matax
- Apprendista Maccanico
Ho recuperato un iMac G3 Tangerine modello con tray loading (quelli più vecchi) ma ha un problema.
In realtà penso siano due i problemi:
- il tubo catodico si accende (e spegne) successivamente all'avvio (spegnimento). Inoltre non funziona sempre, il mac si accende ma il crt no e per farlo funzionare nuovamente devo spegnere tutto, staccare la presa e aspettare parecchi minuti.
- Una volta avviato mostra un messaggio: "Si è verificato un problema durante il test della memoria incorporata. Contatta il servizio tecnico per assistenza".
Ho già aperto l'iMac sostituito la batteria della PRAM, resettato la PRAM e VRAM. Staccato RAM e VRAM dalla scheda logica e sembravano ok. Qualcuno ha qualche idea?
Simone.m
- Hardware Expert
Secondo me il crt è andato, e hai un banco di ram che sta per morire
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
matax
Grazie per la risposta. Proverò a cambiare le RAM per verificare se almeno il messaggio di errore sparisce. Per il CRT avete qualche consiglio su cosa verificare?
Simone.m
- Hardware Expert
https://68kmla.org/forums/index.php?/to ... recapping/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sembra che sia un difetto comune, ma intervenire cui CRT è complicato e rischioso, meglio cambiarlo prendendolo da un iMac rovinato o con la scheda madre andata
PowerMac 6500
matax
immaginavo. Comunque quello che mi hai linkato è di un iMac DV, penso che sul mio modello sia diverso
Simone.m
- Hardware Expert
Io ho un tray loading, magari quando ho un attimo vedo quante differenze ci sono
PowerMac 6500
matax
Adesso l'iMac ha smesso di funzionare dal tutto. Idee su cosa controllare e dove mettere mano?
Sembra che non si accenda proprio. Problema all'alimentazione?
Simone.m
- Hardware Expert
Potrebbero esserci infiniti problemi, ma parti dal vedere se l'alimentatore dà tensione
PowerMac 6500
matax
Ok proverò. Ho tolto la scheda logica e resettato il CUDA e adesso l'accensione funziona. Ma ho ancora gli stessi problemi al CRT.
Visto che ho un altro iMac g3 tray loading stavo pensando di provare a invertire le schede logiche e vedere cosa succede.
Simone.m
- Hardware Expert
Fanne uno funzionante e l'altro vendilo per pezzi o facci una vasca per i pesci rossi
PowerMac 6500
matax
Eheh niente pesci rossi! L'ho comprato come funzionante e mi scoccerebbe perderci i soldi. Proverò a capire cos'ha e ha sistemarlo alla meglio
matax
Cambiato la batteria della PRAM e lo slot delle RAM e adesso va tutto perfettamente
Grazie matax per aver condiviso la soluzione.
