iRicky84
- Maccanico assiduo
Sono qui a scrivervi nuovamente del mio iMac G3 Trayloading.
Dopo averlo riparato e rimesso a nuovo, sono alcuni giorni che tento di accenderlo ma il sistema non vede l'hard disk.
Ho controllato l'integrità dei collegamenti e mi sembra tutto ok. Il cavo IDE però è un pochino attorcigliato sebbene non sembri lesionato o altro. Ora, secondo la vostra esperienza, a cosa potrebbe essere dovuto il guasto? Cavo, scheda madre, altro... sul HD ho installato MAC OS 9.2.2 e su una partizione da 7GB OS X 10.2. Per qualche giorno ha funzionato, poi l'ho spento e ricompare la famosa cartellina con punto di domanda. Che sia un problema di Open Firmware (la butto li) e se si, esiste un modo per reinstallarlo?
Se vi serve altro per capire, chiedete pure.
P.S. il firmware non l'ho aggiornato perchè il sistema diceva che era già aggiornato e non necessitava di quegli aggiornamenti...
MacBook Pro 13,3" LATE 2011,iMac G4 15" 2002,PowerMac G4 Cube, PowerMac G4 Gigabit Ethernet, iMac SL G3 (Blueberry 350 e Lime 400),iMac G3 Tray-loading Tangerine,PERFORMA 630CD,iPad Air,iPhone (EDGE,4 e 5),Apple tv 3G,iPod Classic
Hammarby
- Unix Expert
Cambia il cavetto, e poi se il problema persiste cambia l'hard disk.
E fai presto, che gli HD IDE non si trovano quasi più
...e spesso peggio.
Cervantes
iRicky84
- Maccanico assiduo
Ho provato con 3 HD diversi... gli altri due sono dei Power G4 che ho qui a casa... ho fatto anche la prova inversa mettendo l'HD del iMac sui G4 e funziona... quindi procedo col cavetto dici? Spero di trovarlo durante i Macdays qui a Pordenone... altrimenti devo optare per ebay... Spero non sia la scheda madre...
iRicky84
- Maccanico assiduo
Datemi del idiota! Ho sclerato a lungo ma ho trovato la soluzione a questo infinito arcano
In pratica a suon di togliere e mettere l'hard disk, ho lascato un connettore femmina del cavo alimentazione. Ho stretto tutto con le pinzette e ora va tutto alla perfezione
Il suggerimento me lo ha dato il fatto che il cavo era insolitamente facile da rimuovere...
Vuoi dirmi che l'HD partiva lo stesso e poi non andava?
Avresti dovuto accorgerti che l'HD non partiva... il rumore di quando gira dovrebbe sentirsi..
Il futuro (Apple)? Nammerda!
iRicky84
- Maccanico assiduo
Scialla ha scritto:Vuoi dirmi che l'HD partiva lo stesso e poi non andava?
No no. L'hard disk a volte funzionava, a volte no. Il rumore era poco individuabile visto che il ventolone del CRT gira sempre e copre altri rumori. Di fatto non si sentiva il rumore del HD e pensavo fosse dovuto al fatto che il cavo IDE fosse andato e quindi non facesse girare l'HD se non un secondino appena acceso. L'ho scosso, spostato, tirato pugni... ora funziona sempre
