robertor
buondí a tutto il gruppo.
mi appresterei ad acquistare un G4 mirror ma so per certo che poi ci sarà da tribolare per attenuare il rumore della ventola.
credo che Apple a suo tempo ha immesso nel mercato una modifica sostanziale per aggirare il problema.
oggi ci sarebbe un modo nel "after market" per ovviare al problema rumorosità?
thanks in anticipo per l'eventuale suggerimento.
Rob
rob
MacMini 2009/Cinema Display HD 23"/Yosemite
iPad 2 Mini 16Gb
Forse si potrebbe inserire un potenziometro per rallentare la velocità?
Simone.m
- Hardware Expert
No, Apple non ha mai corretto il difetto del rumore da aspirapolvere. In rete ci sono utenti che hanno rifatto da zero il sistema di ventole, se vuoi ti giro qualche topic aperto in giro per la rete.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
robertor
MILLEMILA GRAZIE anticipate per i link delle modifiche.
comunque e per certo se non Apple qualcuno aveva a suo tempo modificato il sistema di raffreddamento e immesso il kit sul mercato.
rob
iPad 2 Mini 16Gb
Simone.m
- Hardware Expert
PowerMac 6500
rbutry
robertor ha scritto:buondí a tutto il gruppo.
Rob
ciao la ventola di questo ma cè una comune ventola 120 mm che funziona a 12 v come le comuni per pc dunque puoi tanquillamente acquistarn una silenzionissima nuova e sostituirla.
- Pro-Expert
Non è così semplice sostituire una ventola!!!
rbutry
kext ha scritto:Non è così semplice sostituire una ventola!!!
io l'ho fatto ho comprato un g4 mirror a poco e mancava.
- Pro-Expert
D'accordo, ma non tutte le ventole hanno la stessa portata d'aria!!! Una più silenziosa potrebbe portare meno aria e quindi surriscalderebbe più in fretta e avresti l'effetto opposto..
Simone.m
- Hardware Expert
La risposta giusta è che dipende.
PowerMac 6500
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 9 ospiti
