui
Poi riavvia
POI
In linea di massima, questi i consigli di tipo generale:
1) Il prima possibile, installa un SSD più grande.
Elimina il fusion drive, non è compatibile con APFS ormai in arrivo su tutti i Mac.
Ha fatto il suo tempo ed ha i suoi problemi
2) abbandona Mavericks, ormai sul viale del tramonto.
Installa Sierra o il prossimo High Sierra che uscirà a fine settembre.
(Io lo uso gira oltre due mesi
3) come consiglio supplementare al punto 2 (collegato al punto 1), reinstalla da zero.
Il tuo complesso appare datato e non aggiornato.
Non avendo operato bene per 4 anni sarà difficile che tu rimetta a posto in pochi giorni.
C’è senz’altro altro software non aggiornato e vari problemi in giro.
Non sono stato ad annotare tutto.
Comunque, al momento esegui i consigli specifici.
Avrai notevoli miglioramenti.
Se il Finder darà ancora fastidi e se Garage Band crollerà ancora, posta e vedremo
davenilaya
Grazie Faxus!...
tuttavia ho 2 perplessità, malware bytes l'avevo installato su consiglio de I Maccanici, ha perso in efficienza o semplicemente etre check fa quello che fa Malware Bytes, quindi è inutile?
Molti dei programmi che hai elencato non li ho praticamente mai usati, il computer precedente era in comune con un'altra persona, evidentemente mi porto appresso quella roba dal 2007...
Cercherò un po' alla volta di fare tutto ciò che hai consigliato sperando di non far partire missili atomici dalla russia o cose simili per sbaglio!
Buona giornata! :)
Torna a “Etrecheck”
cron
