Pimp my Lampadone
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Grazie per il feedback :) Il lettore CD lo hai sistemato?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
U241
PregA :)
Per il lettore CD sto valutando bene se prenderne uno usato oppure se mi convenga prendere direttamente una nuova macchina non funzionante in modo da avere anche altri pezzi di ricambio.
Per il discorso dello sbiancamento invece sto ancora aspettando la spedizione.
Ho preso su eBay per pochi spiccioli un modulo airport e la pasta termica consigliata; resto vigile sul settore iSub, appena ne trovo uno in buone condizioni ad un prezzo interessante lo prenderò di sicuro.
Cunnilingus is the new black
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se ne hai la possibilità fai la prova con un lettore IDE standard di un computer vecchio, con particolare attenzione alla configurazione da adottare (master o slave, basta che vedi il lettore originale come è configurato)
PowerMac 6500
U241
Simone.m ha scritto:Se ne hai la possibilità fai la prova con un lettore IDE standard di un computer vecchio, con particolare attenzione alla configurazione da adottare (master o slave, basta che vedi il lettore originale come è configurato)
grazie Simone,
e se provassi ad usare uno di quei DVD per la pulizia del laser?
che dici potrebbe funzionare?
con un vecchio lettore CD Philips anni fa funzionò...
U241
Aggiornamento:
ieri ho effettuato il Retr0bright con il metodo della sola emulsione ossigenata (come si vede nei video di "the8bitguy" su youtube) della tastiera ed ha funzionato egregiamente.
Dopo aver applicato l'emulsione con un pennello, ho coperto tutto con una pellicola per alimenti trasparente ed ho lasciato riposare al sole per circa 9-10 ore. Già dopo circa 3 ore era visibile il cambiamento di colore ed alla fine del procedimento la plastica è tornata come nuova.
Tutto ok, procedimento straconsigliato per rinnovare le plastiche ingiallite.
Posto di seguito alcune foto prese su diversi siti internet:
Ultima modifica di U241 il mar, 23 mag 2017 15:56, modificato 1 volta in totale.
Bellissimo!!!!
kext
Una domanda: successivamente al trattamento, la plastica tornerà gialla?
U241
su internet si leggono diversi opinioni: chi a distanza di qualche anno ha ancora le sue plastiche ancora bianche e chi invece dopo diversi anni ha visto riaffiorare il giallo.
Il problema per me non sussiste, l'acqua ossigenata costa pochissimo e se tra qualche anno l'incoveniente dovesse ripresentarsi ripeterei nuovamente il ciclo dall'inizio.
penso comunque che il procedimento non sia una soluzione definitiva :)
U241
Aggiornamento:
ho "riparato" il lettore DVD pulendo la lente del lettore che era piena di polvere.
Operazione semplice e veloce che ha riportato in vita in pochi istanti l'unità.
I lavori continuano anche se a rilento. :)
U241
Aggiornamento:
il retr0bright sulla scocca del lampadone non funziona ad esclusione della cornice frontale bianca del monitor, molto probabilmente perché l'ingiallimento è dato dalla plastica bianca profonda e non da quella semitrasparente superficiale.
Continua la ricerca di un iSub ad un prezzo umano :)
U241
Aggiornamento:
arrivato direttamente dall'America un iSub pari al nuovo, funziona perfettamente ma c'è qualcosa che non torna a livello software:
da preferenze di sistema--> suono--> isub
posso modificare il volume dell'iSub per renderlo più o meno presente,
a questo punto se modifico il volume generale tramite iTunes o lo stesso pannello suono, in preferenze di sistema, le impostazioni dell'isub vengono conservate, ma se modifico il volume generale da tastiera o tramite icona, in alto a destra nella barra dei menù, allora le impostazioni dell'isub si resettano e tornano al valore stabilito di default.
C'è un modo per risolvere questo problema?
vorrei conservare le impostazioni volume dell'isub anche dopo aver modificato il volume da tastiera
grazie
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Hai controllato che non sia un problema noto, magari risolvibile aggiornando il sistema?
PowerMac 6500
U241
Non ho trovato nulla a riguardo in rete dopo una veloce ricerca.
Sull'imac g4 ho 10.4.11 ed ho provato solo su questa macchina,
se avrò tempo farò una prova sull'iMac g3 con os 10 e poi anche su un iMac g3 con os 9.
U241
aggiorno il topic, a qualcuno potrebbe interessare,
ho provato il sub con tutti i mac vintage che ho e niente da fare, quel problemino con il volume lo fa sempre, metterò la mia anima in pace :)
U241
aggiornamento:
lo sbancamento ha avuto vita breve, il giallo piano piano sta facendo di nuovo la sua comparsa... non è un trattamento definitivo, ma mi aspettavo un pò più di vita utile...
pazienza, ripeterò il trattamento quando dovrò fare sfoggio di tutta la bellezza e potenza :twisted: del lampadone. :D
Torna a “Hardware Vintage”
