Se è veramente una resistenza, si tratta sicuramente di una resistenza-fusibile, dal valore bassissimo e posta in serie all'alimentazione.Tiashi ha scritto:Salve.
Dopo aver dovuto comprare nel tempo 3 alimentatori del PowerBook G3, ho recuperato l'originale, che sembrava fosse bruciato e invece era semplicemente partita, nello spinotto che entra nel Mac, la saldatura del polo positivo, saldatura minima e col tempo si è staccata. Per scoprirlo però ho dovuto fare l'autopsia all'alimentatore, per poi scoprire pure che all'interno dello spinotto c'è una resistenza, e che quando gli ho aperto la cassa toracica è saltata senza che potessi accorgermi di dove era collegato uno dei due estremi. Qualcuno ne sa qualcosa di questa resistenza? E' indispensabile?
Grazie a chi mi può aiutare.
tiro a indovinare, potrebbe essere per il led che si accende intorno allo spinottoHammarby ha scritto:Si, è possibile,
la resistenza è collegata tra il negativo e la schermatura.
La cosa ha perfettamente senso, e serve ad evitare sia che la schermatura possa essere flottante,
che invece ci sia un cortocircuito quando questa viene collegata.
Infine può servire ad un sensore interno al powerbook che indica quando lo spinotto è inserito
anche se l'alimentatore è staccato dalla rete.
Uh, interessante e molto utile. Quell'alimentatore discoidale è uno di quelli che mi avevano dato di ricambio, ma non andava benissimo, alla fine s'è rotto pure quello e in poco tempo.ndin ha scritto:Non ci capisco nulla o quasi di queste cose, ma forse qui c'è qualcosa che ti può essere utile (se non l'hai già letto, nel qual caso, sorry...)
http://faqintosh.com/risorse/en/guides/hw/ibook/pjack/" onclick="window.open(this.href);return false;
OttimoHammarby ha scritto:Si, è possibile,
La resistenza fa 0.402 Mhom (scala 2M)Hammarby ha scritto:La resistenza, dal documento indicato, sembra essere 0.5Mohm e non ci accendi un led con quella resistenza in serie,
se invece la leggi al contrario, come l'avevo letta io all'inizio, è circa 120ohm e potrebbe essere in serie ad un LED.
Ce la misuri con un tester?
Ottimo, grazie.Tiashi ha scritto:Uh, interessante e molto utile. Quell'alimentatore discoidale è uno di quelli che mi avevano dato di ricambio, ma non andava benissimo, alla fine s'è rotto pure quello e in poco tempo.ndin ha scritto:Non ci capisco nulla o quasi di queste cose, ma forse qui c'è qualcosa che ti può essere utile (se non l'hai già letto, nel qual caso, sorry...)
Grazie, comunque molto utile.
Ciao mattleega!mattleega ha scritto:Alla luce dei fatti, il collegamento corretto pare quindi essere quello postato nel link di ndin
Beh, grazie a voi!Hammarby ha scritto:Ottimo, grazie.Tiashi ha scritto:Uh, interessante e molto utile. Quell'alimentatore discoidale è uno di quelli che mi avevano dato di ricambio, ma non andava benissimo, alla fine s'è rotto pure quello e in poco tempo.ndin ha scritto:Non ci capisco nulla o quasi di queste cose, ma forse qui c'è qualcosa che ti può essere utile (se non l'hai già letto, nel qual caso, sorry...)
Allora è giallo, nero, rosso, arancio - marrone
quindi 402000ohm con 1% di tolleranza.
Assolutamente non adatta a pilotare direttamente un LED, ma può servire al resto.
In order to replace the power supply jack we can use a standard stereo audio jack (∅ 3.5mm for old iBook and PowerBook, ∅ 2.5mm for the new ones), patching some shield or ignoring it at all.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 20 ospiti
