Curry3467 ha scritto: ↑lun, 26 lug 2021 20:08
Sei sicuro di citare solo i fatti o fai selezione dei fatti che danno ragione alle tue opinioni?
La selezione la fanno i fuffari, che tengono solo i dati che servono alle loro bugie.
Come ho detto, io sulla scienza non esprimo opinioni, uso il metodo scientifico: fatti, misure, controlli.
Vuoi un esempio di selezione? Un sito fuffaro scrisse che la proibizione dei gas FCE (freon e simili) non aveva cambiato la misura del buco dell'ozono perchè in data A (prima della proibizione) ed in data B (dopo la proibizione, la misura del buco era identica.
Verissimo, peccato che cercando la fonte originale si vedeva una curva a campana, che saliva e poi, dopo la proibizione degli FCE, scendeva.
A e B erano due valori veri e uguali, scelti con cura per ingannare, uno preso nella parte ascendente, l'altro in quella discendente.
In breve: i fuffari avevano scelto solo due quei due valori e non l'intera curva per passare la loro tesi menzoniera
Io, al contrario, andai a controllare la fonte originale, che mostrava la verità, ovvero il contrario della loro tesi.
E fui accusato di selezionare i fatti per sostenere la mia opinione.
Allora tu, in base al tuo ragionamento, considereresti sbagliato quanto affermato da Luc Montagnier o Didier Raoult?
Luc Montagnier è stato un grande scienziato prima che la demenza senile, come già successo ad altri premi Nobel, Linus Pauling per dirne uno, lo portasse a sposare la fuffa.
Oppure, senza andare lontano, come giudichi il comportamento di medici, che in scienza e coscienza, da marzo 2020 hanno curato e curano migliaia di pazienti affetti da COVID-19
Ci sono tanti medici che costantemente curano pazienti Covid ed in questo anno e mezzo, andando per tentativi, hanno sperimentato tante cure, alcune efficaci, altre meno.
Da figlio di medico e dinastia di farmacisti (nonno, zio e cugini) conosco l'impegno che molti hanno profuso, senza tanta pubblicità e senza andarsi a pavonegiare millantando cure miracolose che i fuffari hanno messo subito in alternativa ai vaccini.
Perché i fuffari deliberatamente fanno confusione tra vaccini e cure: il vaccino impedisce di prendere la malattia, le cure si applicano quando la malattia si è presa perché non si è vaccinati, per curarla e non far morire il paziente.
Uno non esclude l'altra.
Tempi ed usi diversi.
E costi diversi: due dosi di vaccino, compresi i costi di trasporto, personale, siringhe, ecc, possono costare tra i 7 e i 30 euro, in base al tipo, un'intubazione anche 60.000 euro.
Prendendo i rispettivi costi massimi, con il costo della sola intubazione e senza tutti gli altri costi per curare, vaccini 2000 persone impedendo loro di ammalarsi e quindi risparmindo le spese delle cure.
con medicine già da tantissimi anni presenti sul mercato e di cui sono note le controindicazioni e con percentuali di successo vicinissime al 100%?
Chissà perché, questi risultati mirabolanti non risultano in nessuna pubblicazione scientifica rigorosa, di quelle certificate nei risultati, frutto di rigorose metodologie, ma solo nei siti dei fuffari.
