Il PowerMac G5 Dual 2.3 Ghz (anno 2006), sistema 10.4.11 e 2.5 Gb di Ram, non si avvia più. Non emette nemmeno il classico boing iniziale.
La procedura è questa: pigio l'interruttore di accensione, si accende la lucina bianca ma non fa boing e dopo qualche minuto si azionano le ventole come fosse un aereo!
Già in passato era successo lo stesso problema ma con le solite manovre (che elenco di seguito), riuscivo sempre a farlo ripartire. Il problema si presentava più o meno frequentemente ma solo quando accendevo il Mac la mattina (essendo questa una tipografia, restava acceso fino all'ora di chiusura e veniva riacceso poi la mattina alle 8.) Così ho scoperto che se non mettevo il Mac in STOP durante la pausa pranzo e lo mantenevo acceso, non si ripresentava più quel problema.
Pensavo di aver risolto definitivamente e quando un mese fa ho acquistato un iMac 27", credevo di poter fare a meno del G5 che comunque rimaneva collegato via ethernet anche se spento.
Purtroppo avevo fatto i conti senza l'oste e quando sono andato a riaccendere il G5 (per aprire file di freehand che sull'iMac non gira più…maledetta Adobe e la CS6) ho avuto l'amara sorpresa.
Le "manovre" eseguite sono quelle che ho trovato nel vari forum trovati in rete:
- Sostituito la batteria tampone
- Reset della SMU tramite il "bottoncino" a cui si accede rimuovendo le ventole (con e senza pila)
- Smontato le Ram DDR2 (256+256 e 1Gb+1Gb) e rimontate anche solo le 256 e solo quella da1Gb
- Scollegato il Mac dalla rete
Non c'è versi di farlo partire nemmeno tenendo premuto il rese della PRAM.
Lo schermo rimane scuro, quindi ne deduco che non si avvia minimamente il sistema.
Vi chiedo, per la Vostra esperienza, quali altri tentativi potrei ancora fare. Nel senso è possibile che abbia questi sintomi se le RAM fossero danneggiate (1/2 o tutte)? Oppure potrebbe essere danneggiato l'HD?
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto e chiedo scusa se nella descrizione sono stato poco sintetico!
Saluti
