Ho fatto una partizione dove ho installato Yosemite tramite MacPostFactor ed ho svariati artifatti, sto dando di matto visto che ci sto sotto da 3 giornipaolinoweb ha scritto:Prova con MacPostFactor https://www.osxhackers.net/macpostfactor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trovi anche una soluzione per kernel panic che si presenta anche con il loro software,magari va bene anche per la chiavetta creata con altro software
1. Make a bootable USB
2. Boot this USB
3. Go to Utilities > Terminal
4. Type in : /rec/killall "OS X Installer"
5. Type in : "/System/Installation/CDIS/OS X Installer.app/Contents/MacOS/OS X Installer"
6. In the window that poped up, choose the disk you want to install OS X El Capitan on and click Install
7. Let go! Your Mac will reboot at the end automatically
Non mi risulta proprio. Un MBP 15" mid 2015 può installare ufficialmente HSierra senza problemi.paolinoweb ha scritto:... sul mio macbook pro 15' mid 2015 che si ferma per Apple ad El Capitan...
Quindi mi consigli di installare Mavericks e non oltre?Peppiniello ha scritto:Quell'iMac, anche con la CPU top sua a 2,33 GHz, con sistemi oltre Mavericks, schiatta di calore e la GPU si rattrappisce dalla paura!
PS): … e credo che 4 GB di RAM siano inutili, ne userebbe poco più di 3 GB che già hai, i quali, con SSD e sistema ancora umano, gli bastano pure!
PPS): Se non l'hai già fatto, è obbligatorio smontaggio totale con prima una pulizia generale a specchio, e poi applicazione a regola d'arte di nuova, fresca e adeguata pasta termoconduttiva (tipo, per quel iMac, la Arctic Silver 5) fra dissipatore e CPU e GPU. Prima di richiudere, una gocciolina infinitesimale di olio meccanico, tipo quello delle macchine da cucire, da far trafilare sui perni rotanti delle ventole.
Vedrai che spariranno tutti gli artefatti grafici.
… Ah, e per il problema di connettere l'iPhone con iOS 11, lascia perdere iTunes e prendi un qualche software alternativo di terze parti con cui fare i backup e tutto il resto (e molto anche di più!) che si fa con iTunes connesso a iPhone. Ultimamente non ho più seguito la questione, ma fino a poco tempo fa ce n'era qualcuno che funzionava addirittura sotto Mac OSX Snow Leopard 10.6.8, che, detto tra noi, sarebbe il sistema per una più lunga, serena e produttiva vita per quel tuo bell'iMac.
Alternativa, virtualizzare Windows 7 o 10, e usare per l'iPhone con iOS 11 l'iTunes per Microsoft.
si sbagliato anno... Macbook pro 15 mid 2009Jethro ha scritto:Non mi risulta proprio. Un MBP 15" mid 2015 può installare ufficialmente HSierra senza problemi.paolinoweb ha scritto:... sul mio macbook pro 15' mid 2015 che si ferma per Apple ad El Capitan...
Forse hai sbagliato a digitare l'anno?
Esistono software del genere?Peppiniello ha scritto: ..... lascia perdere iTunes e prendi un qualche software alternativo di terze parti con cui fare i backup e tutto il resto (e molto anche di più!) che si fa con iTunes connesso a iPhone ....
Stando a quello che ha scritto in apertura di topic trattasi di Mac Mini, non di iMac .....Peppiniello ha scritto:Quell'iMac, anche con la CPU top sua a 2,33 GHz .....
...... sarebbe il sistema per una più lunga, serena e produttiva vita per quel tuo bell'iMac .....
