GreyIce
- Nuovo Maccanico
Mi hanno praticamente regalato un Mac G5 dei primi mesi 2005, doppio processore 2,3 Ghz. Me lo hanno regalato in quanto non va più come dovrebbe, lo accendi e dopo 15 secondi tipo le ventole partono al massimo mostrando sullo schermo 2 icone che si continuano a scambiare, che ho allegato. Siccome io i Mac gli ho usato poco e funzionavano non saprei cosa fare a questo qua. Mi potete guidare al recupero, sempre se è possibile. Grazie
- 2.jpg (13.53 KiB) Visto 1451 volte
- 1.jpg (8.86 KiB) Visto 1451 volte
Bisogna tentare la inizializzazione e ripristino del Sistema Operativo dai dischi originali forniti a corredo.
In che città si trova ora quel Power Mac G5?
GreyIce
- Nuovo Maccanico
Ecco, a me lo hanno regalato senza DVD e nulla, solo con il cavo, quindi non lo posso fare. Il Mac si trova in prov di Padova.
acrux
- Expert Latitante
E' normale che le ventole vadano a palla durante l'accensione. Solitamente ti appare quel tipo di icona quando l'OF non trova un disco avviabile ovvero quando manca il sistema operativo.
Scaricati l'Apple Service Diagnostic 2.6.3 oppure una distro Linux compatibile e se i tuoi test confermano la bonta' dell'hw poi ti cerchi un dvd di installazione di OSX 10.5 aka Leopard.
Per masterizzare correttamente le immagini .dmg da Windows usa PowerISO (versione trial).
acrux _at linuxmail _dot org
GreyIce
- Nuovo Maccanico
L'Apple Service Diagnostic 2.6.3 mi dice che non è compatibile con il Mac G5, un altra versione?
iRicky84
- Maccanico assiduo
Il problema potrebbe essere anche Hardware appunto... un modo per testare che tutto sia OK potrebbe essere quello di eseguire un Hardware test da CD oppure se riesci a procurarti l'OS, una volta inserito il disco, avvia tenendo premuto il tasto C della tastiera per eseguire il BOOT da CD. Una volta eseguito il Boot, potrai verificare se eventualmente l'HDD è mancante/non funzionante.
MacBook Pro 13,3" LATE 2011,iMac G4 15" 2002,PowerMac G4 Cube, PowerMac G4 Gigabit Ethernet, iMac SL G3 (Blueberry 350 e Lime 400),iMac G3 Tray-loading Tangerine,PERFORMA 630CD,iPad Air,iPhone (EDGE,4 e 5),Apple tv 3G,iPod Classic
