Ciao, dal numero del modello (M8493) sembrerebbe un "QuickSilver":MisterN ha scritto:un amico mi ha regalato un Power Mac G4 con audio digitale
Power Mac G4 M8493
Non è possibile installare un Sistema da un dischetto in abbinamento ad un altro Mac, è necessario procurarsi una copia "Retail".MisterN ha scritto:sono riuscito a recuperare anche mac os 9 e l'aggiornamento a tiger originale da un partente che aveva un vecchio mac portatile
Prima del "Boing" fa una rapida verifica all'hardware, solo se tutto è a posto si sente il suono.MisterN ha scritto:ho letto di gente che parla di un bong iniziale, non lo fa
ciao, grazie per la risposta, si e un quicksilver come quello nel linkMickie ha scritto:Ciao, dal numero del modello (M8493) sembrerebbe un "QuickSilver":MisterN ha scritto:un amico mi ha regalato un Power Mac G4 con audio digitale
Power Mac G4 M8493
http://apple-history.com/g4_quicksilver" onclick="window.open(this.href);return false;
In attesa che arrivi qualcuno che abbia o abbia avuto esattamente questo tipo di macchina, ti posso consigliare di controllare i requisiti specifici dal link precedente, e di scaricarti una copia dell'"Apple Hardware Test" (scegli quello per la tua macchina) e fare un test disgnostico iniziale (non so esattamente come va masterizzato, ma tu forse sì):
http://www.info.apple.com/support/aht.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: ogni volta che fai una modifica hardware va fatto il reset della PRAM (fino a sentire tre volte il boing), e non credo che funzioni con una tastiera non Apple.
Niente è morto.MisterN ha scritto:il problema è che non fa il bong
Scusate, ho letto dopo che ne parlavi già nel post di apertura... se si accende la lucetta e si spegne subito quando lasci il pulsante, allora usalo pure come fermaporta, a meno che tu riesca a recuperare cpu e/o scheda logica...sergiotamborini ha scritto:Quando premi il tasto di accensione si accende la lucetta e poi si spegne subito?
ciao, si la luce si accende e poi si spegne, si riaccende solo quando ripremo il pulsante per spegnerlosergiotamborini ha scritto:Scusate, ho letto dopo che ne parlavi già nel post di apertura... se si accende la lucetta e si spegne subito quando lasci il pulsante, allora usalo pure come fermaporta, a meno che tu riesca a recuperare cpu e/o scheda logica...sergiotamborini ha scritto:Quando premi il tasto di accensione si accende la lucetta e poi si spegne subito?
Ultimo suggerimento: controlla che non ci siano schede figlie collegate sui vari slot, una volta avevo una macchina che non partiva perché c'era una scheda SCSI cotta...
calcola che io sono un newbie nel mondo apple, mia cugina mi ha prestato i cd originali di Mac Os 9.0 (ho letto quello che tra l'altro era originariamente montato sul pc) ed in più un dvd di espansione di Tigergiovaneverdi ha scritto:Se ricordo bene, non era possibile installare Leopard sui PowerMac G4 con clock inferiore a 866 Mhz. Nel caso tuo, hardware a parte, esiste quindi anche un problema col software di installazione del sistema operativo... Dovresti clonare l'installazione da un HD esterno Firewire... Oppure accontentarti di Tiger OS X 10.4, in DVD o in 4 CD (a seconda del drive interno montato...). La versione su 4 CD non è facilissima da trovare. Fossi in te, lascerei perdere...
non credo perchè al mio amico partiva ed aveva messo quella vgasergiotamborini ha scritto:Potrebbe essere la scheda video a questo punto, però non ci giurerei...
