Elocapischidate!kato ha scritto:Comunque dal link di Fabio si arriva direttamente alla 9.2.2.
Che scemo sono , ho controllato e l'ho anche scritto io stesso: ho la 9.2.2 e quindi ovviamente non trova aggiornamenti.kato ha scritto:Ho provato sulla partizione OS9 del Wallstreet: la risposta ad Aggiornamento Software è "Aggiornamento Software non ha trovato versioni nuove o aggiornate del software" che è corretto visto che è il 9.2.2. Se tu clicchi su Menù Mela > Info su questo computer, cosa appare? Se solo 9.2, sei sicuro che anche OS9 veda la rete? In quel caso bisognerebbe sistemare anche quella parte. Comunque dovrebbe esistere ancora una pagina di Apple con i vecchi aggiornamenti tra cui il 9.2.2.MacNoobMirko ha scritto:Una cosa non funziona... o credo... ho cercato aggiornamenti. Si apre, clicco cerca ma... mi dice che non c'e' nulla.
Si, con OSX una volta che apri il setup, su un menu a tendina in alto puoi aprire l'Utility Disco, puoi formattare da lì...MacNoobMirko ha scritto:Ciao Kato, grazie.
Ho aperto il mac e inserito un disco nuovo (vecchio recupero da un PC). Avrei 3 dischi da provare e ho messo il primo che capitava.
Questo ha ancora su windows, gli altri sono vuoti ma comunque tutti e tre sono formattati NTFS.
Credevo che OS avesse una utility per formattare i dischi MENTRE si avvia (come fanno i Linux o Windows), ma nel frattempo ho scoperto che esiste la utility all'interno del cd stesso e che basta lanciarla quando il sistema e' in esecuzione dal CD (drive setup).
Con OS 10 e' la stessa cosa?
Io riesco a navigare "normalmente" con codesto: TenFourFoxMacNoobMirko ha scritto:... MA LA DOMANDA FONDAMENTALE E' QUESTA...
Una volta installato 10.4.11 saro' in grado di navigare piu' o meno normalmente? Altrimenti tutta l'operazione ha poco senso, no?
Grazie a tutti dell'input.
però ho un G4 , non so come si comporti su G3 (TenFourFox for G3 processors: http://www.floodgap.com/software/tenfourfox/" onclick="window.open(this.href);return false; )
avevo anche installato una versione "speciale" di Flash Adobe (che mi permetteva di vedere anche Youtube, ma forse richiede 10.5, purtroppo non possibile nel G3)... aspettiamo notizie di chi ha un G3
dai un'occhiata qua:MacNoobMirko ha scritto:...
Grazie mauripucci.
Con youtube hai centrato una delle questioni.
Se il il mio iMac puo' avere una possibilita' di diventare una stazioncina multimediale "alternativa" per le mie bime nella loro "realizzanda" cameretta, allora e' bene che un minimo di fruibilita' ce l'abbia... altrimenti non serve ad altro che ad essere un bell'oogettone ingombrantone!
