Grazie per il suggerimento ma ho già' installato il driver dal sito AMD (Ati catalyst). Non credo sia un problema di driver della scheda grafica, perché Windows gira su entrambi gli schermi, solo che come dicevo vedo la stessa cosa su entrambi.Hammarby ha scritto:Il tuo iMac ha una scheda video ATI,
da Windows installa l'ultima versione dei driver Catalyst Omega.
ezio61 ha scritto:Grazie per il suggerimento ma ho già' installato il driver dal sito AMD (Ati catalyst). Non credo sia un problema di driver della scheda grafica, perché Windows gira su entrambi gli schermi, solo che come dicevo vedo la stessa cosa su entrambi.Hammarby ha scritto:Il tuo iMac ha una scheda video ATI,
Se vado in windows da sistema di controllo-sicurezza-bootcamp trovo il menu' corrispondente a Apple cinema display che mi consente alcune opzioni. Per cui il sistema lo vede per quello che e'.
Se invece vado su "dispositivi installati" viene classificato come dispositivo di input.
Un mistero….almeno per me.
Aggiungo che attraverso la la macchina virtuale di parallels desktop la risoluzione e' visimanete migliore (anche se in pratica si scelgono le stesse impostazioni quanto a numero di pixel). Evidentemente e' un problema di driver ATI.ezio61 ha scritto:Quello tipico in ambiente mac. Il dvi, la usb 2 e la firewire 400.Hammarby ha scritto:Che tipo di connettore stai usando tra lo iMac ed il display?
Ho trovato questo post relativo al tuo problemaezio61 ha scritto:Aggiungo che attraverso la la macchina virtuale di parallels desktop la risoluzione e' visimanete migliore (anche se in pratica si scelgono le stesse impostazioni quanto a numero di pixel). Evidentemente e' un problema di driver ATI.ezio61 ha scritto:Quello tipico in ambiente mac. Il dvi, la usb 2 e la firewire 400.Hammarby ha scritto:Che tipo di connettore stai usando tra lo iMac ed il display?
Devo pensare che la macchina virtuale utilizzi i driver del Mac mentre andando direttamente in Win in qualche modo i driver forniti da ATI stessa non vadano bene. Non so, immagino…..
Il problema e' che il mio mac non e' in grado di essere sufficientemente operativo sulla macchina virtuale per mancanza di Ram.
Per darvi un'idea la performance multi core di Geekbench 3 in ambiente mac e' 2275, in ambiente windows attraverso macchina virtuale 1100. In ambiente windows bootcamp 2100….Si' lo so sono numeri che fanno ridere rispetto ai nuovi mac….
Aggiungo che attraverso la la macchina virtuale di parallels desktop la risoluzione e' visimanete migliore (anche se in pratica si scelgono le stesse impostazioni quanto a numero di pixel). Evidentemente e' un problema di driver ATI.Hammarby ha scritto:Quello tipico in ambiente mac. Il dvi, la usb 2 e la firewire 400.Hammarby ha scritto:Che tipo di connettore stai usando tra lo iMac ed il display?
DVI -> mini DVI + USB + Firewire 400 (dal Cinema display escono 3 cavi che vanno all'IMAC (in pratica c'è un adattore che trasforma la DVI in mini DVI.Hammarby ha scritto:Quindi windows non vede il secondo display.
Come è collegato?
Con un cavo DVI-DVI oppure con un adattatore?
Hai provato ad usare questo?
http://sourceforge.net/projects/winacd/" onclick="window.open(this.href);return false;
Leggo in un forum che serve bootcamp versione 4, che si deve creare il cd con i driver di bootcamp e poi installare da questo disco i driver del cinema display.ezio61 ha scritto:DVI -> mini DVI + USB + Firewire 400 (dal Cinema display escono 3 cavi che vanno all'IMAC (in pratica c'è un adattore che trasforma la DVI in mini DVI.Hammarby ha scritto:Quindi windows non vede il secondo display.
Come è collegato?
Si ho provato ha usare winacd ma non succede nulla....
Hammarby ha scritto:Leggo in un forum che serve bootcamp versione 4, che si deve creare il cd con i driver di bootcamp e poi installare da questo disco i driver del cinema display.ezio61 ha scritto:DVI -> mini DVI + USB + Firewire 400 (dal Cinema display escono 3 cavi che vanno all'IMAC (in pratica c'è un adattore che trasforma la DVI in mini DVI.Hammarby ha scritto:Quindi windows non vede il secondo display.
Come è collegato?
I driver li trovi in
\Drivers\Apple\AppleDisplayInstaller.exe
e
\Drivers\Apple\Bootcamp.msi
Tu prova,ezio61 ha scritto:Niente da fare, le ho provate tutte.
- Windows 7 32 con Bootcamp 4
- Windows 7 64 con Bootcamp 5 (in questo caso i drivers vanno installati manualmente uno per uno)
- Ripristino del sistema da file immagine di Windows 64 tratto da macchina virtuale Parallels Desktop (cosa che mi ha riformattato il main internal disk, anche la partizione di Lion !!!).
Solo su macchina virtuale i due schermi sono visti dal sistema e sono utilizzabili non in semplice mirroring.
Mentre sto scrivendo mi sta venendo in mente un escamotage. E se scollegassi il Cinema Display durante l'installazione di windows? Forse il sistema non riesce a distinguere i due monitor e sovrascrive i driver di uno sull'altro facendone vedere alla fine 1 solo, ma se collego il Cinema Display solo in un secondo momento, forse viene recipito come un nuovo hardware..........e installato come secondo monitor.
