iMac G3 vs. lettore CD
ChicoSmith
Oggetto del messaggio: iMac G3 vs. lettore CD
Messaggio Inviato: mer, 28 feb 2018 15:15
Buongiorno, sto sistemando un iMacG Fruit Colors rev.C (266mhz)
non partiva (accensione OK ma tasto sempre rosso) a causa della scheda cpu andata, ho dovuto sostituirla purtroppo con una 333mhz quindi adesso è rev.D (visto che le caratteristiche sono identiche)
sostituita pure batteria tampone
ora tocca al cd, probabilmente esaurito: viene rilevato ma non legge alcun supporto.
ho provato a sostituire il cd con uno identico di altro iMac e va, infatti ci ho installato osx panther
pensavo di metterci quindi un lettore dvd o meglio dvd-rw ma non ho idea di cosa comprare.....ho bisogno di un consiglio sulla compatibilità, se è possibile metterci almeno un lettore dvd.
grazie mille
inoltre ho visto questo articolo http://www.imaccanici.org/article.php/HDDSDPATA" onclick="window.open(this.href);return false; e volevo sapere se è fattibile su questo modello (tenendo presente il limite degli 8GB).
ciao!
scap61
Oggetto del messaggio: Re: iMac G3 vs. lettore CD
Messaggio Inviato: mer, 28 feb 2018 16:06
seguo perche' ne ho alcuni anche io ..
scap61
Messaggio Inviato: mer, 28 feb 2018 16:09
in merito all'articolo citato nel link, per fortuna di hd ide ne ho raccolti molti da vecchi pc gettati via, il mio problema e' invece trovare un adattatore per gli scsi, ce ne sono e ben funzionanti ma dai costi troppo alti per me per ora :-)
U241
Messaggio Inviato: mer, 28 feb 2018 17:13
prima di sostituire il lettore cd prova a pulire la lente con quei CD cha hanno lo spazzolino sotto, oppure direttamente a pulire la lente con un cotton fioc ed alcool bianco, a volte è solo la polvere accumulata negli anni il problema.
Cunnilingus is the new black
ChicoSmith
Messaggio Inviato: mer, 28 feb 2018 17:22
scap61 ha scritto:in merito all'articolo citato nel link, per fortuna di hd ide ne ho raccolti molti da vecchi pc gettati via, il mio problema e' invece trovare un adattatore per gli scsi, ce ne sono e ben funzionanti ma dai costi troppo alti per me per ora :-)
hd IDE ne ho una scatolata, la soluzione SD + adattatore avrebbe la sola funzione di velocizzare un po' il sistema...
@U241
il cd di pulizia ce l'ho, il problema è che i cd non vengono rilevati a sistema, quindi sarà difficile farlo girare.
proverò a pulire con alcol isopropilico...
in ogni caso mi interessava anche valutare opzioni dvd / dvdrw compatibili, se possibile
ChicoSmith
Messaggio Inviato: sab, 03 mar 2018 19:34
sembra che la pulizia con alcol isopropilico abbia resuscitato il cd... almeno adesso legge :)
grazie della info
U241
Messaggio Inviato: sab, 03 mar 2018 19:58
di nulla figurati, è un piacere. ;)
